    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Mathias Winkelmann last edited by Codierknecht
      @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
      wie kann ich den log am besten kopieren? copy paste und die ganzen Formatierungen sind verloren
      Einfach in der Konsole kopieren und hier in Code-Tags </> einfügen.
      Oder Du kopierst die entsprechenden Zeichen (die drei Rückwärts-Hochkomma) gleich mit - so wie vorgesehen.
      Edit
      Natürlich am Anfang und am Ende die Zeichen mit kopieren 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Mathias Winkelmann last edited by
        nöö,
        die von @Codierknecht gezeigten code-tags sind im output bereits enthalten
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
          ... und werden gerne mal beim Kopieren unterschlagen 😉
          • Mathias Winkelmann
            Mathias Winkelmann last edited by Mathias Winkelmann
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspi4
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-09-05 13:11:19 CEST
                       Universal time: Thu 2024-09-05 11:11:19 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.2G        1.6G         59M        3.0G        4.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.2G        1.7G
            Active iob-Instances:   29
                     7761 M total memory
                     3156 M used memory
                     5042 M active memory
                      805 M inactive memory
                     1595 M free memory
                      149 M buffer memory
                     2859 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 13:11:19 up  2:43,  3 users,  load average: 0.88, 0.82, 1.00
            Tasks: 230 total,   2 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7761.4 total,   1595.6 free,   3156.5 used,   3009.3 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4398.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
            devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs                                     tmpfs     3.8G   28M  3.8G   1% /dev/shm
            tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
            tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
            192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/backups/Synology_NAS
            192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.1T  71% /mnt/logfiles
            [Thu Sep  5 10:27:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Sep  5 10:27:37 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Sep  5 10:27:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Sep  5 10:27:40 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
            /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
            `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
            /var:
            2.3G    /var/
            1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
            1.3G    /var/log
            799M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            64M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 600
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
            Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 1.7.4  [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        19965
            States:         15668
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 55
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:45239         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19362      2232/chromedriver
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18581      576/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17479      576/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25622      558/monit
            tcp        0      0 0.0.0.0:51833           0.0.0.0:*               LISTEN      107        15342      1129/rpc.statd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15684      573/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24682      1965/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18014      1823/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15694      594/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13149      990/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16127      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14607      602/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13148      990/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:43557         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21617      2244/chromium-brows
            tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18881      1664/io.admin.0
            tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20143      1777/io.web.0
            tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18399      2070/io.simple-api.
            tcp        0      0 0.0.0.0:33603           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16144      -
            tcp6       0      0 ::1:45239               :::*                    LISTEN      1000       19361      2232/chromedriver
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15683      573/cupsd
            tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25623      558/monit
            tcp6       0      0 :::42221                :::*                    LISTEN      107        15348      1129/rpc.statd
            tcp6       0      0 :::42127                :::*                    LISTEN      0          16146      -
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15693      594/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          13147      990/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16131      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14618      602/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          13146      990/smbd
            udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           107        15340      1129/rpc.statd
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4074       872/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15311      1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16600      873/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          16599      873/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16583      873/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16602      873/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          16601      873/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16584      873/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15723      644/cups-browsed
            udp        0      0 127.0.0.1:881           0.0.0.0:*                           0          17169      1129/rpc.statd
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       24673      2244/chromium-brows
            udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       19241      1836/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15540      429/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23827      1875/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55220           0.0.0.0:*                           0          16143      -
            udp        0      0 0.0.0.0:39223           0.0.0.0:*                           108        15542      429/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21753      1834/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21754      1834/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15315      1/init
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4086       872/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15541      429/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58717                :::*                                0          16145      -
            udp6       0      0 :::59171                :::*                                107        15345      1129/rpc.statd
            udp6       0      0 :::39434                :::*                                108        15543      429/avahi-daemon: r
            2024-09-05 12:47:29.243  - info: admin.0 (1664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
            2024-09-05 12:52:54.073  - info: admin.0 (1664) <== Disconnect system.user.mathias from 192.168.178.20 admin
            2024-09-05 13:00:00.054  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 22128
            2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2024-09-05 13:00:00.876  - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
            2024-09-05 13:00:03.982  - info: host.raspi4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 22149
            2024-09-05 13:00:06.269  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connected with secret 1725534006171_561
            2024-09-05 13:00:07.177  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
            2024-09-05 13:00:07.181  - info: ical.0 (22128) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
            2024-09-05 13:00:07.319  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
            2024-09-05 13:00:07.379  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
            2024-09-05 13:00:07.380  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Pool_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.ESP_Pool gespeichert.
