    4. Neuer Adapter für myuplink.com
    • mickemup
      mickemup @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s said in Neuer Adapter für myuplink.com:
      Hallo zusammen!
      Kann vielleicht jemand auflisten, welche Daten mit und welche Daten ohne Premium Account mit "SetData" geändert werden können ?
      Edit:
      ohne Premium, mehr geht bei mir nicht mit F 750:
      50004 "Vorübergehender Luxus" funktioniert
      50005 "Erhöhte Ventilation" funktioniert
      Ich habe ein F-1155 EM: ohne Premium
      Was sicher geht:
      47049: stop temp. economy => Wert kann via SetData angepasst werden.
      Super Sache dieser Adapter, damit kann ich nun abhängig vom Solarpower, die Temp ein wenig "boosten" 🙂
      • Steffe.S.
        Steffe.S. last edited by Steffe.S.
        Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
          doublesib @Steffe.S. last edited by
          Servus,
          bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
          Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
          Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
          Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
          Vielen Dank
            Thomas Braun Most Active @doublesib last edited by Thomas Braun
            @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
            Ins Log schauen ist immer eine Idee.
            iob logs --watch
            und den Adapter 'kaltstarten'.
              doublesib @Thomas Braun last edited by doublesib
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
                @doublesib
                Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
                iob nodejs-update
                Und dann installierst du den Adapter nochmal.
                Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
                  @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
                    @doublesib
                    Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                    Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                    2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                      doublesib last edited by doublesib
                      Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                      2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                      2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        @doublesib
                        Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                        iob diag
                        in der Langfassung sagt?
                        (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                        • mickemup
                          mickemup @seb last edited by mickemup
                          @seb
                          Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                          An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                          Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan 🙂
                          Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                          Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                            bommel_030 @mickemup last edited by
                            @michael-inglin
                            Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.
                            https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60
                            m-s-b created this issue in sebilm/ioBroker.myuplink
                            closed Response "modified" wird als Error angezeigt. #60
                            mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickemup
                              mickemup @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030
                              Danke die Meldung auf github.
                              Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?
                              Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)
                              B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michael-inglin
                                Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
                                Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                                  @michael-inglin
                                  Ich steuere meine F750 auch direkt und das funktioniert super. Heizstableistung, Wassermodus und erhöhte Lüftung.
                                    seb Developer @mickemup last edited by
                                    @michael-inglin Das setData hab ich eingebaut, da es scheinbar Datenpunkte gibt, die myuplink nicht mit sendet, aber die man ändern kann. Datenpunkte, die im Objektbaum sind, sollte man dort ändern - schon weil es einfacher ist. Aber im Prinzip sollte es egal sein.
                                      Art 0 last edited by
                                      @seb Ich nutze die Stromsensoren BE1-3. seit gestern werden nur diese Werte nicht mehr aktualisiert, obwohl die aktuellen Werte in der APP zu sehen sind. Hat jemand eine Hinweis für mich!
                                      • Steffe.S.
                                        Hallo, mein Adapter ist grün, jedoch werden seit 4 Stunden keine Daten mehr aktualisiert.
                                        Hat bzw. hatte noch jemand das Verhalten oder eine Lösung?
                                        Gruss Steffen
                                        Edit: Heizungsneustart hat geholfen, die Daten werden wieder aktualisiert.
                                          seb Developer @Art 0 last edited by
                                          @art-0 Wenn du im Objektbaum mit der Maus über die Werte gehst, siehst du, 2 Zeiten: "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Der Zeitstempel ist der Wert, wann das letzte Mal ein Wert von myuplink gekommen ist. Wenn der aktuell ist, dann hat myuplink eben genau diesen Wert gesendet. Wenn der Zeitstempel bei einigen Werten älter ist, als bei anderen, dann kam der Wert wohl nicht mehr über myuplink rein. Außer beim myuplink-Support nachfragen kann man da wohl nicht.
                                            Matzeit last edited by Matzeit
                                            Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:
                                            Version: 9707R4
                                            Release date: 2024-12-13
                                            ADDED
                                            • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                                            • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                                            active down to -10°C
                                            • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                                            CHANGES
                                            • Improved connection to myUplink
                                            • Improved functionality against myUplink
                                            • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                                            • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                                            • Added so TSS20 is available in accessory menu
                                            • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                                            • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                                            • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart
                                            Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:
                                            myuplink.0
                                            	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                            edit: seit 11:47 geht es wieder!!
                                            edit 2: geht wieder nicht mehr!!
                                            Steffe.S. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            74
                                            8368
