      bob der 1. @ssteinberger1988 last edited by
      @ssteinberger1988 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hallo
      Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
      Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
      Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
      Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
      Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
      Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
      Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
      Grüße Sascha
      Schau mal das https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
      ab der 12 Minute an.....denke das hier der Fehler liegt.
        ssteinberger1988 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Hallo und danke für die schnelle Antwort
        Das Video hatte und alle anderen von haus:automation zu dem Thema hab ich mir vorher schon angeschaut und alles nach dem offiziellen Wiki und so wie haus:automation es zeigt, gemacht.
        Leider funktioniert kommen auf dem Display keine Daten an. Im Log zeigt mir das Script "NSPanel.ts" auch keine Fehler an und die MQTT Verbindung passt. Wenn ich am NSPanel einen Button drücke, wird die Status Änderung im ioBroker angezeigt, ändere ich im ioBroker, hört man das entsprechende Relais im NSPanel klicken.
        Ich bin tatsächlich so ratlos, dass ich kurz davor bin, das ganze zum vierten mal komplett von 0 zu flashen
          @ssteinberger1988
          Ich denke das der Pfad zu Result und/oder CustomSend nicht passt.
          Stell doch mal genau die beiden sachen hier rein,einmal das was du in der ts. geändert hast und das was dein Objektpfad ist.
          Ist mir auch passiert das hier ein simpler Tippfehler war
            @bob-der-1
            Ich hatte die Pfade extra kopiert, aber hier mal der Screenshot aus dem Objects
            Und der entsprechende Ausschnitt aus der NSPanel.ts
            /***** 1. Tasmota-Config *****/
                // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.stat.RESULT';
                const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.cmnd.CustomSend';
            • GregorS
              GregorS @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Geht das Script nur mit den Icon´s "shield"?
              Ich wollte es mit dem Window-Icon auf dem 1. Paltz machen, aber es wird nichts angezeigt
              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Icon_Fenster_anzeigen',
                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'window_closed', '1': 'window_open' },
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: Green,
                      ScreensaverEntityOffColor: Red,
              Blockly habe ich natürlich entsprechend aufgebaut.
              Wenn ich wieder '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' einsetze, ist das Alarm-Icon an der richtigen Stelle
                TT-Tom @ssteinberger1988 last edited by TT-Tom
                @ssteinberger1988
                Dein Fehler liegt in den Einstellungen im Script.
                Hier kannst Du es nochmal nach lesen.
                nspanelts anlegen
                Der Fehler ist stat.
                Es mus tele heißen.
                nspanel_A4F160.tele.RESULT
                  TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                  @gregors
                  Es muss auf beiden Icon funktionieren.
                  deine Icon Namen sind auch falsch. Bindestrich statt unterstrich.
                  Zeig mal das blockly vom Icon 1.
                  Wenn du nur zwei Icon nutzen willst kannst du es auch nach der alten Variante machen.
                  Nutze da zu
                          ScreensaverEntity: windowstatus, // true false
                          ScreensaverEntityIconOn: 'window-open ',
                          ScreensaverEntityIconOff: window-closed,
                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                  GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    ssteinberger1988 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Oh mein Gott, das war so einfach, dass es peinlich ist, dass ich es nicht selbst gemerkt habe.
                    Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                      bob der 1. @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Tasmota auf 14.0.2.0 am laufen ,alles so wie es sein soll.
                      Danke nochmal,bei 6300 Beiträgen hätte das Wochen gedauert bis ich das gefunden hätte.
                      Eventuell ist das einen Eintrag ins Wiki wert?
                        TT-Tom @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Wie gesagt waren erst zwei User mit dem Problem. Ansonsten hat es immer über das Script funktioniert.
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @bob-der-1
                          Hatte sowas schon einmal,war ein Sonoff Basic....allererste Serie,der war so zickig das zuerst eine Blank drauf musste dann die minimal und dann das fertige Tasmota.Wer weiß was ich da für ein Gerät erwischt habe.
