    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Aphofis
      Aphofis @zolpetol last edited by
      @zolpetol
      Gibt es den Datenpunkt denn überhaupt !?
      Ich habe den mihome.vacuum Adapter genommen und meinen Robo auch in der Handy App Xiaomi Home verknüpft. Geht aber nur eins von beidem aber Xiaomi App ist genau so aufgebaut wie die Roborock App nur das man beim s6 und der Roborock App die Kamera nicht nutzen kann aber das spielerei aber dafür wenn man die Xiaomi App nimmt und den mihome.vacuum Adapter im Iobroker hat man alle möglichen Datenpunkte und es funktioniert auch alles und bis jetzt keine Fehlermeldung.
      in Node-Red habe ich die Palette node-red-contrib-xiaomi-roborock instaliiert und kann alles von meinem Roborock verwalten anzeigen lassen und ihn per VIS los schicken ider was auch immer und per email und passwort findet der mihome.vacuum Adapter sogar den token und die IP Adresse vom Roborock.
      Erst Roborock Adapter anhalten. Xiaomi Home auf dem Handy installieren den Roboter damit verbinden. Karten Reinigungspläne bleiben erhalten!!!!
      Mihome.Vacuum Adapter installieren. buttonget devices in den Adapter einstellungen anklicken email passwort eingeben dann findet er dein gerät.
      Unten unter manuell Settings token und IP eintragen das wars und man hat tonnen an datenpunkte und alles mögliche zum verarbeiten.
      • Aphofis
        Aphofis @ionar last edited by
        @ionar
        Mach dich aus dem Bereich vom links recht neben dem mülleimer einen raum ist zwar bisschen hin und her geswitche aber dann kannst du doch sagen mit klick auf einen button im Vis oder Handy App iobroker oder fullybrowser wo auch immer reinige dann und dann oder manuell mülleimer dann reinigt er nur den Raum um den mülleimer.
        Ich hatte das bei meinem s6 so gemacht weil der den Mopp ja nicht anhebt hatte er immer meinen Teppich im Flur vor der Haustür nass gemacht hab bisschen hin und her gemodelt bis der bereich wo der Teppich ist ist dann dieser eineigener raum wo ich sahte dort nicht wischen nur saugen. so kann man das doch auch mit dem Mülleimer machen.
        • da_Woody
          da_Woody @Aphofis last edited by
          @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          klar:
          hab am anfang auch probleme gehabt, dann ist der robo-adapter besser geworden, als xiaomi.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @da_Woody last edited by
            @da_woody aber das gerät stimmt doch nicht mit dem datenpunkt
            roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_work_time
            das Gerät
            5umEnoJEB0hmM5U
            ist doch anders !?
            • da_Woody
              @aphofis glaubst du dein gerät hat die selbe id wie meines?
              • Aphofis
                @da_woody
                Nein aus deinem Fehler
                roborock.0
                2024-08-26 09:10:33.642	warn	State "roborock.0.Devices.EVnNq0ALqIbfYLSuqFpq.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                lese ich nur das dieses Gerät
                nichts mit dem Gerät aus dem Foto des Datenpunktes zu tun hat
                5umEnoJEB0hmM5U
                  lustig29 @Aphofis last edited by
                  Ich dachte ich könnte die verschiedenen Programme durch diese Auswahl einfach starten. Aber so einfach geht es wohl nicht...
                  • copystring
                    copystring last edited by
                    Hallo Leute! In der latest Repo könnt ihr ab sofort 0.6.7 finden.
                    Dort sind sehr viele Fehler behoben. Der Adapter sollte deutlich stabiler als zuvor laufen.
                    Hier das Changelog:
                    • Update dependencies
                    • Many bug fixes
                    • Improve support for: Q Revo Pro
                    • Add parsing of dss in deviceStatus as docking station status
                    • Add resume_segment_clean & stop_segment_clean
                    • Improve reconnect intervall of direct connection
                    • Add missing translations
                    • Fix cleaningInfo of older Robots like S6 etc
                    • General logging improvements
                      tritanium @copystring last edited by tritanium
                      @copystring
                      So, Update, check, 0.6.7 läuft 😉
                      ...ich berichte...
                      EDIT:
                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring @tritanium last edited by
                        @tritanium OK. Dann funktioniert mein Code neue unbekannte Parameter zu finden einwandfrei!
                        Erstell bitte ein Issue auf GitHub mit Debuglog. Dann baue ich den neu erkannten Wert ein!
                          @copystring okay 🙂 sehr gerne...
                          Brauchst du auch die Firmware Stände der Robis ?? ...oder steht das im Debug ?
                          Wir haben einen Q Revo & einen Q7 Max+
                          EDIT:
                          Aaaalter, jetzt legt er los 😄
                          • copystring
                            Debuglog reicht.
                            T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @copystring Issue ist offen.
                              Ich musste allerdings das Debug als txt Datei anhängen, weil es extrem lange gedauert hat, bis im Logs dann der FEHLER sichtbar wurde.
                              Ich hoffe da reicht dir so, ansonsten gib Bescheid.
                              lg Micha
                                Soooo 😄
                                ..Stand JETZT: TOP Fehler verschwunden !
                                0.6.8 läuft jetzt seit ca. 15 Minuten ohne die ERROR Meldung.
                                Ich beobachte aber weiter.. Den Issue würde ich erst mal schliessen....
                                Riesen Dank, absolut klasse
                                • Longbow
                                  Longbow last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe die Version 0.6.8 geladen... gestartet und soweit alles gut, die anderen Fehlermeldungen sind weg. Nur bekomme ich jetzt diese
                                  roborock.0 (143307) Failed to execute get_status on robot 1C1S4NyKhoALOuqyi5ovnr Unsported attribute: voice_chat_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                  Was ist hier der Grund.?
                                    Dimi @copystring last edited by
                                    @copystring
                                    Guten Abend,
                                    hat sich bei dem Befehl "app_goto_target" ab Version 0.6.7 irgednwas geändert? Beim S6 MaxV bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Invalid command parameters for app_goto_target: [25450,25475]. Expected format: [x1, y1, x2, y2].
                                    Hier hat es immer mit den 2 Werten funktioniert. Jetzt will der Adpater 4 Parameter haben. Wenn es so korrekt ist, was muss ich dann als x2 und y2 eintragen.?
                                    Bei der Version 0.6.6 funktioniert es noch mit den Werten. Ab Version 0.6.7 bis zur aktuellen Version 0.6.13 kommt die Fehlermeldung von oben..
                                    lg Dimi.
                                    • copystring
                                      copystring @Dimi last edited by
                                      @dimi stimmt. Da ist mir ein Fehler unterlaufen. 0.6.14 kommt gleich. Da ist das behoben.
                                        @copystring
                                        Danke dir. Funktioniert wieder.
                                          tritanium last edited by tritanium
                                          @copystring : Hallöle, aus heiterem Himmel plötzlich das hier:
                                          Nach Adapter Neustart, geht es erst einmal wieder, kommt dann aber nach c.a. einem Tag wieder... Version 0.6.14
                                          Ideen? ...
                                          gruß Micha
                                          EDIT: Steuerung via App im WLAN geht ohne Probleme bei beiden. Also WLAN haben die beiden ....
                                            maxpd last edited by
                                            Hi, wie kann ich denn den Status
                                            via Blockly setzen?
                                            Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
                                            916
                                            303128
