    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      A Former User @D4vE last edited by
      @d4ve @WernerS
      welche Benachrichtigung? Welche Version vom Script nutzt ihr denn?
      Das von @MCU hat keine Benachrichtigungsfunktion, und das von @SBorg ist depricated, wie unten beschrieben.
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @Guest last edited by D4vE
        @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @d4ve @WernerS
        // lebensmittelWarnung v1.0.3
        // Copyright ©MCU
        // v1.0.1 - Abfrage first >=0
        // v1.0.2 - html hinzugefügt
        // v1.0.3 - Send Message to telegram, pushOver, alexa
        // xml2js in javascript-Instanz eintragen!!!!
        // Bild mit Link zum Artikel
        let foodJSONDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json'
        let foodHTMLDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.html'
        let selectedCountryDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.country'
        let telegramUser = ''; // '' für alle
        let telegramInstance = '0';
        let sendTelegram = true; // true -> telegram muss installiert sein
        let pushOverInstance = '0';
        let sendPushOver = false; // true -> pushOver muss installiert sein
        let alexaEchoDevice  = 'G070RR1382740311';
        let alexaInstance = '0';
        let sendAlexa    = true;  // true -> Alexa muss installiert sein
        let jarvisInstance = '0'
        let sendJarvisPopup = false;
        let newSendSet = false;
        in denn datenpunkt steht was drin also die warnung aber es kommt keine telegram Nachricht
            "pubDate": "Mon, 2 Sep 2024 14:03:59 +0200",
            "pubDateTS": 1725278639000,
            "title": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
            "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
            "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1",
            "description": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
            "productDurability": "bis Ende Februar 2025",
            "packingUnit": "200 Gramm",
            "chargeNumber": "58824",
            "extDescription": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
            "manufacturer": "Inverkehrbringer:<br/>\nJohannes Kordt Handelskontor GmbH,<br/>\nApenraderstraße 13,<br/>\n24939 Flensburg",
            "reason": "Fremdkörper",
            "information": "Grund für den Rückruf der betroffenen Charge sind mögliche Fremdkörper in Form von Glas.",
            "listCountries": [
          @d4ve
          ah, gibt ne neue Version.. danke!
          @MCU
          funktioniert hier auch nicht.. auch kein Fehler im Debuglog, anscheinend wird die Sendto-funktion garnicht aufgerufen... ?
          • D4vE
            @d4ve
            @MCU
            du ich hab keine ahnung davon ^^ ich weiß nicht ob man da was via blocky machen kann oder so das man die warnungen bekommt aber so scheid es net zugehen 🙂
            // Message senden an telegram
                let items = JSON.parse(data);
                let x=0;
                for(let i=0; i<items.length;i++){
                    if(formatDate(items[i].pubDateTS,'DD.MM.YYYY') == formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY')){
                    // Telegram
                    // console.log(encodeURIComponent(items[i].pictureSrc))
                    if(sendTelegram){
                        if(!items[i].send.includes('telegram')){
                            sendTo('telegram.'+telegramInstance,{
                                user: telegramUser,
                                parse_mode: "HTML",
                                //<b><u>Lebensmittel-Warnung Heute</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+
                                //\n\nGrund: '+ items[i].reason
                                text: '<b><u>Lebensmittel-Warnung  ('+formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY')+')</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+'<a href="'+encodeURI(items[i].pictureSrc.substring(1,items[i].pictureSrc.length-1)) +'">Bild-URL</a>'+'\n\nGrund: '+ items[i].reason
                                }, function (res) {
                                    console.log('Sent to ' + res + ' users');
                            items[i].send.push('telegram')
              MCU last edited by MCU
              Ich schau es mir an. Welche Version von telegram und pushOver wird genutzt?
              D4vE ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                D4vE @MCU last edited by D4vE
                @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                Danke für die schnelle antwort telergam v3.9.0
                aber bei alexa geht es auch nicht
                also ich frag lieber nochmal nach nicht das was falsch verstanden wird!
                ich nutze dein Script ohne VIS ich habe nur in dein Script die daten von alexa eingegeben und aktiviert das gleiche für Telegram
                danach starte ich das Script. und warte auf einer Nachricht ^^ im datenpunkt sind sachen vorhanden.
                lg David
                  A Former User @MCU last edited by A Former User
                  @mcu
                  EDIT:
                  Habe die Datenpunkte mal geloescht, jetzt holt er Daten, und den Datenpunkt Land eingestellt. - jetzt hab ich hier auch die Auswahl der Laender...
                  Pushover kommt aber immer noch nicht..
                  Original:
                  Ich verwende Pushover 4.1.0 - kein Telegram.
                  Habe auch mal die Datenpunkte geleert, es werden keine neuen abgerufen.
                  Daher auch meine Frage, was ist mit den Laendern, ich habe mal versuchsweise in das Object ein Land eingetragen, hilft aber auch nicht.