                            @bob-der-1
                            Hast du Lust fürs Wiki einen kleinen Beitrag zu schreiben. Kurze Problembeschreibung und dein Lösungsweg.
                            Werden das dann ins Wiki transportieren.
                            B GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tt-tom
                              Melde mich per PN dazu.....grundlegend gerne
                              • GregorS
                                @tt-tom
                                Was so ein kleiner Strich ausmacht. 😊
                                Hab ich tatsächlich nicht gesehen.
                                • GregorS
                                  @tt-tom
                                  Hast du eine Idee, warum bei mir die Seite Chart nicht angezeigt wird?
                                  let Temperatur1: PageType =
                                      'type': 'cardLChart',
                                      'heading': 'Büro-Temperatur',
                                      'items': [{
                                                  yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                  yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                                  onColor: Yellow
                                  export const config: Config = {
                                      // Seiteneinteilung / Page division
                                      // Hauptseiten / Mainpages
                                      pages: [
                                          NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                          //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                              Radiosender,
                                              Buero_Alarm,
                                              Temperatur1,
                                              Fenster,
                                          //    Gaeste_WLAN,
                                  Es werden nur die Seiten Service, Radiosender, Alarmpage und Fenster angezeigt.
                                    @gregors
                                    zeige mal die Objektdaten vom Alias Temperaturen und die Daten vom Datenpunkt Actual
                                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Kerschte_de last edited by
                                      @bob-der-1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                                      Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                                      Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                                      Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                                      kann jemand damit etwas anfangen.?
                                      Copy to Clipboard 13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start 13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                      ich sitze heute schon den gesamten Tag und versuche, das Display zu flashen. Es scheitert am exakt gleichen Punkt wie bei "bob der 1.".
                                      Tasmota gem. Vorlage auf die aktuelle Display-Version geupdaten. MQTT funktioniert tatellos ... deshalb dann zum nächsten Schritt, dem Flashen des TFT's. Und das steigt genau da mit der gleichen Meldung aus.
                                      19:39:31.209 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                      19:39:31.215 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      19:39:31.255 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                      19:39:31.966 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      19:39:32.315 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0B')]
                                      19:43:51.963 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":125,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":468,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      19:43:51.999 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","ANALOG":{"Temperature1":28.4},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                                      19:48:41.958 APP: Serial logging disabled
                                        TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                                        @kerschte_de
                                        du bist jetzt der Dritte mit diesem Problem. Die bisherige Lösung war Tasmota auf Version 12.x zu gehen. Kannst es ja mal mit einer 13.x Version probieren und berichten.
                                        kannst dir auch die Beitrage von @lustig29 und @Armilar mal durch lesen. War ist das gleiche Problem und am Ende die Lösung ein downgrade von Tasmota.
                                          Kerschte_de @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom Moin Tom,
                                          ich habe das Panel mit dieser Version versehen:
                                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-13.4.0/tasmota32-nspanel.bin
                                          Flashen hat funktioniert und das Display wartet nun auf Content.
                                          Weshalb kommt es zu solchen Anfragen aus Sicht eines gelegentlichen Nutzers? Keiner will die Pro's nerven. Deshalb habe ich mich für die letzte stable version entschieden. Mit der, so die Annahme des Anfängers, wurde alles geprüft. Deshalb denkt man garnicht, mit einer niedrigeren Version zu arbeiten.
                                          Aus diesem Grunde: DANKE für den richtigen Tipp.
                                          Kersten
                                            @kerschte_de
                                            für uns ist dieser Sachverhalt auch neu, dass es Probleme beim Flashen mit der aktuellen Tasmota Version gibt. Da die TFT-Version auch schon länger verfügbar ist und die Tests mit der damaligen aktuellen Tasmota-Version 14.0.0 liefen, gab es auch keine weiteren Tests in dieser Richtung. Das die Updates auf die aktuelle Tasmota Version laufen, bestätigt ihr uns ja. Mein Testsystem wird immer mit den neusten Versionen bespielt und wenn es dabei Probleme zu erkennen sind, werden sie hier auch veröffentlicht.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6623723
