    4. Puppeteer Adapter
    Puppeteer Adapter
    • Jensen
      Jensen @Jensen last edited by
      ein
      iob install js-controller
      hat erst mal das Schlimmste wieder behoben, ioBroker startet wieder
      • OliverIO
        OliverIO @Jensen last edited by
        @jensen
        Nach meinen Erfahrungen mit puppeteer (also der zugrundeliegenden Bibliothek und nicht dem Adapter, diese ist da aber mit verlinkt)
        muss man nix extra installieren oder Befehle eingeben.
        Auch in der Adapter Doku steht dazu nix drin.
        Am besten den Adapter mal deinstallieren und dann neu installieren und schauen was für Fehlermeldungen auftauchen und ggfs auch in die detaillogs von npm reinschauen.
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @OliverIO last edited by Jensen
          @oliverio
          Eigentlich mache ich genau das seit Tagen, aber ich werde es noch einmal versuchen und meine Schritte hier dokumentieren. Wie sehe ich die detaillierten Logs von npm? In den Logdateien?
          • OliverIO
            @jensen
            npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-04T05_09_59_846Z-debug-0.log
            • Jensen
              Adapter deinstallieren
              $ iobroker del puppeteer --debug
              Delete adapter "puppeteer"
              host.IpsServerWB Counted 1 instances of puppeteer
              host.IpsServerWB Counted 1 adapter for puppeteer
              host.IpsServerWB Counted 9 states of puppeteer
              host.IpsServerWB Counted 14 states of system.adapter.puppeteer
              host.IpsServerWB Counted 3 states (io.puppeteer.*) from states
              host.IpsServerWB Counted 6 states (system.adapter.puppeteer.*) from states
              host.IpsServerWB file puppeteer.admin deleted
              host.IpsServerWB Deleting 27 object(s).
              host.IpsServerWB Deleting 9 state(s).
              Error deleting adapter puppeteer from disk: host.IpsServerWB: Cannot uninstall iobroker.puppeteer: 4294963214
              You might have to delete it yourself!
              Process exited with code 0
              schon mal merkwürdig, was sollte ich jetzt alles löschen?
              C:\ioBroker\node_modules\iobroker.puppeteer gelöscht
              C:\ioBroker\node_modules\puppeteer gelöscht
              C:\ioBroker\node_modules\puppeteer-core gelöscht
              C:\ioBroker\node_modules@puppeteer gelöscht
              Was sollte ich mit den ganzen Einträgen in package.json, package-lock.json und node_modules\ .package-lock.json machen?
              Drin lassen, oder raus löschen?
              • OliverIO
                OliverIO @Jensen last edited by OliverIO
                @jensen
                Ist mittlerweile etwas schwierig zu sagen, da du hier selbst mit npm rumgemacht hast.
                Nur neben bei. Mit löschen meinst du sicherlich den Befehl npm uninstall und nicht einfach nur das Verzeichnis löschen?
                Eigentlich sorgt npm uninstall dafür das package und Package-lock gepflegt bleibt
                Hoffentlich hast du Backup. Die ganzen Aktionen können auch dazu führen, das die Installation am Ende Müll ist und du von Grund auf neu aufbauen musst.
                • Jensen
                  @oliverio
                  Oh, ich hatte nur die Verzeichnisse gelöscht, da ich gehofft hatte, daß das npm uninstall beim Deinstallieren des Adapters aufgerufen wird.
                  Ok, mal sehen wie ich das bereinigt bekomme.
                  • OliverIO
                    @jensen
                    Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
                    ,it dem Befehl npm uninstall
                    Package.json ist für npm immer die Referenz.
                    Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
                    Mit Package-lock machst du gar nix.
                    Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
                    Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
                    Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
                    • Jensen
                      @oliverio
                      Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
                      npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
                      Auch die Ordner erscheinen wieder.
                      Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
                        du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
                        die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
                        • OliverIO
                          @jensen
                          Du kannst mal mit
                          npm ls puppeteer
                          Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
                          Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
                          Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
                          • Jensen
                            Jensen @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
                            • Jensen
                              @oliverio
                              das ist die Ausgabe
                              c:\ioBroker>npm ls puppeteer
                              iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
                              `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                                `-- puppeteer@22.15.0
                              • OliverIO
                                @jensen
                                ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                                manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                                was passiert wenn du jetzt
                                npm uninstall puppeteer
                                eingibst?
                                bitte dann auch nochmal
                                npm ls puppeteer ausführen
                                • Jensen
                                  @oliverio
                                  c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                                  npm error code EBUSY
                                  npm error syscall rename
                                  npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                                  npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                                  npm error errno -4082
                                  npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                                  npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                                  • Jensen
                                    @OliverIO
                                    mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                    npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                                    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                                    changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                                    170 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Some issues need review, and may require choosing
                                    a different dependency.
                                    Run `npm audit` for details.
                                    • OliverIO
                                      @jensen
                                      ah ok,
                                      hab selbst was übersehen.
                                      siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                                      dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                                      • Jensen
                                        @oliverio
                                        direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                                        $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                                        host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                                        dann auf der Console
                                        • OliverIO
                                          @jensen
                                          ok, dann mal mit gewalt
                                          du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                                          auf linux /opt/iobroker
                                          auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                                          sich eine datei package.json befinden.
                                          in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                                          und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                                          wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                                          und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                                          evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                                          • Jensen
                                            @oliverio
                                            c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                                            added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                                            165 packages are looking for funding
                                              npm audit fix
                                            4023
