    4. Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich
      @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
      @timur
      Gut, das passt.
      @Timur
      aber nicht in die Unterkategorie "Forum" 😁
      verschoben!
        Siggi0904 @Timur last edited by
        @timur sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
        http://192.168.178.36/pwa/
        Nimm einfach http://192.168.178.36/pwa/ dann kommst du bei http://192.168.178.36/pwa/login2.html raus und die Anmeldung geht wieder. Ich hatte das gleiche Problem, steht auch irgendwo in den Release Notes.
        Danke.
          Timur @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 ja schon, aber die Geräte werden dann ja noch nicht in Objekte angezeigt.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Timur last edited by
            @timur also irgendwo fehlt da was. Die Phoscon Web Ui hat mit dem Adapter nichts zu tun. Die habe ich lediglich im ioBroker eingebunden damit man sie nicht lange suchen muss.
            Das hat aber keinen einfluss auf die Funktion vom Adapter.
            Zeig mal die Adapter Konfiguration.
              Timur @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              Hab nun den Adapter nochmal gelöscht sowie die Firmware. Hab nun die Version 2.28.0 statt 2.27.6 und nun läuft alles wieder einwandfrei.
              Besten Dank an euch 👍🏽
                klaris @Timur last edited by
                @timur
                hallo leute habe das gleiche problem alles versucht komme nicht in die Phoscon-GW seite .......http://192.168.1.91/pwa/login,
                http://192.168.178.74:8081/pwa/login2.html
                über diese anleitung habe ich es instaliert ...mit diesen befehlen https://phoscon.de/de/conbee2/install
                komisch http://phoscon.de/pwa/login2.html#OVERVIEW zur eirichtung des Gatway geht ....
                meinconbee2 stick gateway version ist 2.28.1
                deConz ZigBeeadapter im iobroker ist 1.4.1
                  docsnyder7 @klaris last edited by
                  @klaris
                  Hab gestern ein Update für deconz über sudo apt update bekommen.. seitdem gehts wieder
                    klaris @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7 said in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
                    @klaris
                    mit welchen link geht es bei dir ?
                    pi@raspberry:~ $ sudo apt-get update
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Get:5 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages [14.        5 MB]
                    Fetched 14.5 MB in 21s (690 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    pi@raspberry:~ $ sudo reboot
                      @klaris
                      link text
                        @docsnyder7 danke 👍
                        funktioniert leider nicht ...
                        so habe ich phoscon installiert ..vieleicht fehlt da noch ein befehl ....
                        sudo gpasswd -a $USER dialout
                        wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor |
                        sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/null
                        sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                        generic main' >
                        /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                        sudo apt update
                        sudo apt install deconz
                          Die lösung !!!!!
                          da fehlt der autostart für die software !! in der dokumentation fehlt der befehl
                          sudo systemctl enable deconz
                          jetz läuft alles SUPER
                            klaris last edited by klaris
                            jetzt läuft der adapter wie es soll, geräte werden eingefügt und in der phoscon app erkannt !!!an und aus , aber zum iobroker nicht gesendet ortner werden nicht erstellt und vorhandene geräte nicht aktualisiert und erstellt .. neues problem ....muss ich mal das nächste problem lösen
                            anmeldefehler deconz phoscon
                            577
