    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Cephalopod
      Cephalopod last edited by Cephalopod
      Eine Frage zur Formatierung:
      Ich habe ein Datumsfeld.
      Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
        @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cephalopod
          Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
          Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
          Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
          Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
          Wie genau?
            @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
            (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
            Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Cephalopod
              Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
              Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
              • Cephalopod
                Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                Hintergrund:
                Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                Dazu gleich die nächste Frage:
                Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                Hintergrund:
                Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cephalopod sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                  Dann löse das doch mit nur einer Experten-App ab
                    Nein, dafür gibt es ja andere Logik-Adapter.
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht @Cephalopod last edited by
                      @cephalopod
                      hast du mal nach den Experten Apps geschaut.
                      Damit müsste das was du vorhast, zumindest teilweise, funktionieren.
                      • Cephalopod
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                        OHA, so weit bin ich noch nicht.
                        Habe das Teil erst seit gestern ... 😊
                          Die Idee war, dass man dort die gesamte App über Datenpunkte steuern kann (zumindest was man so braucht). Schau mal in die Doku des Adapters.
                          Wenn ich hier jedem Wunsch gefolgt wäre, was man mit Apps noch machen könnte (Wert- und Uhrzeitabhängige Farben, Ein- und Ausblenden, Abhängig von anderen Datepunkten Apps tauschen, ...) dann wären das jetzt 10 Seiten Einstellungen pro Custom App 🙂
                          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Cephalopod
                            Absolut nachvollziehbar und verständlich.
                            Werde mich mal einlesen, danke soweit für deine hervorragende Implementierung eines sehr nützlichen (und relativ kostengünstigen) Gadgets.
                            Und der WAF ist auch noch gegeben 😁
                              daNick last edited by
                              Zu der Batterie-Problematik
                              Ich habe verstanden, dass es ein Problem ist, das Gerät mit Batterie dauerhaft am Strom zu haben.
                              Was spricht dagegen, mit einer Schaltsteckdose den Strom nur alle X Tage für Y Stunden anzuschalten? (Oder bei Verlust der Verbindung für Y Stunden)?
                              Würde das nicht das Problem lösen, insbesondere falls man Steckdosen eh noch hat
                              Danke!
                              DaNick
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                hsteinme @daNick last edited by
                                @danick sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                Nichts. Wobei das Schalten nach Zeitplan sicherlich nicht der allerbeste Weg ist. Besser wäre da schon ein Einschalten bei Unterschreiten einer Minimalladung und ein Ausschalten bei Überschreiten einer Maximalladung. Dabei solltest Du jedoch das Problem der unzuverlässigen Batteriestandsanzeige im Auge behalten.
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                  Hallo zusammen ,
                                  ich habe meine Apps durch die Expertenoption abgelöst. Dies funktionier alles super, bis auf ein kleines, für mich nicht lösbares, Problem.
                                  Kann ich einen Text über die Expertenoption auch in Regenbogenfarbe ausgeben? Ich finde hierzu leider keine Lösung.
                                  Gruss Steffe
                                  haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                                    @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    Dafür habe ich bisher glaube ich keine Option angeboten. Sonst gäbe es ja 50 States pro App mit allen möglichen Einstellungen.
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht @Steffe.S. last edited by
                                      @steffe-s
                                      Oder du musst dir selbst was bauen und an die Ulanzia senden:
                                      Awtrix 3 Jason Doku
                                      Steffe.S. haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steffe.S.
                                        Steffe.S. @FreunderNacht last edited by
                                        @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        @steffe-s
                                        Awtrix 3 Jason Doku
                                        Danke für den Link, ich schau mal ob ich das hinbekomme. Sonst läuft die eine App (mit Text in Regenbogenfarbe), im "normalen App-Modus".
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @FreunderNacht last edited by
                                          Kann man mit den httpPost-Bausteinen auch machen. Aber dann braucht man den ganzen Adapter ja gar nicht mehr.
                                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
                                            Ich persönlich brauche Deinen Adapter definitiv.
                                            2158
                                            1096911
