    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      ​Hallo zusammen,
      da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
      Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
      Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
      Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
      Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
      Viel Spaß beim Ausprobieren.
        Lueghi @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
        Hallo gaspode,
        ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben 😒. Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ...
          Lueghi @Lueghi last edited by
          @Gaspode: aber das Wichtigste habe ich ganz vergessen:
          Herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
          Wie sagt der Kölsche so schön: Ich künnt dat nit!
          Für die Nicht-Kölner die Übersetzung 😉: Ich könnte das nicht!
          • Gaspode
            Gaspode @RaspiUser last edited by
            @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
            Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?)
            seit gestern ist Version 2.1.4 im Stable Repository verfügbar.
            Viel Spaß 🙂
              Schlaftablette1212 last edited by
              Vielen Dank für diesen tollen Adapter.
              Seit heute Morgen werden leider bei mir einige Daten im Summary-Bereich nicht mehr übermittelt.
              Zum Beispiel "Generation_today"
              Ist das bei euch auch so? Ich habe diese Werte gerne für einen schnellen Überblick genutzt.
              Viele Grüße an alle
              Gaspode Espace0401 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @Schlaftablette1212 last edited by
                @schlaftablette1212 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                Hmm, übermittelt werden sie anscheinend schon, allerdings mit dem falschen Wert 0.
                Bin allerdings gerade am Handy und hab nicht so den genauen Überblick. Wenn sich bis morgen nix verbessert mach ich ein Issue beim API Entwickler auf.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @Gaspode last edited by
                  @Schlaftablette1212
                  @gaspode said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                  https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/82
                  • Espace0401
                    Espace0401 @Schlaftablette1212 last edited by
                    @schlaftablette1212 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                    Viele Grüße an alle
                    Kann ich so bestätigen. Bei mir auch so.
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by Gaspode
                      Guten Morgen.
                      Der Alpha-ESS Entwickler hat das Problem behoben. Die Werte werden wieder geliefert.
                      Der Alpha-ESS Entwickler schreibt zwar, das Problem sei gefixt, es funktioniert aber leider immer noch nicht. Ich bleibe dran.
                      Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Espace0401
                        Espace0401 @Gaspode last edited by
                        @gaspode
                        alpha-ess.0.Summary.Generation_today wird bei mir aktuell immer noch nicht angezeigt.
                        • Gaspode
                          Gaspode @Espace0401 last edited by
                          @espace0401
                          Ja, sorry. Ich hatte heute Morgen Tomaten auf den Augen. Der Entwickler will es zwar gefixt haben, es funktioniert aber immer noch nicht.
                          • Espace0401
                            @gaspode Aktuell klappt es wieder. Danke 🙏
                            • Gaspode
                              Auch soweit ich das beurteilen kann, sind die Werte alle wieder OK. Ich habe das Issue auf Github daher geschlossen.
                                wolfgangf last edited by Homoran
                                zunächst einmal vielen Dank für die wunderbare Arbeit, die hier geleistet wird.
                                Ich benutze den Adapter und bin sehr erfreut über die Möglichkeit, auch die Wallbox EVCT11 zumindest rudimentär (start/stop etc.) darüber steuern zu können. Danke 👍
                                Wie sähe es denn mit der Möglichkeit aus, auch den Lademodus einstellen zu können? Es gibt ja die vier: kundenspezifische Ladeleistung, ECO Modus "langsam", "schon" und "schnell".
                                Wenn ich die Einstellung übers Webportal ändere und auf speichern klicke, wird folgende Information gesendet:
                                https://cloud.alphaess.com/api/iterate/newEv/setNewEv
                                    "chargingmode": 2,
                                    "chargingpileSn": "ALPxyxyxyxyxyxyxyx",
                                    "chargingpileSwitch": true,
                                    "chargingpilePhase": 3,
                                    "timeCharge1": false,
                                    "timeChargeS1": "10:00",
                                    "timeChargeE1": "10:00",
                                    "timeCharge2": false,
                                    "timeChargeS2": "00:00",
                                    "timeChargeE2": "00:00"
                                Chargingmode 1 entspricht dabei "Langsamladung"
                                Chargingmode 2 entspricht dabei "Schonladung"
                                Chargingmode 3 entspricht dabei "Schnellladung"
                                Das müsste doch gut in den Adapter integrierbar sein?
                                Danke & VG
                                Wolfgang
                                • Gaspode
                                  Gaspode @wolfgangf last edited by
                                  @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                  Leider nicht, da der Adapter auf der offiziellen Open API von Alpha-ESS aufsetzt.
                                  Die frühen Versionen des Adapters nutzen die inoffizielle API, die auch von der Smartphone APP und dem Web Interface genutzt wird, allerdings hat Alpha-ESS mitgeteilt, dass diese API nicht von Drittanwendern verwendet werden soll und auch regelmäßig Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu unterbinden bzw. zu erschweren.
                                  Daher nutzt der aktuelle Adapter ausschließlich die offiziell freigegebene Open API.
                                  Was du versuchen kannst: Der Entwickler bei Alpha-ESS weißt bei Anfragen zu Erweiterungen immer darauf hin, dass er das nicht entscheiden kann und dass man sich mit seinen Wünschen an den offiziellen Alpha-ESS Support wenden soll.
                                  • SMS
                                    SMS last edited by
                                    Kann jemand mit folgender Meldung was anfangen:
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:40:44.477	error	Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:40:44.269	error	Settings_Charge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:53.870	error	Realtime: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:44.309	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:44.308	error	Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:42.078	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:35.955	info	terminating
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:35.675	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-09-18 19:39:35.673	info	terminating
                                    Adapter verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst.
                                    v2.1.4
                                    Danke!
                                    • RaspiUser
                                      ... bei mir dasselbe, schon seit dem frühen Nachmittag.
                                      Liegt ziemlich sicher nicht am Adapter sondern an Alpha.
                                      Aber die Alpha-App funktioniert ...
                                      • Gaspode
                                        Scheint ein Problem bei Alpha-ESS zu sein.
                                        Ich hab mal ein Issue aufgemacht. Mal sehen, was als Antwort kommt.
                                        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/85
                                          Andreas.S @Gaspode last edited by
                                          @gaspode
                                          Bei mir geht es seit heute (19.09.) wieder.
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Andreas.S last edited by
                                            @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                            @gaspode
                                            Bei mir auch. Ich habe daher das Issue wieder geschlossen.
                                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            271
                                            70431
