    4. JavaScript
    5. [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
      dass ich ohne Angabe eines UA sofort gesperrt wurde
      war bei mir auch so. Und 2500 Abfragen hab ich nie erreicht.
      Ablehnung kam sofort.
      @DJMarc75
      @fastfoot
      @haus-automatisierung
      @Homoran
      @Ro75
      Danke an alle für die Antworten. Damit kann ich was anfangen.
      mfg
      Dieter
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Zum Testen, welche headers und sonstige Daten dein request so alles übermittelt, kannst du dir hier eine individuelle Server Adresse generieren lassen. Auf der Seite dann, siehst du dann die requests mit all seinen Daten Und headers
        https://webhook.site/
        Wenn du dann beide Informationen hast, kann man vergleichen, wo die Unterschiede liegen und ob man die eventuell über die Parameter von HTTPget beeinflussen kann.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
          starker Text.
          Hab ich so auf Anhieb nicht verstanden.
          Komm ich aber noch dahinter 😉
          Danke dir.
          • OliverIO
            @bahnuhr
            Axios oder httpget sendet Daten.
            Irgendwo wohl auch unterschiedlich, obwohl hinter httpget auch axios steht.
            Genau anhand diesem Unterschied wird der request aber abgelehnt.
            Das es der User Agent String ist ist nur eine Vermutung. Serverbetreiber geben meistens nicht bekannt anhand welchen Kriterien sie ablehnen.
            Mit diesem Test findest du hoffentlich dann den Unterschied auch wirklich raus, weil du siehst, was am anderen Ende ankommt und nicht nur was du weg sendest.
            Ro75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              So, habe mal als Muster das von @DJMarc75 genommen.
              Also ohne dieses async und await; aber mit random
              sieht so aus:
              var lat = 48.46567; var lon = 9.7107;
              var v_random = String(Math.floor(Math.random() * 100)); log (v_random);
                  httpGet(`https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat=${lat}&lon=${lon}`,
                      { timeout: 15000, headers: { 'User-Agent': "iob" + v_random, }, },
                      (err, response) => {
                          if (!err  && response.statusCode == 200) { const info = JSON.parse(response.data); const address = info.features[0].properties.address;
                              log ("Str= " + address.road); log ("Nr= " + address.house_number);
                              log ("Plz= " + address.postcode); log ("Ort= " + address.municipality);
                          } else { console.error(`Nominatim: ${response.statusCode}`); }
              • Ro75
                Ro75 @OliverIO last edited by Ro75
                Da bin ich für mich weiter. Für mich steht es fest, dass der USER-Agent zu 95% daran beteiligt ist. Ich hatte, als ich gesperrt wurde mein Abfrage-URL in meinen Windows-Browser eingegeben und da ging es. Im iobroker wiederholt mit dem Ergebnis = NO.
                Also mal die IP gewechselt. Ein Teil war anders, aber selbiges Ergebnis 1xJa und 1xNein. Nochmal die IP gewechselt. Komplett anderer Bereich, aber auch hier war das Ergebnis identisch.
                Für mich steht also fest, die prüfen IP ind Verbindung mit USER-Agent und Anzahl Aufrufe.
                Ich wechsel aller 6 Stunden den USER-Agent für Nominatim.
                httpGet('https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=geojson&lat='+lat+'&lon='+lon, { timeout: 15000,"headers":{"User-Agent":"'" + RUA() + "'"}}, (error, response) => {
                Ro75.
                  fastfoot @OliverIO last edited by
                  @oliverio also der einzige Unterschied auf der Seite ist der UA. axios sendet da als default nur axios/1.7.7 während httpGet da einen UA sendet der für mich wie der eines Browsers aussieht. Ich sehe keinen Grund den UA zu wechseln wie es einige hier tun, das ist nur der Versuch Restriktionen zu umgehen und schadet somit letztlich der Community
                  OliverIO bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Das Script bei dem axios verwendet wird und funktioniert, wird kein ua gesetzt. Siehe gleich erster Post.
                      @oliverio axios setzt den selbst! Quasi als default
                      • bahnuhr
                        Naja; als normaler user bekommt man aber immer wieder gesagt:
                        man soll httpget nehmen.
                        request und axios sind alt.
                        Dass bei httpget axios im Hintergrund ist, war mir bis jetzt neu.
