    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      kimukao @lostall last edited by
      @lostall said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Hallo, ich habe versucht mir eine Application im Daikin Developer Portal zu erzeugen. Erhalte jedoch diverse Fehlermeldungen z.b. diese hier :
      Jemand eine Idee? Ad-Block ist bereits ausgeschaltet.
      Exakt die gleiche Fehlermeldung bekomme ich auch. Erst lief der Adapter, ich habe aber regelmäßig das Limit erreicht. Als ich dann rate limited war habe ich das Polling Intervall geändert und auf "Speichern und Schließen" gedrücklt. Danach wurde der Adater nicht mehr grün. Also habe ich eine die alte App im Developer Portal gelöscht und wollte eine neue anlegen. Seitdem bekomme ich diese Fehlermeldung bei jedem erneuten Versuch. Gibt es eine Lösung für das Problem? Hast Du es hinbekommen? Adblocker, Pihole etc. hab ich nicht.
        lostall @kimukao last edited by
        @kimukao ich habe leider noch keine Lösung.
        Ich habe Daikin kontaktiert aber bisher ohne Reaktion.
        Leider konnte ich auch noch nicht herausfinden wer für das Developer Portal zuständig ist.
        Hat da jemand eine Idee im Forum?
        Da hilft wohl nur wenn jeder ein Ticket aufmacht.
        Ich kann den Adapter gerade gar nicht einrichten auf Grund dieser Umstände.
          apollon77 last edited by
          Ich habe auch bereits geschrieben, aber am Ende leider warten
            kimukao @apollon77 last edited by
            @apollon77 Das ist echt zum Mäusemelken. Das lief früher alles so gut und zuverlässig. Dann kam dieses 200er Limit - egal, ob ein oder (wie bei mir) fünf Innengeräte betrieben werden. Und jetzt diese permanenten Fehlermeldungen beim Versuch, eine App im Developer Portal zu erstellen. Dass Daikin nicht einsieht, dass eine unkomplizierte Einbindung in Smarthome Systeme ein wichtiges Kaufkriterium sein kann verstehe ich nicht. Mit dem heutigen Wissen hätte ich mich letztes Jahr bei der Installation sicher für die Konkurrenz entschieden. Aber jetzt hab ich den Salat… Vielleicht lesen die hier ja mit und überdenken ihre Philosophie.
              @kimukao
              das Problem wurde erkannt und ist in Bearbeitung.
              https://daikincloudsolutions.statuspage.io/
                @kimukao
                Hatte ein Service Ticket eröffnet und auch nach einer Erhöhung der 200 requests pro Tag gefragt. Diese Antwort habe ich von Daikin eben erhalten, vielleicht interessiert es Euch ja auch:
                „Vielen Dank für Ihre Anfrage.
                Im Bezug auf das erste Problem, kann ich Ihnen mitteilen, dass das Problem bekannt ist und aktuell an einer Behebung dessen gearbeitet wird.
                Im Bezug auf die 200 Requests / Tag : Das Developer Portal wird nicht von uns, sondern von unserem Mutterkonzern betreut. Es gibt wohl eine Möglichkeit, die Anfragen zu erhöhen, dies ist ebenfalls dort zu finden.
                Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir hierbei leider keinerlei Einfluss drauf haben.“
                Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wo ich beim nicht näher beschriebenen Mutterkonzern eine Erhöhung der requests veranlassen kann. Das Wort „wohl“ deutet darauf hin, dass Daikin selbst nicht so richtig weiß, was sie an ihre Kunden verkaufen…
                  apollon77 @kimukao last edited by
                  @kimukao soweit ich weiß kann man als kommerzieller Nutzer der api (was wir aber nicht sind und ich bisher nicht rausgefunden habe was genau das bedeutet) diese zertifizieren lassen und dann geht ggf. mehr. Aber keine Ahnung was das im umkehrschluss bedeutet an kosten oder so.
                    @apollon77 Unter https://developer.cloud.daikineurope.com ist der Hinweis auf temporäre Credentials zu finden, da die Erstellung von Apps im Developer Portal aktuell nicht möglich ist. Diese habe ich eben in meine Daikin-Cloud Instanz-Einstellungen übertragen, aber die Authentifizierung gelingt nicht. Hat das jemand hier hinbekommen?
                      @kimukao Kann ich gerade aus Tunesien vom Pool aus wenig zu sagen oder helfen 😉 am besten den Daikin Leuten Schreiben
                      • nik82
                        nik82 Most Active last edited by
                        ich habe seit gestern 0.00 Uhr diesen Fehler drin:
                        2024-09-03 00:06:03.752 - warn: daikin-cloud.0 (57512) Error on update (1): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        Habe heute dann Adapter mal neugestartet, weil ich dachte ist vielleicht nur ein kurzer Ausfall.
                        Doch seit dem habe ich das:
                        2024-09-04 07:26:02.002 - warn: daikin-cloud.0 (60172) Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                        Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
                        Muss ich nochmal den ganzen Authentifizierungs-Prozess durchmachen?
                        Danke im Voraus.
