    • simatec
      simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren
      Grundsätzlich wird Shuttercontrol getriggert, wenn sich ein State ändert... Was dein 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren State mit dahinterliegenden Script macht, kann Shuttercontrol nicht beeinflussen...
        guitardoc @simatec last edited by
        @simatec Jetzt muss ich noch mal gezielt nachfragen. Letztens sagtest du, Shuttercontrol reagiert auf Änderungen der Helligkeit. Jetzt sagst du, auch states triggern SC. Oder ist es so, dass states SC nur triggern, solange die Helligkeit > 0 ist? Bitte gib mir noch mal eine definitive Info dazu.
        Natürlich kann SC mein Script nicht beeinflussen. Das Script fasst aber nur zwei Kontaktsensoren zusammen - einmal den Sensor der Terrassentür und einmal den Sensor des Fliegengitters was davor ist. Am Ende steht in dem state auch nur true oder false drin, je nachdem, wie die beiden Kontaktsensoren geöffnet oder geschlossen sind.
        Ich habe mir jetzt das Debuglog noch mal ganz genau angesehen. Das passiert ja alles innerhalb von wenigen Millisekunden. Vermutlich kann SC die Daten nicht so schnell verarbeiten, wie sie geliefert werden, das wäre eine Erklärung. Ich werde es mal testen, was passiert, wenn erst der Kontaktsensor geschlossen wird (bei mir die Kombination der Sensoren) und dann erst eine Minute später die Helligkeit "gewackelt" wird. Das sollte SC genügend Zeit geben, die Daten richtig zu verarbeiten. Oder was denkst du?
          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
          ääähm!???
          von welche States redest du?
          nur dass man nicht aneinander vorbei redet!
          Mir scheint du denkst an ganz was anderes.
          • simatec
            @guitardoc Shuttercontrol reagiert auf alle von dir in Shuttercontrol konfigurierten States.
            Das sind unter anderem ja logischerweise auch die Fensterkontakte und Helligkeitssensoren...
            Woher soll sonst Shuttercontrol wissen, was passiert in deinem System.
            Da ich aber sehe, dass du sicher mit einem Script da mehrere Dinge machst, um den geschlossen Kontakt zu simulieren, bin ich da raus... Du hast da einfach zu viele Scripte, die da rumwerkeln und alles verzerren...
              @simatec Hmm, jetzt wird es zu durcheinander. Bitte zunächst erst mal die Frage worauf reagiert SC:
              a) auf die Änderung aller States, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit,
              b) nur auf Helligkeitsänderungen,
              c) auf Änderungen aller States, solange die Helligkeit >0 ist.
              Nicht falsch verstehen, du bist natürlich nicht verpflichtet das zu beantworten und das soll auch keinesfalls wie Prüfungsfragen klingen, ich versuche doch nur eventuelle Punkte zu finden wo es bei MEINER Konfiguration hakt und wo auch ANDERE drüber stolpern könnten - also am Ende SC für ALLE Anwender besser zu machen.
              simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @guitardoc Hatte ich doch bereits geschrieben… auf alle Änderungen von States reagiert Shuttercontrol. Alle States, die Shtuttercontrol bekannt sind, wird bei einer Änderung reagiert.
                Bekannte States sind alle die, die du in der Config von Shuttercontrol eingetragen hast. Angefangen von den Rollläden, über Temperaturen, Helligkeit, Fensterkontakten, anderen Triggern wie Alarmen und Feiertagstriggern. Es wird auf jeder Änderung reagiert.
                  richtig! Deswegen bittet dich @simatec seit langem alle Fremdsteuerungen abzuschalten, damit das debug-log auswertbar wird.
                  worauf reagiert SC
                  reagiert wird, wie grundsätzlich unter js, auf alle states, die SC bekannt sind.
                  Ob und was dann aber daraus für eine Aktion erfolgt hängt von den diversen Einstellungen ab.
                  Das siehst du doch im debug-log!
                  • simatec
                    @guitardoc Hier wäre erstmal der States inkl. Script, welcher den State schaltet interessant.
                    Wird Ack gesetzt, was macht der Script etc...
                    Du manipulierst mit deinen Scripten States und ich soll so debuggen? Das geht nicht...
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Wird Ack gesetzt
                      Ich hole mir zunächst von den Geräten die Datenpunkte, die ich für Skripte brauche, in Alias-Datenpunkte. In den Skripten arbeite ich ausschließlich mit diesen und schreibe Ausgaben in Datenpunkte unter 0_userdata mittels "steuere", z.B.
                      Wenn ich es richtig verstände habe, dann wird Ack nicht gesetzt.
                      • simatec
                        @guitardoc das ist nicht der Script für die Kontaktsensoren... Ack sollte immer gesetzt werden
                          @simatec Hier mal das Script für die Kombination der Kontaktsensoren:
                          • simatec
                            @guitardoc Gehe mal bitte in dem Script oben rechts in die Menüleiste und lasse es dir als Javascript anzeigen.
                            Die Ausgabe bitte mal posten
                              @simatec
                              var k1, k2, k;
                              // Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                                k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt').val;
                                k = false;
                                if ((k1 == true) || (k2 == true)) {
                                  k = true;
                                setState('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, k);
                              // Gästezimmer
                              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                                k2 = getState('alias.0.Fenster.Gästezimmer.Offen').val;
                                k = false;
                                  k = true;
                                setState('0_userdata.0.Fenster.Gästezimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Gästezimmer */, k);
                              // Schlafzimmer
                              on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor']).concat(['0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                k1 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Virtueller_Kontaktsensor').val;
                                k2 = getState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt').val;
                                k = false;
                                  k = true;
                                setState('0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Schlafzimmer */, k);
                              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
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by simatec
                                @guitardoc
                                  const k1 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Virtueller_Kontaktsensor');
                                  const k2 = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.offen_geschlossen/angekippt');
                                  const k = await getStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren');
                                  await setStateAsync('0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren' /* Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse */, (k1.val || k2.val) && !k.val ? true : false, true);
                                Und alle Scripte prüfen, dass überall die States sauber mit ack gesetzt werden
                                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  @guitardoc
                                  übersetzt für Blockly:
                                  nimm aktualisiere und nicht steuere
                                  simatec G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    @homoran Da mache ich doch mal ein wenig Werbung für unseren Matthias mit seinem befreundeten Youtubekanal.
                                    @haus-automatisierung hat dazu ein schönes Video gemacht
                                      guitardoc @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Vielen Dank für die Info! Das werde ich gleich einbauen!
                                      Ich hatte mich da an Blocklys für Dummies gehalten, wo stand, dass es (in den meisten Fällen) nur eine kosmetische Sache ist.
                                      Eine Frage noch - was muss ich in Blockly nehmen für await getStateAsync?
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                        Ist es leider oft nicht. Bitte einfach richtig machen und entweder die Werte selbst mit einem eigenen Script bestätigen (weil man etwas tun möchte, nachdem der Wert angesteuert wird) oder direkt bestätigt setzen.
                                        Ersteres ist ja mit dem "neuen" bestätige-Baustein nochmal deutlich einfacher geworden:
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75237/javascript-8-5-2-blockly-10-bausteine-überarbeitet
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          Mittlerweile!!
                                          die Info, dass Adapter nur noch bestätigte Werte in fremden Namespaces akzeptierrn ist relativ neu.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                            @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
                                            • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
                                            • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
                                            Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
                                            Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
                                            EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
                                            Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7402
                                            10500309
