    4. JavaScript
    5. FF-Einsätze OÖ auswerten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
      Nach Bezirk filtern ohne einen Bezirk anzugeben macht keinen Sinn.
      Ich hab hier bewusst keine Bezirks-ID eingetragen, weil ich nur 2 Einheiten-IDs (mit je unterschiedlichen Einsätzen testen wollte.
      Aber da hab ich nur den Einsatz von Einheiten-ID 1 bekommen.
      Aber soweit passt dann alles?
      Ja, bis auf obiges.
      • OliverIO
        OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
        @negalein
        Ich verstehe nicht ganz.
        Ohne eine Bezirks ID funktioniert die Funktion nicht.
        Wenn Bezirks ID nicht vorliegt, dann nicht aufrufen
        alternativ die funktionen gegen wie folgt tauschen
        function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) {
            if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden");
            return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id)));
        function filterBezirk(einsaetze, bezirk) {
            if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden");
            return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk);
        • Negalein
          Ah, ok.
          Ist es dann möglich, dass ich entweder Einheiten-ID (mehrere) oder Bezirks-ID verwenden kann?
          Grund: Ich würde das Script 2x erstellen.
          • 1x mit Einheiten-ID (für intressante FF ausserhalb des Heimatbezirks)
          • 1x mit Bezirks-ID für den Heimatbezirk
          • OliverIO
            @negalein
            Und/oder beides möglich.
            Sinnvoll wäre es beides in einem Rutsch durchzurechnen,
            Da das abrufen und normalisieren in Skripten 2x erfolgen muss.
            Wechselt den die Bezirk id immer wieder mal?
            Warum willst du 2 separate Skripte?
            • Negalein
              perfekt, wenn das in einem Script geht.
              Dann bräuchte ich aber 2 DP (1x Einheiten-ID & 1x Bezirks-ID).
              Nö, die bleibt immer gleich (Heimatbezirk)
              dachte wegen Trennung von Einheiten & Bezirk
              • OliverIO
                @negalein
                Das aktuelle Skript filtert ja bereits einmal nach Einheiten und nach Bezirk
                Dann einfach html1 und html2 in separate datenpunkte schreiben
                Nach gleicher Methode könnte man jetzt noch nach telegram senden.
                Allerdings müsste man sich die Einsatz ids merken, damit nicht der gleiche Einsatz
                Immer wieder erneut gemeldet wird
                • Negalein
                  Ich setz ein setState noch zusätzlich dazu?
                  setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html1);
                  setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz", html2);
                  Telegram & Alexa wären super
                  • OliverIO
                    @negalein
                    Ja genau, so mit set State.
                    Den datenpunktnamen noch unterscheiden.
                    Für telegram und Alexa.
                    Ich verwende beides nicht.
                    Hast du da bisherigen code?
                    Negalein sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      nur in Blockly.
                      Ich schau morgen.
                      Gute Nacht 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                        Hallo, ich kann dir das Blockly reinstellen was mal funktioniert hat, jetzt kommt eine Fehlermeldung.
                        javascript.0	07:37:02.972	info	Start JavaScript script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1 (Blockly)
                        javascript.0	07:37:02.988	warn	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                        javascript.0	07:37:02.995	error	script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: TypeError: log is not a function
                        javascript.0	07:37:02.995	error	at script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1:267:1
                        OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          dann exportiere es einfach so
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                            Ja, weil die Seite komplett umgebaut wurde.
                            Damals war es RSS und jetzt irgend ein anderes komisches Ding.
                              @sigi234
                              Blockly_Feuerwehr.txt
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                Ach ja jetzt erinnere ich mich wieder....
                                ALT:
                                http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                NEU:
                                https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                                • Negalein
                                  das ist der JS-Code eines Blockly mit Telegram und Alexa
                                  schedule("0 17 * * *", async function () {
                                    if (getState("trashschedule.0.type.altpapier.daysLeft").val == 1) {
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!'
                                      sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird Altpapier abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!');
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 10000, false);
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird Altpapier abgeholt!', 20000, false);
                                    if (getState("trashschedule.0.type.gelbersack.daysLeft").val == 1) {
                                          text: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!'
