    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • ESP8266
      ESP8266 @mading last edited by
      @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      @hsteinme
      dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
      Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
        mading @ESP8266 last edited by
        @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @hsteinme last edited by
          @hsteinme Warum nicht einfach auf die Doku verlinken? Der Thread hier ist eh schon maximal Offtopic, da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an, ...
          https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/dev
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
          • ESP8266
            @mading , er hat nur Rücksicht zum @haus-automatisierung genommen. Weil das hier nicht hin gehörte. Das ist ein Bug-Thread für den Adapter und nicht für das Device.
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • hsteinme
              hsteinme @ESP8266 last edited by
              @esp8266 Danke schön, genau das war meine Motivation - auch vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung, wenn sie nicht nur für Super-Spezis sein sollte, nicht mit wenigen Zeilen abgetan ist.
              • Cephalopod
                Cephalopod last edited by Cephalopod
                Eine Frage zur Formatierung:
                Ich habe ein Datumsfeld.
                Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                  @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
                  Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Cephalopod
                    Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
                    Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
                    Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
                    Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
                    Wie genau?
                      @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                      (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
                      Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Cephalopod
                        Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
                        Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
                        • Cephalopod
                          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                          Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                          Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                          Hintergrund:
                          Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                          Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                          Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                          Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                          Dazu gleich die nächste Frage:
                          Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                          Hintergrund:
                          Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                          Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                          haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                              Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                              • FreunderNacht
                                FreunderNacht @Cephalopod last edited by
                                @cephalopod
                                hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                                Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                                • Cephalopod
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  OHA, so weit bin ich noch nicht.
                                  Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                                    Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                                    Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
                                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Cephalopod
                                      Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                                      Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                                      Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                                        daNick last edited by
                                        Zu der Batterie-Problematik
                                        Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                                        Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                                        Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                                        Danke!
                                        DaNick
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @daNick last edited by
                                          @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                            Hallo zusammen ,
                                            ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                                            Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                                            Gruss Steffe
                                            haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2158
                                            1096897
