      bob der 1. @ssteinberger1988 last edited by
      @ssteinberger1988
      Ich denke das der Pfad zu Result und/oder CustomSend nicht passt.
      Stell doch mal genau die beiden sachen hier rein,einmal das was du in der ts. geändert hast und das was dein Objektpfad ist.
      Ist mir auch passiert das hier ein simpler Tippfehler war
        ssteinberger1988 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Ich hatte die Pfade extra kopiert, aber hier mal der Screenshot aus dem Objects
        Und der entsprechende Ausschnitt aus der NSPanel.ts
        /***** 1. Tasmota-Config *****/
            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.stat.RESULT';
            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.cmnd.CustomSend';
        • GregorS
          GregorS @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Geht das Script nur mit den Icon´s "shield"?
          Ich wollte es mit dem Window-Icon auf dem 1. Paltz machen, aber es wird nichts angezeigt
          mrIcon1ScreensaverEntity: {
                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Icon_Fenster_anzeigen',
                  ScreensaverEntityIconOn: null,
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'window_closed', '1': 'window_open' },
                  ScreensaverEntityValue: null,
                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                  ScreensaverEntityOnColor: Green,
                  ScreensaverEntityOffColor: Red,
          Blockly habe ich natürlich entsprechend aufgebaut.
          Wenn ich wieder '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' einsetze, ist das Alarm-Icon an der richtigen Stelle
            TT-Tom @ssteinberger1988 last edited by TT-Tom
            @ssteinberger1988
            Dein Fehler liegt in den Einstellungen im Script.
            Hier kannst Du es nochmal nach lesen.
            nspanelts anlegen
            Der Fehler ist stat.
            Es mus tele heißen.
            nspanel_A4F160.tele.RESULT
              TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
              @gregors
              Es muss auf beiden Icon funktionieren.
              deine Icon Namen sind auch falsch. Bindestrich statt unterstrich.
              Zeig mal das blockly vom Icon 1.
              Wenn du nur zwei Icon nutzen willst kannst du es auch nach der alten Variante machen.
              Nutze da zu
                      ScreensaverEntity: windowstatus, // true false
                      ScreensaverEntityIconOn: 'window-open ',
                      ScreensaverEntityIconOff: window-closed,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ssteinberger1988 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Oh mein Gott, das war so einfach, dass es peinlich ist, dass ich es nicht selbst gemerkt habe.
                Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                  bob der 1. @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Tasmota auf 14.0.2.0 am laufen ,alles so wie es sein soll.
                  Danke nochmal,bei 6300 Beiträgen hätte das Wochen gedauert bis ich das gefunden hätte.
                  Eventuell ist das einen Eintrag ins Wiki wert?
                    TT-Tom @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    Wie gesagt waren erst zwei User mit dem Problem. Ansonsten hat es immer über das Script funktioniert.
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @bob-der-1
                      Hatte sowas schon einmal,war ein Sonoff Basic....allererste Serie,der war so zickig das zuerst eine Blank drauf musste dann die minimal und dann das fertige Tasmota.Wer weiß was ich da für ein Gerät erwischt habe.
                        @bob-der-1
                        Hast du Lust fürs Wiki einen kleinen Beitrag zu schreiben. Kurze Problembeschreibung und dein Lösungsweg.
                        Werden das dann ins Wiki transportieren.
                        B GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tt-tom
                          Melde mich per PN dazu.....grundlegend gerne
                          • GregorS
                            @tt-tom
                            Was so ein kleiner Strich ausmacht. 😊
                            Hab ich tatsächlich nicht gesehen.
                            • GregorS
                              @tt-tom
                              Hast du eine Idee, warum bei mir die Seite Chart nicht angezeigt wird?
                              let Temperatur1: PageType =
                                  'type': 'cardLChart',
                                  'heading': 'Büro-Temperatur',
                                  'items': [{
                                              yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                              yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                              onColor: Yellow
                              export const config: Config = {
                                  // Seiteneinteilung / Page division
                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                  pages: [
                                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                          Radiosender,
                                          Buero_Alarm,
                                          Temperatur1,
                                          Fenster,
                                      //    Gaeste_WLAN,
                              Es werden nur die Seiten Service, Radiosender, Alarmpage und Fenster angezeigt.
                                @gregors
                                zeige mal die Objektdaten vom Alias Temperaturen und die Daten vom Datenpunkt Actual
                                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Kerschte_de last edited by
                                  @bob-der-1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                                  Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                                  Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                                  Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                                  kann jemand damit etwas anfangen.?
