    4. JavaScript
    5. [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget
      fastfoot @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung upps, meine Annahme beruhte darauf dass ich ohne Angabe eines UA sofort gesperrt wurde, nach dem Setzen eines beliebigen UA (siehe codeschnipsel) ich aber sofort eine Antwort bekam. Tja, wieder was gelernt, man(ich!) sollte aus Schlussfolgerungen keine Tatsachen ableiten. Sorry for that! Dann bleibt nur die Vermutung dass der Inhalt des UA geprüft wird
      haus-automatisierung bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot Alles gur. Ich wäre schon zufrieden, wenn viele Aussagen im Forum bei Unsicherheit als Frage formuliert würden 😉
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
          @fastfoot sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
          war bei mir auch so. Und 2500 Abfragen hab ich nie erreicht.
          Ablehnung kam sofort.
          @DJMarc75
          @fastfoot
          @Homoran
          @Ro75
          Danke an alle für die Antworten. Damit kann ich was anfangen.
          mfg
          Dieter
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Zum Testen, welche headers und sonstige Daten dein request so alles übermittelt, kannst du dir hier eine individuelle Server Adresse generieren lassen. Auf der Seite dann, siehst du dann die requests mit all seinen Daten Und headers
            https://webhook.site/
            Wenn du dann beide Informationen hast, kann man vergleichen, wo die Unterschiede liegen und ob man die eventuell über die Parameter von HTTPget beeinflussen kann.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
              starker Text.
              Hab ich so auf Anhieb nicht verstanden.
              Komm ich aber noch dahinter 😉
              Danke dir.
              • OliverIO
                @bahnuhr
                Axios oder httpget sendet Daten.
                Irgendwo wohl auch unterschiedlich, obwohl hinter httpget auch axios steht.
                Genau anhand diesem Unterschied wird der request aber abgelehnt.
                Das es der User Agent String ist ist nur eine Vermutung. Serverbetreiber geben meistens nicht bekannt anhand welchen Kriterien sie ablehnen.
                Mit diesem Test findest du hoffentlich dann den Unterschied auch wirklich raus, weil du siehst, was am anderen Ende ankommt und nicht nur was du weg sendest.
                Ro75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  So, habe mal als Muster das von @DJMarc75 genommen.
                  Also ohne dieses async und await; aber mit random
                  sieht so aus:
                  var lat = 48.46567; var lon = 9.7107;
                  var v_random = String(Math.floor(Math.random() * 100)); log (v_random);
                      httpGet(`https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat=${lat}&lon=${lon}`,
                          { timeout: 15000, headers: { 'User-Agent': "iob" + v_random, }, },
                          (err, response) => {
                              if (!err  && response.statusCode == 200) { const info = JSON.parse(response.data); const address = info.features[0].properties.address;
                                  log ("Str= " + address.road); log ("Nr= " + address.house_number);
                                  log ("Plz= " + address.postcode); log ("Ort= " + address.municipality);
                              } else { console.error(`Nominatim: ${response.statusCode}`); }
                  • Ro75
                    Ro75 @OliverIO last edited by Ro75
                    Da bin ich für mich weiter. Für mich steht es fest, dass der USER-Agent zu 95% daran beteiligt ist. Ich hatte, als ich gesperrt wurde mein Abfrage-URL in meinen Windows-Browser eingegeben und da ging es. Im iobroker wiederholt mit dem Ergebnis = NO.
                    Also mal die IP gewechselt. Ein Teil war anders, aber selbiges Ergebnis 1xJa und 1xNein. Nochmal die IP gewechselt. Komplett anderer Bereich, aber auch hier war das Ergebnis identisch.
                    Für mich steht also fest, die prüfen IP ind Verbindung mit USER-Agent und Anzahl Aufrufe.