                                      sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!');
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 10000, false);
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der gelbe Sack abgeholt!', 20000, false);
                                    if (getState("trashschedule.0.type.restabfall.daysLeft").val == 1) {
                                          text: 'Morgen wird der Müll abgeholt!'
                                      sendTo("enigma2.0", "send", {message: 'Morgen wird der Müll abgeholt!', timeout: 30, msgType: 1});
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 30000, false);
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 40000, false);
                                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak"/*speak*/, '50;Morgen wird der Müll abgeholt!', 50000, false);
                                  • OliverIO
                                    @negalein
                                    wir bewegen uns nun im ungetesteten bereich, da ich das selbst nur bedingt testen kann
                                    dazu kamen nun die funktionen
                                    prepareMessages(einsaetze,kurz,alle)
                                    diese prüft und bereitet die übergebenen einsätze auf, so das da ein test entsteht. das format habe ich dem blockly entnommen (bzw dem javascript code aus dem blockly heraus)
                                    prepareMessages hat 3 parameter
                                    einsaetze = die einsaetze die geprüft und aufbereitet werden sollen
                                    kurz= true/false, die message wird kurz oder mit weiteren angaben lang generiert (genauso wie im blockly)
                                    alle=wenn true, dann wird nicht mehr geprüft, ob dazu schon mal eine meldung ausgegeben wurde
                                    die prüfung wird nur innerhalb der laufzeit des skripts gemerkt. sobald das skript neu gestartet wird, ist das gedächtnis weg. wenn gewünscht, könnte man das in einen datenpunkt verlegen, so das das auch einen neustart überlebt
                                    sendTelegram(text,user)
                                    der angegebene text wird an den angegebenen user an den telegram adapter gesendet
                                    sendEMail(text, to, subject)
                                    der angegebene text wird an die angegebene to-adresse mit subject als betreff an den email adapter gesendet
                                    sendAlexa(text, lautstaerke)
                                    der angegebene text wird mit lautstaerke in die entsprechenden datenpunkte geschrieben. die datenpunkte sind direkt in der funktion definiert.
                                    im vergleich zur vorgängerversion habe ich den aufruf nun in schedule angepasst, so das auch alle 30 sekunden aufgerufen wird
                                    var xml2js = require('xml2js');
                                    //var fetch = require('node-fetch');
                                    const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36";
                                    let einsaetzeGesendet = [];
                                    async function getData() {
                                        const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", {
                                            "headers": {
                                                "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
                                                "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                                "cache-control": "no-cache",
                                                "pragma": "no-cache",
                                                "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"",
                                                "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                                "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                                "sec-fetch-dest": "document",
                                                "sec-fetch-mode": "navigate",
                                                "sec-fetch-site": "none",
                                                "sec-fetch-user": "?1",
                                                "upgrade-insecure-requests": "1",
                                                "User-Agent": useragent
                                            "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin",
                                            "body": null,
                                            "method": "GET"
                                        let text = await response.text();
                                        return text;
                                    async function xml2json(xml) {
                                        return new Promise(function (resolve, reject) {
                                            var parser = new xml2js.Parser(
                                                    explicitArray: false
                                            parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                                if (err) {
                                                    reject(err);
                                                } else {
                                                    resolve(result);
                                            // xml2js.parseString(xml, function (err, result) {
                                        // var parser = new xml2js.Parser();
                                        // parser.parseString(xml, function (err, result) {
                                        //     console.dir(result);
                                    function normalizeData(obj) {
                                        let a = 1;
                                        let einsaetze = [];
                                        for (let i = 0; i < obj.length; i++) {
                                            let einsatz = obj[i];
                                            let einsatzNeu = {
                                                startzeit: einsatz.startzeit,
                                                status: einsatz.status,
                                                alarmstufe: einsatz.alarmstufe,
                                                einsatzart: einsatz.einsatzart,
                                                einsatzorg: einsatz.einsatzorg,
                                                einsatztyp: einsatz.einsatztyp._,
                                                einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._,
                                                alarmtext: einsatz.alarmtext,
                                                earea: einsatz.adresse.earea,
                                                bezirk_name: einsatz.bezirk._,
                                                bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id,
                                                lng: einsatz.lng,
                                                lat: einsatz.lat,
                                                einheiten: []
                                            if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) {
                                                einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit];
                                            for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) {
                                                let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j];
                                                einsatzNeu.einheiten.push({
                                                    bezeichnung: einheit._