                        nik82 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @nik82 last edited by
                          Hat sich erledigt, ich habe jetzt nochmal die Authentifizierung gestartet:
                          Und danach musste ich bei Daikin nochmal bestätigen das der Zugriff erlaubt werden soll.
                          Muss man das immer mal wieder machen oder war das jetzt einfach Zufall?
                            @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                            Kann ich gerade aus Tunesien vom Pool aus wenig zu sagen oder helfen am besten den Daikin Leuten Schreiben
                            Nice. Gute Erholung! Seit heute ist das Problems seitens Daikin gefixt. Man kann also wieder eine neue App im Developer Portal erstellen, temporäre Credentials sind nicht erforderlich. Der Adapter läuft bei mir also wieder. Vielleicht hilft die Info hier Mitleser*innen weiter.
                            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • docadams
                              docadams @kimukao last edited by docadams
                              Hallo, erst mal möchte ich mich bei Apollon und allen fleißigen Mitwirker für die tolle App bedanken. Da habe ich doch noch Hoffnung, meine WP, eine Altherma Luft-Wasser Wärmepumpe wenigstens etwas smart zu machen.
                              Sind das eigentlich alle Daten, die DAIKIN über die Cloud raus rückt?
                              Weil im Display im Keller gibt es noch einige mehr Temperaturen und Verbrauchs- bzw. Erzeugungs-Werte. Oder gibt es nur die Werte, die man in der Onecta-App sehen kann?
                              Und die restlichen Werte sind tatsächlich nur lokal im Gerät?
                                apollon77 @docadams last edited by
                                @docadams Der Adapter gibt generisch das aus was Daikin liefert ... also am besten Daikin anschreiben und als Feature requesten wenn DU mehr brauchst
                                docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • docadams
                                  docadams @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Vielen Dank, ich habs befürchtet. Ich bin kein Programmierer, also alles, was DAIKIN in der Cloud hat, kennt der Adapter?
                                  /offtopic:
                                  Das gehört hier nicht her und es soll nicht diskutiert werden, aber vielleicht liest hier wer mit, der an DAIKIN Interesse hat und noch in der Meinungsfindung ist. Also zunächst, unsere Altherma ist eine sehr gute WP mit einer tasächlichen Jahresarbeitszahl bei uns über 4.
                                  ABER: Ich hatte heute ein Telefonat mit dem Chef der Firma, die das Teil installiert hat, die als Partnerfirma bei DAIKIN gelistet ist. Ich wollte wissen, ob meine vor 18 Monaten installierte Pumpe den Erfordernissen des §14a EnWG entspricht. Der wusste überhaupt nicht, was das ist.
                                  Will sagen, DAIKIN lässt seine Leute im Regen stehen.... Das sollte man wissen.
                                    @docadams sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                    Hm ... Ist das jetzt Schuld von Daikin oder vom in Deutschland ansässigen Installateur ... hm ... aber nein müssen wir nicht tiefer diskutieren 😉
                                      Hofmann IOBRF @nik82 last edited by
                                      @nik82 den invalid_grant Fehler habe ich nun schon zum x-ten Mal bei mir.
                                      Ich habe den Adapter jetzt mal mit debug gestartet.
                                      Mal sehen, wie lange es diesmal hält.
                                      docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • docadams
                                        docadams @Hofmann IOBRF last edited by
                                        Leider muss ich das bestätigen.
                                        Wie ich jetzt erst mitbekommen habe, erhalte ich seit dem 24.09.24 nach10.00 Uhr keine Daten mehr. Vielleicht hilft die zeitliche Einschränkung....
                                        Hier das aktuelle Log:
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:41:29.794	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:40:29.427	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:36:52.178	warn	Error on update (171): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:26:51.943	warn	Error on update (170): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:16:51.683	warn	Error on update (169): outgoing request timed out after 3500ms
                                        daikin-cloud.0
                                        	2024-09-24 13:06:48.181	warn	Error on update (168): invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                                        • docadams
                                          docadams @Hofmann IOBRF last edited by docadams
                                          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                          Wie hast du das gemacht. Ein einfacher Neustart des Adapters nach 5 Minuten Abschaltung hilft leider nicht.
                                            Hofmann IOBRF @docadams last edited by Hofmann IOBRF
                                            @docadams Du musst die APP bei Daikin löschen und neu anlegen. Danach die Daten im Adapter neu eingeben.
                                            Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man sonst aus dem invalid_grant Fehler anders heraus kommt.
                                            Ist halt total nervig, wenn das alle paar Tage passiert.
                                            Das mit Debug Mode habe ich nur gemacht, damit ich dem Entwickler @apollon77 etwas zur Verfügung stellen kann, wenn es wieder ausfällt.
                                            Bei mir ist es allerdings auch meistens so, dass es nach einem "outgoing request timed out after 3500ms" passiert.
                                            z.B. gestern:
                                            Ansonsten ist der Adapter super und macht die Wärmepumpe wenigstens ein bisschen smart.
                                            docadams K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            236
                                            49253