                    Ich wechsel aller 6 Stunden den USER-Agent für Nominatim.
                    httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat='+lat+'&lon='+lon, { timeout: 15000,"headers":{"User-Agent":"'" + RUA() + "'"}}, (error, response) => {
                    Ro75.
                      fastfoot @OliverIO last edited by
                      @oliverio also der einzige Unterschied auf der Seite ist der UA. axios sendet da als default nur axios/1.7.7 während httpGet da einen UA sendet der für mich wie der eines Browsers aussieht. Ich sehe keinen Grund den UA zu wechseln wie es einige hier tun, das ist nur der Versuch Restriktionen zu umgehen und schadet somit letztlich der Community
                      OliverIO bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Das Script bei dem axios verwendet wird und funktioniert, wird kein ua gesetzt. Siehe gleich erster Post.
                          @oliverio axios setzt den selbst! Quasi als default
                          • bahnuhr
                            Naja; als normaler user bekommt man aber immer wieder gesagt:
                            man soll httpget nehmen.
                            request und axios sind alt.
                            Dass bei httpget axios im Hintergrund ist, war mir bis jetzt neu.
                            Und ein Wechsel des UA bei httpget scheint notwendig zu sein, denn ohne dies klappt es offensichtlich nicht.
                            • OliverIO
                              OliverIO @fastfoot last edited by OliverIO
                              Das weiß ich.
                              Wo siehst du den jetzt den Unterschied warum der request abgesetzt wird, wenn bei beiden wahrscheinlich der Standard axios ua Header gesetzt wird?
                              Wenn, dann sollte doch der request mit axios header gesperrt werden, wie ein request der so aussieht als ob er von einem Browser kommt.
                              Aber wie gesagt alles Vermutung.
                              Sobald Bahnuhr den Test durchgeführt hat werden wir den Unterschied kennen.
                              Oder er liefert noch seinen httpget code dann kann ich mal schauen
                              F bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wo siehst du den jetzt den Unterschied ...
                                ich habe den Test bereits durchgeführt, dachte das sei aus meiner Antwort herauszulesen 🙂
                                • bahnuhr
                                  Ne, der ist schon weg.
                                  • OliverIO
                                    @bahnuhr
                                    Gut, wenn dann alles funktioniert, dann auf gelöst setzen
                                      fastfoot @OliverIO last edited by fastfoot
                                      meine Vermutung ist dass die Website erkennt ob der UA wirklich von einem Browser kommt und dann entsprechend zurückweist. Wissen tu ich es nicht aber wenn der einzige Unterschied der UA ist was soll es dann sonst sein? Der UA header ist ja auch nur ein Hinweis für die Website, wenn da jetzt von Chrome zB tausende Anfragen kommen welche einen Fehler verursachen dann kann man da gut darauf reagieren. Dazu ist es aber notwendig den Header richtig zu setzen und nicht zu faken, siehe hier zur Erläuterung
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                        musste es abkürzen 😉
                                        Text war zu lang.
                                          fastfoot @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                          das ist nicht ganz richtig: request ist alt und der Ersatz ist definitiv axios. Wenn aber irgendwann axios auch alt ist(oder nicht mehr supported wird) dann besteht für die User des JS-Adapters wieder die Notwendigkeit sich auf eine neue Software einzustellen. Der Ansatz von httpGet ist nun einen Wrapper zu benutzen der unter der Haube die jeweils neueste/beste/empfohlene Software zu nutzen, ohne dass der User etwas davon bemerkt. Das heisst dass der wahre Vorteil von httpGet erst dann zum Tragen kommen wird wenn axios mal abgelöst werden muss/sollte. Ich sehe seinen Vorteil hauptsächlich für Blockly, da JS-Programmierer eher wissen was sie tun.
                                          Was den UA angeht, der muss ja nur gewechselt werden weil die Website den vom JS Adapter vergebenen nicht akzeptiert, jedoch nur einmal und nicht alle 6 Stunden oder Random wie du es von @DJMarc75 übernommen hast. Vorher mit axios war das bei dir ja auch nicht notwendig, warum jetzt auf ein Fake setzen?
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @fastfoot sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                            Die Umstellung hat gezeigt, dass ganz viele hier einfach Scripts per copy/paste aus dem Forum nutzen und bei kleinen Änderungen schon überfordert sind. Daher probiere ich die Beispiele auch immer auf httpGet oder httpPost umzubauen, damit das in Zukunft auch kein Problem darstellt.
                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2677