                  Im Debug wird leider nichts ausgespuckt, keine Fehlermeldung, daher meine Vermutung, dass ohne Objects auch nichts versendet wird, die Routine sendmessage wird nicht gestartet.
                  Ich vewende auch keine Vis, sondern lasse mir den html in MinuVIS anzeigen.
                  Mit Version 1.0.2 kam hier noch etwas, mit Version 1.0.3 bleiben die Datenpunkte fuer json und html leer.
                  ( habe diese manuell geleert )
                  Vielleicht einfach mal ein paar logausgaben hinzufuegen, dann testen wir gerne 🙂
                  Meine Config:
                  let foodJSONDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.LebensmittelWarnungLD'/*LebensmittelWarnung-json*/
                  let foodHTMLDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.LebensmittelWarnung'/*LebensmittelWarnung-html*/
                  let selectedCountryDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.Lebensmittelwarnung-Land'/*Lebensmittelwarnung-Land*/
                  let sendTelegram = false; // true -> telegram muss installiert sein
                  let sendPushOver = true; // true -> pushOver muss installiert sein
                  let alexaEchoDevice  = 'G2A.....';
                  let sendAlexa    = false;  // true -> Alexa muss installiert sein
                    MCU @Guest last edited by MCU
                    @ilovegym Gesendet wird nur am Erstellungsdatum. Also bei mir funktioniert telegram , pushOver.
                    Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)
                    ? D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @mcu
                      ah, ok, ja bitte, zum Testen ideal oder einfach nur fuer den aktuellen Abruf! Super!
                      • D4vE
                        perfekt also muss man erstmal warten bis eine neue Warnung kommt? ok dann läuft ja alles 🙂
                        eine frage noch
                        'Baden-Würtemberg':'Baden-Würtemberg',
                            'Bayern':'Bayern',
                            'Berlin':'Berlin',
                            'Brandenburg':'Brandenburg',
                            'Bremen':'Bremen',
                            'Hamburg':'Hamburg',
                            'Hessen':'Hessen',
                            'Mecklenburg-Vorpommern':'Mecklenburg-Vorpommern',
                            'Niedersachsen': 'Niedersachsen',
                            'Nordrhein-Westfalen':'Nordrhein-Westfalen',
                            'Rheinland-Pfalz':'Rheinland-Pfalz',
                            'Saarland':'Saarland',
                            'Sachsen':'Sachsen',
                            'Sachsen-Anhalt':'Sachsen-Anhalt',
                            'Schleswig-Holstein': 'Schleswig-Holstein',
                            'Thüringen': 'Thüringen'
                        wenn ich nur bayern will lösch ich die anderen einfach raus`?
                        lg
                          @d4ve
                          nee, du waehlst den aus den du brauchst, im Datenpunkt:
                            MCU last edited by
                            Es gibt aber anscheinend Problem mit telegram, wenn man zu viel sendet?
                            sent to {"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3"}}},{"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 4"}}} users
                            Sendet man dann nach 3 oder 4 Sekunden eine Nachricht, bekommt man nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Hat das noch jemand beobachten können?
                            • D4vE
                              ja dann ist der text zulange
                              das ist normal
                              oder text kann nicht richtig dargestellt werden hatte ich auch schonmal
                              • D4vE
                                @d4ve
                                danke dir
                                  MCU last edited by
                                  Dann bitte testen.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                                  ? D4vE W 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @mcu
                                    Super, was soll man sagen, Version 1.0.4 funktioniert auf Anhieb!
                                    Auch sehr gut geloest mit den Datenpunkten, sieht dann aufgeraeumter aus, habs jetzt auch im Unterverzeichnis anlegen lassen.
                                    Danke! 👍
                                      spike2 last edited by
                                      @MCU Danke für das Script, es funktioniert auf Anhieb ohne Probleme und langem rumfummeln 🙂
                                      Danke !
                                      • D4vE
                                        Dann bitte testen.
                                        Ich und meine frau danken dir für deine gute arbeit!
                                        danke das du dich gleich dran gesetzt hast 🙂
                                        mfg David
                                        P.S alexa geht auch!
                                          WernerS @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          musste jetzt erst mal alles lesen. hat sich ja wohl geklärt. werde später das neue auch mal testen und falls was nicht geht melde ich mich wieder
                                          Danke ist ja ein super toller support hier 🙂
                                          Werner
                                          • D4vE
                                            Dann bitte testen.
                                            Chef ich möchte eine Meldung melden ^^
                                            heute kam eine neue Meldung rein! das ding ist jetzt aber die kommt alle 30 min in Intervall
                                            also Telegram sendet alle 30 min die gleiche Meldung. bei alexa weiß ich es nicht da ich jetzt erst heim gekommen bin!
                                            keine ahnung ob es nur bei mir so ist oder bei allem die es testen.
                                            lg David
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48813
