      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Und alle Scripte prüfen, dass überall die States sauber mit ack gesetzt werden
      @guitardoc
      übersetzt für Blockly:
      nimm aktualisiere und nicht steuere
      simatec G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        @homoran Da mache ich doch mal ein wenig Werbung für unseren Matthias mit seinem befreundeten Youtubekanal.
        @haus-automatisierung hat dazu ein schönes Video gemacht
          guitardoc @Homoran last edited by
          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Vielen Dank für die Info! Das werde ich gleich einbauen!
          Ich hatte mich da an Blocklys für Dummies gehalten, wo stand, dass es (in den meisten Fällen) nur eine kosmetische Sache ist.
          Eine Frage noch - was muss ich in Blockly nehmen für await getStateAsync?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by
            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Ist es leider oft nicht. Bitte einfach richtig machen und entweder die Werte selbst mit einem eigenen Script bestätigen (weil man etwas tun möchte, nachdem der Wert angesteuert wird) oder direkt bestätigt setzen.
            Ersteres ist ja mit dem "neuen" bestätige-Baustein nochmal deutlich einfacher geworden:
            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75237/javascript-8-5-2-blockly-10-bausteine-überarbeitet
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Mittlerweile!!
              die Info, dass Adapter nur noch bestätigte Werte in fremden Namespaces akzeptierrn ist relativ neu.
                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                @homoran Ne, schon immer (zumindest seit ich ioBroker kenne).
                • Adapter reagieren immer nur auf unbestätigte Werte und
                • in "fremde" Namespaces (außerhalb 0_userdata) schreibt man nie bestätigte Werte
                Steht für mich auch noch auf ToDo, die Auswahl der Objekte dahingehend einzuschränken im JavaScript-Adapter. Also dass man im Steuere-Baustein nur Datenpunkte sieht, welche write: true definiert haben (und somit auch jemand darauf hört).
                Genauso arbeiten ja viele Adapter nur mit bestätigten Werten, wenn diese weiterverarbeitet werden. Der statistics-Adapter (und viele weitere meiner Adapter) ignorieren z.B. alles, was nicht bestätigt ist. Weil der Wert ja potenziell "falsch" ist.
                EDIT: Gerade geschaut. Der statistics-Adapter macht das seit 7+ Jahren so (seit Version 0.0.2: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/8a72dbf16a0b6e0244cac8f3e939a180c794ac72/main.js#L996-L997)
                Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                  Ne, schon immer
                  Auch wenn's OT ist, das sollte man richtigstellen!
                  Du vermischst da anscheinend noch weitere Informationen.
                  ..in den jeweiligen Adapternamespaces!
                  d'accord!
                  ähm, zuviel Infos in einem Satz!
                  • Es gab eine lange Zeit vor 0_userdata.0!! da konnte man überall reinschreiben
                    • mache ich heute noch (Messwerte.0 und Systemvariablen.0)
                    • natürlich nicht in Adapternamespaces!
                  • Es wurde nie verboten dort unbestätigt zu schreiben
                  Es geht aber hier darum, dass Adapter wie z.B. shuttercontrol auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
                  DAS ist relativ neu.
                  Ich kann mich noch an einen Thread erinnern, von dem ich fast nichts verstanden habe, in dem das ziemlich kontrovers diskutiert wurde.
                  haus-automatisierung G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guitardoc @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Ich bin bei Javascript auf Version 8.7.6 und da ist der Baustein nicht drin, oder übersehe ich den?
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Ja, habe ich editiert mit einem Beispiel zu statistics, welches 7+ Jahre alt ist.
                      Wäre ja auch total falsch (aus meiner Sicht), wenn man z.B. ein Relais als Status "offen" loggt (oder die Zeit zählt wie lange das Gerät in Betrieb ist), aber der Befehl nie verarbeitet wurde, weil der Wert nie beim Gerät angekommen ist (unbestätigt wurde).
                      Oder man zeigt auf einem Geräte wie der LaMetric Time oder der TC001 (mit Awtrix 3) einen Wert an, welcher gar nicht der Realität entspricht, weil z.B. die Hue-Bridge offline war und gar nix geschaltet hat = unbestätigt.
                        Du übersiehst den. Trigger aufklappen und alles anschauen.
                          dann hast du das aber damals eigenmächtig eingeführt, weil du der Meinung warst, dass
                          du alter Editeur 😁
                          Das ist nie (groß) kommuniziert worden
                            Siehe git blame. Das war foxthefox. Gibt sicherlich noch weitere Beispiel (weil es ja dem Grundkonzept vom ioBroker gerecht wird).
                              mag ja sein. Aber das versteht kein normaler User.
                              Solche massiven "Einschränkungen" müssen sehr deutlich kommuniziert werden.
                                Steht bei allen diesen Adapter ja in der Doku
                                  @haus-automatisierung said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                  Oh Mann, ich muss wirklich mal zum Augenarzt... Danke für das "MitderNasedraufstupsen" 🙂
                                    @guitardoc Ich gebe mir wirklich alle Mühe, diese ganzen Themen und Features als Video festzuhalten und alles möglichst aktuell zu dokumentieren. Einfach mal reinschauen
                                      Das mache ich. Danke für den Hinweis!
                                        @homoran Noch mal bitte zur Klarstellung für mich:
                                        • Schreiben in 0_userdata.0 mit Bestätigung (in Blockly: aktualisieren) -> das hab ich jetzt verstanden.
                                        • Schreiben in alias.0 mit oder ohne Bestätigung (in Blockly: aktualisieren oder steuern)? Weil du geschrieben hattest:
                                        ...auch auf States in 0_userdata.0 oder alias.0 zugreift und dort nur noch bestätigte Werte akzeptiert!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc
                                          Ack sollte immer gesetzt werden
                                          reicht das?
                                            @homoran Ich frag ja nur. Zum einen hieß es, nur in 0_userdata.0 mit Bestätigung schreiben, zum anderen schreiben Adapter wie mqtt selbst auch ohne Bestätigung wenn man einen Alias drauf setzt.
                                            332
                                            7402
                                            10500309