                        Und ein Wechsel des UA bei httpget scheint notwendig zu sein, denn ohne dies klappt es offensichtlich nicht.
                        • OliverIO
                          OliverIO @fastfoot last edited by OliverIO
                          Das weiß ich.
                          Wo siehst du den jetzt den Unterschied warum der request abgesetzt wird, wenn bei beiden wahrscheinlich der Standard axios ua Header gesetzt wird?
                          Wenn, dann sollte doch der request mit axios header gesperrt werden, wie ein request der so aussieht als ob er von einem Browser kommt.
                          Aber wie gesagt alles Vermutung.
                          Sobald Bahnuhr den Test durchgeführt hat werden wir den Unterschied kennen.
                          Oder er liefert noch seinen httpget code dann kann ich mal schauen
                          F bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wo siehst du den jetzt den Unterschied ...
                            ich habe den Test bereits durchgeführt, dachte das sei aus meiner Antwort herauszulesen 🙂
                            • bahnuhr
                              Ne, der ist schon weg.
                              • OliverIO
                                @bahnuhr
                                Gut, wenn dann alles funktioniert, dann auf gelöst setzen
                                  fastfoot @OliverIO last edited by fastfoot
                                  meine Vermutung ist dass die Website erkennt ob der UA wirklich von einem Browser kommt und dann entsprechend zurückweist. Wissen tu ich es nicht aber wenn der einzige Unterschied der UA ist was soll es dann sonst sein? Der UA header ist ja auch nur ein Hinweis für die Website, wenn da jetzt von Chrome zB tausende Anfragen kommen welche einen Fehler verursachen dann kann man da gut darauf reagieren. Dazu ist es aber notwendig den Header richtig zu setzen und nicht zu faken, siehe hier zur Erläuterung
                                  • bahnuhr
                                    @oliverio sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                    musste es abkürzen 😉
                                    Text war zu lang.
                                      fastfoot @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr sagte in Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                      das ist nicht ganz richtig: request ist alt und der Ersatz ist definitiv axios. Wenn aber irgendwann axios auch alt ist(oder nicht mehr supported wird) dann besteht für die User des JS-Adapters wieder die Notwendigkeit sich auf eine neue Software einzustellen. Der Ansatz von httpGet ist nun einen Wrapper zu benutzen der unter der Haube die jeweils neueste/beste/empfohlene Software zu nutzen, ohne dass der User etwas davon bemerkt. Das heisst dass der wahre Vorteil von httpGet erst dann zum Tragen kommen wird wenn axios mal abgelöst werden muss/sollte. Ich sehe seinen Vorteil hauptsächlich für Blockly, da JS-Programmierer eher wissen was sie tun.
                                      Was den UA angeht, der muss ja nur gewechselt werden weil die Website den vom JS Adapter vergebenen nicht akzeptiert, jedoch nur einmal und nicht alle 6 Stunden oder Random wie du es von @DJMarc75 übernommen hast. Vorher mit axios war das bei dir ja auch nicht notwendig, warum jetzt auf ein Fake setzen?
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot sagte in [gel.] Script: Adresse ermitteln -> axios ändern in httpget:
                                        Die Umstellung hat gezeigt, dass ganz viele hier einfach Scripts per copy/paste aus dem Forum nutzen und bei kleinen Änderungen schon überfordert sind. Daher probiere ich die Beispiele auch immer auf httpGet oder httpPost umzubauen, damit das in Zukunft auch kein Problem darstellt.
                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          fastfoot @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung ich hatte gezögert es so zu schreiben 🙂 Du hast aber vollkommen Recht und leider wird dieses 'Problem' auch bleiben. Immerhin ist die Idee sehr gut und wird sich auch mal 'auszahlen'. Ich war da in der Vergangenheit ja eher skeptisch aber dein Argument überzeugt mich so dass auch ich in Zukunft nur noch Beispiele mit httpGet und httpPost posten werde. Die kleine Kröte dass das dann 'nur' im iobroker JS-Adapter läuft werde ich einfach schlucken, letztlich dreht sich hier ja eh alles um den iobroker
                                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            @fastfoot
                                            du kannst doch dennoch axios oder sogar request direkt verwenden.
                                            musst dich halt bei änderungen der bibliothekten in zukunft selbst drum kümmern.
                                            2674
