    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      A Former User @MCU last edited by
      @mcu
      ah, ok, ja bitte, zum Testen ideal oder einfach nur fuer den aktuellen Abruf! Super!
      • D4vE
        D4vE @MCU last edited by
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @ilovegym Gesendet wird nur am Erstellungsdatum. Also bei mir funktioniert telegram , pushOver.
        Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)
        perfekt also muss man erstmal warten bis eine neue Warnung kommt? ok dann läuft ja alles 🙂
        eine frage noch
        'Baden-Würtemberg':'Baden-Würtemberg',
            'Bayern':'Bayern',
            'Berlin':'Berlin',
            'Brandenburg':'Brandenburg',
            'Bremen':'Bremen',
            'Hamburg':'Hamburg',
            'Hessen':'Hessen',
            'Mecklenburg-Vorpommern':'Mecklenburg-Vorpommern',
            'Niedersachsen': 'Niedersachsen',
            'Nordrhein-Westfalen':'Nordrhein-Westfalen',
            'Rheinland-Pfalz':'Rheinland-Pfalz',
            'Saarland':'Saarland',
            'Sachsen':'Sachsen',
            'Sachsen-Anhalt':'Sachsen-Anhalt',
            'Schleswig-Holstein': 'Schleswig-Holstein',
            'Thüringen': 'Thüringen'
        wenn ich nur bayern will lösch ich die anderen einfach raus`?
        lg
          A Former User @D4vE last edited by
          @d4ve
          nee, du waehlst den aus den du brauchst, im Datenpunkt:
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU last edited by
            Es gibt aber anscheinend Problem mit telegram, wenn man zu viel sendet?
            sent to {"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3"}}},{"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 4"}}} users
            Sendet man dann nach 3 oder 4 Sekunden eine Nachricht, bekommt man nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Hat das noch jemand beobachten können?
            • D4vE
              D4vE @MCU last edited by D4vE
              ja dann ist der text zulange
              das ist normal
              oder text kann nicht richtig dargestellt werden hatte ich auch schonmal
              • D4vE
                D4vE @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                @d4ve
                danke dir
                  MCU last edited by
                  Dann bitte testen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                  ? D4vE W 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @mcu
                    Super, was soll man sagen, Version 1.0.4 funktioniert auf Anhieb!
                    Auch sehr gut geloest mit den Datenpunkten, sieht dann aufgeraeumter aus, habs jetzt auch im Unterverzeichnis anlegen lassen.
                    Danke! 👍
                      spike2 last edited by
                      @MCU Danke für das Script, es funktioniert auf Anhieb ohne Probleme und langem rumfummeln 🙂
                      Danke !
                      • D4vE
                        Dann bitte testen.
                        Ich und meine frau danken dir für deine gute arbeit!
                        danke das du dich gleich dran gesetzt hast 🙂
                        mfg David
                        P.S alexa geht auch!
                          WernerS @MCU last edited by
                          @mcu
                          musste jetzt erst mal alles lesen. hat sich ja wohl geklärt. werde später das neue auch mal testen und falls was nicht geht melde ich mich wieder
                          Danke ist ja ein super toller support hier 🙂
                          Werner
                          • D4vE
                            Dann bitte testen.
                            Chef ich möchte eine Meldung melden ^^
                            heute kam eine neue Meldung rein! das ding ist jetzt aber die kommt alle 30 min in Intervall
                            also Telegram sendet alle 30 min die gleiche Meldung. bei alexa weiß ich es nicht da ich jetzt erst heim gekommen bin!
                            keine ahnung ob es nur bei mir so ist oder bei allem die es testen.
                            lg David
                              MCU @D4vE last edited by MCU
                              @d4ve ja habe ich auch. Liegt sehr wahrscheinlich an test das nicht zurückgesetzt wird.
                              Script neustarten müsste es erstmal bis zum nächsten Test beheben.
                              Korrigiere ich gleich
                              • D4vE
                                Besten Dank geb bitte bescheid damit ich das neue rein machen kann ❤
                                  @d4ve @WernerS @spike2 @ilovegym Neue Version ist drin. v1.0.5
                                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D4vE
                                    @mcu wird sofort getestet!
                                    • D4vE
                                      D4vE @D4vE last edited by
                                      @MCU bis heute kein Fehler gefunden oder bemerkt! danke nochmal.
                                        @MCU Bei mir funktioniert auch alles ohne Probleme, danke für den schnellen Support 👍
                                        • Negalein
                                          Dann bitte testen.
                                          Hallo Michael!
                                          Wäre das auch einfach für Österreich verwendbar?
                                          Dies ist der Link: https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
                                            MCU @Negalein last edited by
                                            @negalein Anscheinend nicht, muss ich mir mal anschauen.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48766