                                  Copy to Clipboard 13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start 13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                  ich sitze heute schon den gesamten Tag und versuche, das Display zu flashen. Es scheitert am exakt gleichen Punkt wie bei "bob der 1.".
                                  Tasmota gem. Vorlage auf die aktuelle Display-Version geupdaten. MQTT funktioniert tatellos ... deshalb dann zum nächsten Schritt, dem Flashen des TFT's. Und das steigt genau da mit der gleichen Meldung aus.
                                  19:39:31.209 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  19:39:31.215 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  19:39:31.255 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                  19:39:31.966 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  19:39:32.315 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0B')]
                                  19:43:51.963 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":125,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":468,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                  19:43:51.999 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","ANALOG":{"Temperature1":28.4},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                                  19:48:41.958 APP: Serial logging disabled
                                    TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                                    @kerschte_de
                                    du bist jetzt der Dritte mit diesem Problem. Die bisherige Lösung war Tasmota auf Version 12.x zu gehen. Kannst es ja mal mit einer 13.x Version probieren und berichten.
                                    kannst dir auch die Beitrage von @lustig29 und @Armilar mal durch lesen. War ist das gleiche Problem und am Ende die Lösung ein downgrade von Tasmota.
                                      Kerschte_de @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Moin Tom,
                                      ich habe das Panel mit dieser Version versehen:
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-13.4.0/tasmota32-nspanel.bin
                                      Flashen hat funktioniert und das Display wartet nun auf Content.
                                      Weshalb kommt es zu solchen Anfragen aus Sicht eines gelegentlichen Nutzers? Keiner will die Pro's nerven. Deshalb habe ich mich für die letzte stable version entschieden. Mit der, so die Annahme des Anfängers, wurde alles geprüft. Deshalb denkt man garnicht, mit einer niedrigeren Version zu arbeiten.
                                      Aus diesem Grunde: DANKE für den richtigen Tipp.
                                      Kersten
                                        @kerschte_de
                                        für uns ist dieser Sachverhalt auch neu, dass es Probleme beim Flashen mit der aktuellen Tasmota Version gibt. Da die TFT-Version auch schon länger verfügbar ist und die Tests mit der damaligen aktuellen Tasmota-Version 14.0.0 liefen, gab es auch keine weiteren Tests in dieser Richtung. Das die Updates auf die aktuelle Tasmota Version laufen, bestätigt ihr uns ja. Mein Testsystem wird immer mit den neusten Versionen bespielt und wenn es dabei Probleme zu erkennen sind, werden sie hier auch veröffentlicht.
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Hallo Gemeinde,
                                          da es einige User von euch schon getroffen hat, das der Flashvorgang auf die TFT Version 4.4.0 abbricht. Haben wir mit @bob-der-1 zusammen eine kleine Zusammenfassung geschrieben mit der aktuellen Lösungsvariante.
                                          Welche Informationen noch interessant wären:
                                          • Versuch mit Tasmota Version 14.0.0
                                          • welche Hardware Version hat das Board. hier ein Beispiel von Bob
                                          • wie war die Ausgangslage Tasmota / TFT / Berrytreiber
                                          Bitte an die nächsten User mit diesem Problem diese Informationen mitzuliefern.
                                          Weiter viel Spass mit dem Panel
                                            @tt-tom Hi Tom,
                                            ich melde mich nochmal ... leider mit einer Fehlermeldung. Nach dem Flash habe ich die beiden Scripte angelegt. Das letztere (NSPanelTs.ts) ist von den Pfaden her angepasst. Beim Starten jedoch gibt es gehäuft immer wieder den gleichen Fehler:
                                            script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                            Im ioBroker, in der Java Skript Instanz habe ich das "dayjs" hinterlegt, so wie in der Anleitung beschrieben. Zudem habe ich inzwischen gem. einem Post aus dem August den Raspberry 4 mehrfach geupdatet. Leider schafft es dabei Node.js nicht von der aktuellen v18.20.4 auf die 20.17.0 ... aber das scheint eine andere Geschichte zu sein.
                                            Gibt es einen Weg zur einfachen Fehlerbeseitigung, so dass das Skript rennt?
                                            Das Display kreiselt derzeit weiter vor sich hin.
                                            Viele Grüße,
                                            Kersten
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6631511