                                            einsaetze.push(einsatzNeu);
                                        return einsaetze;
                                    function toHtml(einsaetze) {
                                        let rows = "";
                                        einsaetze.forEach(einsatz => {
                                            let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>");
                                            rows += `
                                                <tr>
                                                    <td>${einsatz.alarmstufe}</td>
                                                    <td>${einsatz.alarmtext}</td>
                                                    <td>${einheiten}</td>
                                                    <td>${einsatz.earea}</td>
                                                    <td>${einsatz.lat}</td>
                                                    <td>${einsatz.lng}</td>
                                                </tr>
                                        let html = `
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <th>Alarmstufe</th>
                                            <th>Alarmtext</th>
                                            <th>Einheiten</th>
                                            <th>EAREA</th>
                                            <th>lat</th>
                                            <th>lng</th>
                                          </tr>
                                          ${rows}
                                        </table>
                                        return html;
                                    function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) {
                                        let messages = [];
                                        einsaetze.map(einsatz => {
                                            if (!einsaetzeGesendet.includes(einsatz.id) || alle) {
                                                if (kurz) {
                                                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join(''));
                                                } else {
                                                    messages.push(['Achtung; Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, '; ', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, '; ', einsatz.einsatzsubtyp, ';', einsatz.startzeit, ';', einsatz.bezirk_name, '; Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join(''));
                                                einsaetzeGesendet.push(einsatz.id);
                                        if (messages.length == 0) messages.push("Keine Meldung.");
                                        return messages.join("\n");
                                    function sendTelegram(text, user) {
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: text,
                                            user: user,
                                    function sendEMail(text, to, subject) {
                                        sendTo("email.0", "send", {
                                             text: text,
                                             to: to,
                                             subject: subject
                                    function sendAlexa(text, lautstaerke) {
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak', text);
                                    async function main() {
                                        let xml = await getData()
                                        let json = await xml2json(xml);
                                        let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz);
                                        let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]);
                                        let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 10);
                                        let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten);
                                        let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk);
                                        let html3 = toHtml(einsaetze);
                                        let messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                                        //messages = prepareMessages(einsaetze, true, false);
                                        let nachtruhe=compareTimeBetween("01:00", "06:00");
                                        if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60);
                                        sendTelegram(messages, "Heiko");
                                        sendEMail(messages, "xxx@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                        console.log(html1);
                                        console.log(html2);
                                        console.log(html3);
                                        //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3);
                                    schedule('*/30 * * * * *',main)
                                    Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                                      @oliverio
                                      bin gerade erst dazu gekommen
                                          let messages = [];
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                              text: text,
                                              user: user,
                                               text: text,
                                               to: to,
                                               subject: subject
                                          sendTelegram(messages, "");
                                          sendEMail(messages, "hias@gmx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                          console.log(html1);
                                          console.log(html2);
                                          console.log(html3);
                                      	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz1", html1);
                                      	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Einsatz2", html2);
                                      So schaut der konfigurierbare Teil jetzt aus.
                                      if (!nachtruhe) sendAlexa(messages, 60); ---> das ! bedeutet "nicht nachtruhe"? 60 ist die Lautstärke. Und messages holt er sich von function prepareMessages?
                                      sendTelegram(messages, ""); & sendEMail(messages ---> selbiges mit messages
                                      function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) ---> konfigurier ich hier let messages = []; in [] ob kurz oder alle? Das mit einsaetze check ich nicht ganz.
                                      Da hier nur von kurz oder elsegeredet wird.
                                                  if (kurz) {
                                                  } else {
                                      heißt das, dass alle 30 Sekunden die Meldung kommt? Oder wie ist das gemeint?
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        ja genau, sprachlich passt das nicht ganz, aber so war es in blockly definiert
                                        ja 60 ist die lauttärke, so war es im blockly voreingestellt
                                        so ungefährt. prepareMessages nimmt alle einsaetze als parameter und gibt diese dann als messages aus. für das testen habe ich die variable einsaetze genommen, da weder für einheiten noch für bezirk gerade einsätze waren. wahlweise kannst du da aber auch die variablen einsaetze_einheiten oder einsaetze_bezirk übergeben. dann werden nur diese aufbereitet. der funktion ist es egal.
