    4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
      firebowl last edited by
      Bekomme in 2 Wochen ein Angebot für eine DAIKIN Altherma 3 H MT 8 mit 230L Warmwasserspeicher. Bin auch am überlegen wie ich den Überschuss meiner PV Anlage sinnvoll nutzen kann. Verstehe ich das richtig, dass man einfach einen Shelly 1 oder so an SG und EVU anschließt und der DAIKIN damit sagen kann sie soll die Speichertemperatur auf 70 Grad hochfahren? Dann gäbe es nur noch das Problem, dass ich die WP nicht über nen eignen Zähler laufen lassen kann sondern zwingend den nehmen muss, über den der normale Hausstrom und die Einspeisung läuft.
        misteiner76 @firebowl last edited by misteiner76
        @firebowl
        Ich habe auch eine Daikin Altherma 3 H MT 12 (W) Wandgerät, PV kann man mit den Smart-Grid Anschlüssen steuern:
        Das geht auch ohne eigenen Zähler. Man kann in der Steuerung der WP die maximale Leistung einstellen. Ein eigener Zähler wird mit Impulsanschluss angeschlossen, damit hat man den Vorteil dass der Zähler basierend auf der Einspeisung ins Netz die Leistung regelt.
        Ich habe mittlerweile die DCOM LT/MB (Modbus Schnittstelle) im Einsatz, da ich die Wärmepumpe für die Poolheizung mit Photovoltaik verwende.
        Damit kann ich die wesentlichen Elemente steuern (Betriebsart: Wetter oder fixe Vorlauftemperatur), Vorlauftemperatur, Flüsterbetrieb, Zusatzheizung elektrisch)). Mittels iobroker Modbus kann ich die Werte einfach ändern. Für Modbus RTU zu Modbus TCP habe ich das PE11 Modul im Einsatz.
        Funktioniert prima.
          Homoran Global Moderator Administrators @misteiner76 last edited by Homoran
          @misteiner76 sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
          meines Wissens muss es die .../IO sein.
          Die habe ich (400 € für wenige Werte 😡)
          hatte die Woche ochmal einen sehr kompetenten Mitarbeiter an der Daikin Hotline, der mir bestätigte dass die CAN Bus Variante nur bei alten Rotex Pumpen existiert.
          Dazu gibt es hier einen Thread
            misteiner76 @Homoran last edited by
            Also DCOM LT/MB funktioniert definitiv (Modbus Werte mit IoBroker), die DCOM LT/IO kann das auch, hat noch die Möglichkeit über IO Schnittstellen Werte analog (z.B. 0-10 V) zu übernehmen.
            Die Werte die ich aufgelistet habe sind die Werte die man verstellen kann. Es gibt noch ein paar mehr Register die man anzeigen kann.
              schön!
              Hatte ich mir auch rausgesucht, wurde aber von mehreren incl. Daikin Hotline als nicht geeignet klasifiziert.
              Das ist für mich alles was ich nutzen kann, da meine Altherma 3RW nur heizen kann und soll.
              die Gauge "Aussen" zeigt einen HM Temperaturdifferenzsensor, mit der ich auchbdie Ausblastemperatur gemessen habe, der im Moment aber im Haus liegt.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                cb187 @Homoran last edited by
                https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN
                  robmann last edited by
                  ich würde meine Altherma 3 H MT inkl Ech2o gerne via Daikin Home Hub an den iobroker anbinden. Hat hierfür evtl. jemand ein paar Tips dazu? Ich benötige im iobroker den ModBus Adapter - richtig?
                  Vielen Dank
                    Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by
                    @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                    was ist das?
                    klingt nach cloud?
                      robmann @Homoran last edited by
                      ne, nicht via Cloud. Direkt via Modbus (TCP). Der Home Hub ist wohl der Nachfolger vom DCOM.
                        ich weiss icht was der für Anschlüsse hat, aber hier
                        geht's zum Modbus-Adapter per RS485.
                        Wenn der Hub Modbus TCP unterstützt, braucht's keine weitere Hardware, der Adapter reicht.
                        Hast du Infos was der Hub alles an Daten liefert und wo er in der Altherma angeschlossen wird?
                          Hier die Doku zum Hub: https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/ekrhh/EKRHH_Installer reference guide_4PDE744838-1_German.pdf
                          An der Altherma ist er bereits durch den Heizungsbauer angeschlossen.
                          Was mich nun interessiert ist die Einbindung in den iobroker bzw. die Visualisierung.
                          Hat hier jemand Tips?
                            wenn modbus tcp, dann modbus Adapter.
                            dort Verbindungsparameter konfigurieten und erst einmal nur ein Register
                              Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by Homoran
                              @robmann
                              nach den Informationen in der Bedienungsanleitung
                              X6A Zur Inneneinheit (P1/P2 Konnektor)
                              X7A Zur Inneneinheit (S21 Konnektor)
                              X8A Zur Modbus-Interface (RS485 Konnektor)
                              ist es genau wie beim DCOM.
                              Anschluss am Gerät an P1/P1 und Modbus RTU
                              wofür der LAN Anschluss ist, finde ich auf die Schnelle nicht, irgendwo steht was von ONECTA (also cloud) und irgendwo steht Modbus RTU und TCP würden unterstützt
                              Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome
                                @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                                ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren 😉
                                Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @robmann
                                  na, dann ran an den Speck!
                                  wo genau klemmt's denn noch?
                                    @homoran Ich brauche nur mal den richtigen Denkanstoß in sachen Iobroker...
                                    Geht das über den ModBus-Adapter? Konnte hier leider nicht wirklich was hilfreiches finden...
                                      wie ich schrob
                                      @homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                                        Hallo, hat geklappt.. 😉
                                        Welche Widgets hast du für die Visualisierung verwendet?
                                          verschiedene 😁
                                          Hab aber auch nur Heating only.
                                          Wofür brauchst du denn widgets?
                                            @homoran möchte gerne eine ähnliche Visualisierung bauen 😉
                                            altherma 3 h ht daikin wärmepumpe
                                            17
                                            88
                                            16127
