      bob der 1. @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @bob-der-1
      Wie gesagt waren erst zwei User mit dem Problem. Ansonsten hat es immer über das Script funktioniert.
      Hatte sowas schon einmal,war ein Sonoff Basic....allererste Serie,der war so zickig das zuerst eine Blank drauf musste dann die minimal und dann das fertige Tasmota.Wer weiß was ich da für ein Gerät erwischt habe.
        TT-Tom @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        Hast du Lust fürs Wiki einen kleinen Beitrag zu schreiben. Kurze Problembeschreibung und dein Lösungsweg.
        Werden das dann ins Wiki transportieren.
        B GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tt-tom
          Melde mich per PN dazu.....grundlegend gerne
          • GregorS
            GregorS @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Was so ein kleiner Strich ausmacht. 😊
            Hab ich tatsächlich nicht gesehen.
            • GregorS
              @tt-tom
              Hast du eine Idee, warum bei mir die Seite Chart nicht angezeigt wird?
              let Temperatur1: PageType =
                  'type': 'cardLChart',
                  'heading': 'Büro-Temperatur',
                  'items': [{
                              yAxis: 'Temperatur [°C]',
                              yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                              onColor: Yellow
              export const config: Config = {
                  // Seiteneinteilung / Page division
                  // Hauptseiten / Mainpages
                  pages: [
                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                          Radiosender,
                          Buero_Alarm,
                          Temperatur1,
                          Fenster,
                      //    Gaeste_WLAN,
              Es werden nur die Seiten Service, Radiosender, Alarmpage und Fenster angezeigt.
                TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                @gregors
                zeige mal die Objektdaten vom Alias Temperaturen und die Daten vom Datenpunkt Actual
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Kerschte_de last edited by
                  @bob-der-1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                  Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                  Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                  Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                  kann jemand damit etwas anfangen.?
                  Copy to Clipboard 13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start 13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                  ich sitze heute schon den gesamten Tag und versuche, das Display zu flashen. Es scheitert am exakt gleichen Punkt wie bei "bob der 1.".
                  Tasmota gem. Vorlage auf die aktuelle Display-Version geupdaten. MQTT funktioniert tatellos ... deshalb dann zum nächsten Schritt, dem Flashen des TFT's. Und das steigt genau da mit der gleichen Meldung aus.
                  19:39:31.209 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                  19:39:31.215 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  19:39:31.255 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                  19:39:31.966 FLH: Send (High Speed) flash start
                  19:39:32.315 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0B')]
                  19:43:51.963 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":125,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":468,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  19:43:51.999 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","ANALOG":{"Temperature1":28.4},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                  19:48:41.958 APP: Serial logging disabled
                    TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                    @kerschte_de
                    du bist jetzt der Dritte mit diesem Problem. Die bisherige Lösung war Tasmota auf Version 12.x zu gehen. Kannst es ja mal mit einer 13.x Version probieren und berichten.
                    kannst dir auch die Beitrage von @lustig29 und @Armilar mal durch lesen. War ist das gleiche Problem und am Ende die Lösung ein downgrade von Tasmota.
                      Kerschte_de @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Moin Tom,
                      ich habe das Panel mit dieser Version versehen:
                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-13.4.0/tasmota32-nspanel.bin
                      Flashen hat funktioniert und das Display wartet nun auf Content.
                      Weshalb kommt es zu solchen Anfragen aus Sicht eines gelegentlichen Nutzers? Keiner will die Pro's nerven. Deshalb habe ich mich für die letzte stable version entschieden. Mit der, so die Annahme des Anfängers, wurde alles geprüft. Deshalb denkt man garnicht, mit einer niedrigeren Version zu arbeiten.
                      Aus diesem Grunde: DANKE für den richtigen Tipp.
                      Kersten
                        @kerschte_de
                        für uns ist dieser Sachverhalt auch neu, dass es Probleme beim Flashen mit der aktuellen Tasmota Version gibt. Da die TFT-Version auch schon länger verfügbar ist und die Tests mit der damaligen aktuellen Tasmota-Version 14.0.0 liefen, gab es auch keine weiteren Tests in dieser Richtung. Das die Updates auf die aktuelle Tasmota Version laufen, bestätigt ihr uns ja. Mein Testsystem wird immer mit den neusten Versionen bespielt und wenn es dabei Probleme zu erkennen sind, werden sie hier auch veröffentlicht.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Hallo Gemeinde,
                          da es einige User von euch schon getroffen hat, das der Flashvorgang auf die TFT Version 4.4.0 abbricht. Haben wir mit @bob-der-1 zusammen eine kleine Zusammenfassung geschrieben mit der aktuellen Lösungsvariante.
                          Welche Informationen noch interessant wären:
                          • Versuch mit Tasmota Version 14.0.0
                          • welche Hardware Version hat das Board. hier ein Beispiel von Bob
                          • wie war die Ausgangslage Tasmota / TFT / Berrytreiber
                          Bitte an die nächsten User mit diesem Problem diese Informationen mitzuliefern.
                          Weiter viel Spass mit dem Panel
                            @tt-tom Hi Tom,
                            ich melde mich nochmal ... leider mit einer Fehlermeldung. Nach dem Flash habe ich die beiden Scripte angelegt. Das letztere (NSPanelTs.ts) ist von den Pfaden her angepasst. Beim Starten jedoch gibt es gehäuft immer wieder den gleichen Fehler:
                            script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            Im ioBroker, in der Java Skript Instanz habe ich das "dayjs" hinterlegt, so wie in der Anleitung beschrieben. Zudem habe ich inzwischen gem. einem Post aus dem August den Raspberry 4 mehrfach geupdatet. Leider schafft es dabei Node.js nicht von der aktuellen v18.20.4 auf die 20.17.0 ... aber das scheint eine andere Geschichte zu sein.
                            Gibt es einen Weg zur einfachen Fehlerbeseitigung, so dass das Skript rennt?
                            Das Display kreiselt derzeit weiter vor sich hin.
                            Viele Grüße,
                            Kersten
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Kerschte_de last edited by
                              @kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              iob nodejs-update 20
                              ausführen.
                                @kerschte_de
                                Dayjs ist ein bekannter Fehler und wird nur beim Start gemeldet. Kannst du ignorieren.
                                Der Kreisel ist ein Verbindungsproblem, zeige mal vom Script Punkt 1 der Einstellung.
                                  Ich hatte das über 2 andere Wege versucht. Einmal über das mehrfache allg. sudo update / upgrade und dann nochmal direkt aus der ioBroker-Ansicht über das Häkchen. Beides hatte nicht funktionert.
                                  Mit dieser dritten Variante hat es nun geklappt ... richtig gut.
                                    Anbei nun der gewünschte Ausschnitt aus meiner Config
                                    Die Pfade stimmen mit der Struktur im ioB überein:
                                      @kerschte_de
                                      Dann hast du das Node Problem gelöst.
                                      Jetzt muss noch die Verbindung klappen. Dazu zeige mal die Einstellungen vom Script.
                                        @tt-tom Die Einstellungen in dem Adapter?
                                          @kerschte_de
                                          Kommen da auch Daten an???
                                            @tt-tom Meiner Meinung nach ja.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624227
