    4. Hilfe was falsch gemacht
      Ahnungsbefreit @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 Was Du definitiv falsch gemacht hast, ist die Frage unter "Praktische Anwendungen (Showcase) zu posten."
      Wie @Homoran schon sagt, "sudo apt update" macht nix kaputt, aber ohne weitere Infos kann man kaum helfen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit Danke!
        verschoben!
          Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
          ich habe dann erst mal was erledigt und als ich nach ca. 1 Std. wieder am Rechner war, funktionierte alles wieder. War ich Vieleicht zu ungeduldig ? dauert das etwas ?
          Aber jetzt ist alles wieder OK.
            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1
            Das hängt davon ab was da genau aktualisiert wurde.
            Wie biste denn da überhaupt insgesamt unterwegs?
            Sagt dir z.B.
            iob diag
              Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
              Das hat folgendes ergeben:
              code_text```
              			v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	132
              Pending iob updates: 	2
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
              /usr/bin/node 		v18.20.2
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              /usr/bin/corepack 	0.25.2
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.2G        398M         21M        1.2G        1.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.2G        498M
              Active iob-Instances: 	19
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
              			admin 			7.0.25
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		4023
              States: 		3663
              Size of iob-Database:
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
                @karl-heinz1 sagte in Hilfe was falsch gemacht:
                Display-Server: true Boot Target: graphical.target
                Ausschalten.
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Einspielen.
                sudo apt full-upgrade
                Nodejs auf Version 20 bringen.
                iob nodejs-update 20
                Dann sauber neu starten. Künftig eigenständig das System pflegen.
                  habe das alles laufen lassen und dann noch mal
                  iob diag laufen lassen. Unten das Ergebnis:
                  			v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  User-ID: 		1000
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	3
                  /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                  /usr/bin/node 		v20.17.0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.29.3
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.8G        402M         21M        1.6G        1.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.8G        502M
                  			admin 			7.0.25
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		4023
                  States: 		3678
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  732K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                    @karl-heinz1
                    Schalt das Display aus.
                    Sollte eigentlich per Neustart gehen.
                    Und hau die drei ioBroker Updates rein.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      welches Display ? am Raspi ist keins dran.
                        @karl-heinz1
                        Eben. Dann muss aber auch der
                        nicht laufen.
                          sudo systemctl stop ligthdm ergibt
                          Failed to stop ligthdm.service: Unit ligthdm.service not loaded.
                          Welcher Display server läuft denn?
                          ps -e | grep dm
                              288 ?        00:00:00 irq/41-vc4 hdmi hpd connected
                              290 ?        00:00:00 irq/42-vc4 hdmi hpd disconnected
                              291 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-0
                              292 ?        00:00:00 irq/43-vc4 hdmi cec rx
                              293 ?        00:00:00 irq/44-vc4 hdmi cec tx
                              307 ?        00:00:00 irq/45-vc4 hdmi hpd connected
                              310 ?        00:00:00 irq/46-vc4 hdmi hpd disconnected
                              317 ?        00:00:00 cec-vc4-hdmi-1
                              321 ?        00:00:00 irq/47-vc4 hdmi cec rx
                              328 ?        00:00:00 irq/48-vc4 hdmi cec tx
                              610 ?        00:00:00 lightdm
                              856 ?        00:00:00 lightdm
                            63518 ?        00:09:02 io.admin.0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
                            @karl-heinz1 https://www.wobblycogs.co.uk/raspberry-pi/2022/01/08/disable-the-raspberry-pi-desktop/
                            über raspi-config (war doch ein Raspberry Pi mit RaspiOS?)
                            oder wie @Thomas-Braun schon geschrieben hat:
                              upgrade mit:
                              iobroker upgrade self
                              oder iobroker upgrade all ?
                              622
