    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • hsteinme
      hsteinme @mading last edited by
      @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Nein, bitte verlinken bzw. die Anleitung teilen.
      @hsteinme sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Wer Interesse und Bedarf an dieser Beschreibung hat, kann mich gern per Direct Message ansprechen.
      M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mading @hsteinme last edited by mading
        @hsteinme
        dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
        Zusammenfassung: Den Batteriestand für TC001 über den Awtrix Adapter für max und min beobachten (Stecker rein, schauen wie viel er lädt, Stecker raus, schauen was das letzte min ist).
        Dann über die Oberfläche eine dev.json im Root-Ordner mit folgenden Beispielen anlegen:
          "min_battery":590,
          "max_battery":710
        In dem Fall wohl min. 59% und max 71%.
        Ich habs bei mir noch nicht getestet (Git Issue: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/391).
        luebbe created this issue in Blueforcer/awtrix3
        closed Battery level reporting may be wrong #391
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ESP8266
          ESP8266 @mading last edited by
          @hsteinme
          Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
            mading @ESP8266 last edited by
            @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @hsteinme last edited by
              @hsteinme Warum nicht einfach auf die Doku verlinken? Der Thread hier ist eh schon maximal Offtopic, da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an, ...
              https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/dev
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • ESP8266
                @mading , er hat nur Rücksicht zum @haus-automatisierung genommen. Weil das hier nicht hin gehörte. Das ist ein Bug-Thread für den Adapter und nicht für das Device.
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • hsteinme
                  hsteinme @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 Danke schön, genau das war meine Motivation - auch vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung, wenn sie nicht nur für Super-Spezis sein sollte, nicht mit wenigen Zeilen abgetan ist.
                  • Cephalopod
                    Cephalopod last edited by Cephalopod
                    Eine Frage zur Formatierung:
                    Ich habe ein Datumsfeld.
                    Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                      @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
                      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Cephalopod
                        Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
                        Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
                        Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
                        Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
                        Wie genau?
                          @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
                          https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                          (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
                          Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Cephalopod
                            Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
                            Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
                            • Cephalopod
                              Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                              Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                              Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                              Hintergrund:
                              Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                              Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                              Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                              Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                              Dazu gleich die nächste Frage:
                              Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                              Hintergrund:
                              Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                              Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                              haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                                  Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                                  • FreunderNacht
                                    FreunderNacht @Cephalopod last edited by
                                    @cephalopod
                                    hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                                    Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                                    • Cephalopod
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      OHA, so weit bin ich noch nicht.
                                      Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                                        Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                                        Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
                                        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Cephalopod
                                          Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                                          Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                                          Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                                            daNick last edited by
                                            Zu der Batterie-Problematik
                                            Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                                            Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                                            Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                                            Danke!
                                            DaNick
                                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2158
                                            1097191
