    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      mading @hsteinme last edited by mading
      @hsteinme sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Aus all dem ziehe ich den Schluss, dass die Anzeigen der Batteriestände unzuverlässig sind
      Schön, dass das Internet einen bei seinen Problemchen nicht allein lässt 😊 Schmökern dort und Probieren haben mich weitergebracht.
      In Discord berichtet Blueforcer, dass Akkus aus verschiedenen Chargen verschiedene Rohdaten liefern können, sodass daraus nicht korrekte Batteriestände ermittelt werden. Über eine versteckte Konfigurationsdatei auf dem Gerät könne hier aber der Anwender korrigierend eingreifen. Es beschreibt auch, wie man an die Korrekturdaten gelangen kann und wie diese auf die Ulanzi gespielt werden können. Mein Fazit: Das hat's gebracht 👍 Meine Pixel-Uhr schaltet sich nun wirklich erst ab, wenn die Ladeanzeige in die Nähe von 0% rutscht.
      Eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs würde sich - sehr zum Leidwesen von Matthias - recht weit vom Kernthema dieses Threads entfernen. Daher an dieser Stelle nur ein Angebot: Wer Interesse und Bedarf an dieser Beschreibung hat, kann mich gern per Direct Message ansprechen.
      Nein, bitte verlinken bzw. die Anleitung teilen. Discord mag mich orgendwie nicht. Eine Registrierung ist nicht möglich
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @mading last edited by
        @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @hsteinme
          dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
          Zusammenfassung: Den Batteriestand für TC001 über den Awtrix Adapter für max und min beobachten (Stecker rein, schauen wie viel er lädt, Stecker raus, schauen was das letzte min ist).
          Dann über die Oberfläche eine dev.json im Root-Ordner mit folgenden Beispielen anlegen:
            "min_battery":590,
            "max_battery":710
          In dem Fall wohl min. 59% und max 71%.
          Ich habs bei mir noch nicht getestet (Git Issue: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/391).
          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ESP8266
            ESP8266 @mading last edited by
            @hsteinme
            Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
              mading @ESP8266 last edited by
              @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
              ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @hsteinme last edited by
                @hsteinme Warum nicht einfach auf die Doku verlinken? Der Thread hier ist eh schon maximal Offtopic, da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an, ...
                https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/dev
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • ESP8266
                  @mading , er hat nur Rücksicht zum @haus-automatisierung genommen. Weil das hier nicht hin gehörte. Das ist ein Bug-Thread für den Adapter und nicht für das Device.
                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • hsteinme
                    hsteinme @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 Danke schön, genau das war meine Motivation - auch vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung, wenn sie nicht nur für Super-Spezis sein sollte, nicht mit wenigen Zeilen abgetan ist.
                    • Cephalopod
                      Cephalopod last edited by Cephalopod
                      Eine Frage zur Formatierung:
                      Ich habe ein Datumsfeld.
                      Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
                        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
                          Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
                          Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
                          Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
                          Wie genau?
                            @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
                            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                            (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
                            Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Cephalopod
                              Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
                              Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
                              • Cephalopod
                                Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                                Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                                Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                                Hintergrund:
                                Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                                Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                                Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                                Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                                Dazu gleich die nächste Frage:
                                Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                                Hintergrund:
                                Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                                Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                                haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                                    Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht @Cephalopod last edited by
                                      @cephalopod
                                      hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                                      Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                                      • Cephalopod
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        OHA, so weit bin ich noch nicht.
                                        Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                                          Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                                          Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
                                          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Cephalopod
                                            Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                                            Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                                            Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                                            2158
                                            1098308
