    4. JavaScript
    5. Fehlerbehandlung httpGet/httPost
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @diwoma last edited by
      @diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
        diwoma @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
        Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
        Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll
        haus-automatisierung T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @diwoma sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
          Ist ja scheinbar auch der Wunsch. Aber das hat ja erstmal nichts Callbacks oder Promises oder zusätzlichen Try/Catch zu tun.
          Die internen Funktionen versuchen einen so gut wie möglichen zu schützen und Abstürze des kompletten Scripts zu vermeiden. Daher wird z.B. auch jede Callback-Funktion wieder innerhalb eines try/catch aufgerufen.
            tobi19 @diwoma last edited by
            So war es auch gemeint.
              tobi19 @haus-automatisierung last edited by
              Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
              Mein Missverständnis liegt wohl in meiner Unkenntnis der Möglichkeiten von Javascript.
              Wenn es eine anderen Funktionsaufruf gibt (z.B. httpGetAsync), welche die explizite Fehlerbehandlung erlaubt, ist das mit Blockly unverändert ja prima.
              Dann bitte ich als JavaScript Anfänger um Hilfe.
              Mit geht es darum, bei einem Timeout keinen expliziten Logeintrag zu bekommen, da mein WLAN leider nicht sehr stabil ist.
              Einen Code mit httpGetAsync und Promise kann ich leider noch nicht generieren.
              Mein Versuch mit
              try {
                  let response =  await httpGetAsync('http://192.168.178.127/status');
                  if (response.statusCode = 200) {
                      console.log(response.data);
                  else {
                      console.log(response.responseTime)
              catch (error) {
                      console.warn(error);
              führt auch zu einer implizite generierten Timeout Fehlermeldung.
              P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                peterfido @tobi19 last edited by peterfido
                @tobi19 Der Fehler an sich ist ja vorhanden. Wenn das WLAN mies ist, dann den Timeout erhöhen, oder, wenn es regelmäßig auftritt, vorher per Ping checken, ob die Verbindung da ist.
                  Blockmove @tobi19 last edited by
                  @tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                  Ich schließ mich da einfach mal an.
                  Mir gefallen die expliziten Logeinträge auch nicht. Egal ob nun Blockly oder Javascript.
                  Mag vielleicht sein, dass es für Anfänger etwas einfacher ist.
                  Aber wenn ich httpGet das erstemal verwende, dann muss ich mir sowieso die Beschreibung und / oder Beispiele anschauen.
                  Gibt es einen Fehlerhandler, dann programmiere ich ihn entsprechend und gut ist's.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Blockmove last edited by
                    @blockmove sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                    Und wenn Du nur den Blockly-Baustein nutzt, musst Du vorher gar keine Doku oder Signaturen der Funktionen anschauen.
                    Erstelle gerne einen PR mit Deinem Vorschlag (für JS und neuem Blockly-Code) und dann diskutieren wir gerne die Lösung.
                      Blockmove @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                      Ich fand eigentlich die Umsetzung des alten request gar nicht so schlecht. Im Script mit try - catch und im Blockly mit dem wählbaren Loglevel.
                      Vielleicht kannst du ja die interne Fehlermeldung des httpGet deaktivieren und das Blockly so gestalten wie beim request.
                      Im Script funktioniert ja try - catch heute schon. Nur kommt die interne Fehlermeldung halt immer.
                      Das ganze ist aber eher ein kosmetisches Thema und aus meiner Sicht keine hohe Prio.
                        Blockmove @haus-automatisierung last edited by Blockmove
                        Ich hab dazu mal ein Github-Issue angelegt:
                        Github Issue
                        28
                        3377