                                        nimmt die messages und übergibt sie an die entsprechenden adapter, die sich dann um den eigentlichen versandt kümmern.
                                        nein, wie gesagt die einsaetze kommen von den vorhergehenden funktionen und prepareMessages bereitet die auf, so das da ein gescheiter text rauskommt.
                                        die parameter kurz und alle steuern die verarbeitung.
                                        kurz=true sorgt dafür, das da nur kurze messages rauskommen, also manche angaben werden weggelassen
                                        alle=true sorgt dafür, das egal was bereits vorher mal übermittelt wurde, alle neu versendet werden. alle=false sorgt dafür, das jeder einsatz nur einmal nach messages übernommen wird.
                                        prepareMessages(einsaetze, true, true) -> alle aus einsaetze werden in der kurzform ausgegeben
                                        prepareMessages(einsaetze, false, false) -> es werden nur einsaetze, die noch nie gemeldet wurden in der langform ausgegeben
                                        prepareMessages(einsaetze, true, false) -> einsaetze die noch nie gemeldet wurden werden in der kurzform ausgegeben
                                        prepareMessages(einsaetze, false, true) -> alle einsaetze werden werden in der langform ausgegeben
                                        das sind die beiden formen, wie die messages aufbereitet werden. bei kurz=true halt nur kurz
                                        und bei kurz=false in der langform. wenn du dir die zeilen mit push anschaust, stehen da unterschiedliche anzahl von parameter drin.
                                                    if (kurz) {
                                                    } else {
                                        nein. du startest das skript. schedule sorgt dafür, das alle 30 sekunden die funktion main aufgerufen wird, also abruf der daten, aufbereitung, filtern, ausgabe der messages.
                                        solange das skript läuft, weiß das skript welche einsätze bereits in messages ausgegeben wurde, so das nicht alle 30 sekunden die gleichen einsätze immer und immer wieder wiederholt werden (sofern bei perepareMessages der parameter alle =false ist, siehe oben)
                                        wenn du das skript stoppst und dann wieder startest ist die variable wieder leer und es werden beim nächsten start wieder alle einsätze ausgegeben.
                                        • Negalein
                                          @oliverio
                                          ich bekomm diese Fehler beim Start des Scripts
                                          javascript.0	15:54:00.005	error	script.js.Feuerwehr.FF-Alarm: ReferenceError: fetch is not defined
                                          javascript.0	15:54:00.006	error	at getData (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:8:22)
                                          javascript.0	15:54:00.006	error	at Object.main (script.js.Feuerwehr.FF-Alarm:163:21)
                                          das Script
                                                  "headers": {
                                                  "body": null,
                                                  "method": "GET"
                                              return text;
                                                      if (err) {
                                                          reject(err);
                                                      } else {
                                                          resolve(result);
                                              let a = 1;
                                              let einsaetze = [];
                                                  let einsatzNeu = {
                                                      lng: einsatz.lng,
                                                      lat: einsatz.lat,
                                                      einheiten: []
                                              return einsaetze;
                                              let rows = "";
                                                  rows += `
                                                      <tr>
                                                      </tr>
                                              let html = `
                                              <table>
                                                <tr>
                                                  <th>Alarmstufe</th>
                                                  <th>Alarmtext</th>
                                                  <th>Einheiten</th>
                                                  <th>EAREA</th>
                                                  <th>lat</th>
                                                  <th>lng</th>
                                                </tr>
                                                ${rows}
                                              </table>
                                              return html;
                                              let messages = [];
                                                      if (kurz) {
                                                      } else {
                                                  text: text,
                                                  user: user,
                                                   text: text,
                                                   to: to,
                                                   subject: subject
                                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.speak-volume', lautstaerke);
                                              setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak', text);
                                              let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze, 2);
                                              let messages = prepareMessages(einsaetze, false, false);
                                              sendEMail(messages, "christian@xxxxxxxxx.at", "Neuer Feuerwehreinsatz");
                                              console.log(html1);
                                              console.log(html2);
                                              console.log(html3);
                                          	setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2);
                                          • OliverIO
                                            @negalein said in FF-Einsätze OÖ auswerten:
                                            ändern in
                                            sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11578