            2024-09-05 13:00:08.872  - info: ical.0 (22128) processing URL: Müll BDG https://calendar.google.com/calendar/ical/ahrgg559ijsc0cqfr7ctlv45pc%40group.calendar.google.com/private-e27f1c44041ba633b1fc948367358cfa/basic.ics
            2024-09-05 13:00:11.284  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Spannung: 4.159
            2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: 415.9
            2024-09-05 13:00:11.288  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent gerundet: 99
            2024-09-05 13:00:11.289  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.ESP_Pool.ESP_Messwerte_Batterie: Pool Prozent: 99
            2024-09-05 13:00:12.899  - info: sonoff.0 (1823) Client [Tasmota_WemosD1_Pool] connection closed: closed
            2024-09-05 13:00:14.601  - info: ical.0 (22128) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-09-05 13:00:15.223  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ical.0 having pid 22128 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-09-05 13:00:59.765  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 22553
            2024-09-05 13:01:06.079  - info: dwd.0 (22553) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
            2024-09-05 13:01:07.439  - info: dwd.0 (22553) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-09-05 13:01:08.040  - info: host.raspi4 instance system.adapter.dwd.0 having pid 22553 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-05 13:01:16.504  - info: javascript.0 (1700) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Ereignisprotokoll: Daten erfolgreich in 0_userdata.0.Ereignisprotokolle.Zisterne gespeichert.
            			v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	55
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        3.1G        1.6G         72M        3.0G        4.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.1G        1.7G
            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
            			admin 			7.0.23
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		19965
            States: 		15668
            Size of iob-Database:
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            32M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Das sieht erstmal (unerwarteterweise) gut aus, wird aber durch
              dahingehend relativiert, dass der Server erst vor 2:45 neu gestartet wurde.
              das solltest du beherzigen. ist ein allgemeiner Hinweis.
              mit iob nodejs-update auf v20 bringen.
              und das OS
              auf Linux 12 (bookworm) durch Neuinstallation.
              vorher zuallermindest
              Pending Updates: 55
              Dein bullseye aktualisieren!
              • Codierknecht
                @mathias-winkelmann
                Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen
                Homoran Mathias Winkelmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht wo kommt das denn her?
                  hat @Mathias-Winkelmann seinen Post editiert?
                  und das ohne Kennzeichnung?
                  Das Summary stand doch eben noch nicht da
                  Mathias Winkelmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Mathias Winkelmann @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht warum server kann ich auch nicht sagen. Hab mir das Debian Bullseye with Raspberry Pi Desktop von der offiziellen Seite gezogen. Das es als Server laufen soll ist mir auch nicht aufgefallen. Wie kann ich das denn einstellen?
                    @Homoran nodejs v20 hatte ich, aber hat mir Fehler erzeugt
                    Wenn Zeit ist, dann mache ich eine Neuinstallation auf bookworm
                      Mathias Winkelmann @Homoran last edited by
                      @homoran sorry, ja hatte ich vergessen einzufügen
                        Homoran Global Moderator Administrators @Mathias Winkelmann last edited by Homoran
                        nicht Server!
                        da läuft ein DISPLAY-Server und den braucht ein Server nicht
                        Der Raspi ist der Server für ioBroker
                        was für Fehler gab es denn wegen nodejs v20
                          @homoran der Roborock Adapter hat mir viele Fehler erzeugt
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                              ist jetzt nicht wirklich aussagekräftiger.
                              Wie lauteten denn die Fehlermeldungen, dass du sie nodejs v20 zuordnen konntest?
                              Wie hattest du nodejs v20 denn installiert?
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                Aus der roborock Readme:
                                0.6.6 (2024-07-14)
                                (copystring) require min node 20 to operate correctly with current dependencies
                                Der Adapter ist doch gut in Schuss, scheint mir. Der dürfte also mit nodejs@20 einwandfrei funktionieren. Hab auch nichts gegenteiliges gelesen.
                                  Mathias Winkelmann @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ich teste es heute Abend nochmal mit nodejs 20
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  ich danke euch schonmal. ihr macht super Arbeit und habt mir schon sehr geholfen! 👍
                                    Thomas Braun Most Active @Mathias Winkelmann last edited by
                                    Dann installier es per
                                    iob nodejs-update
                                      @codierknecht bei der Sache mit dem Display-Server fehlt mir das Verständnis. Der Raspi hat ein angeschlossenes Display und startet meine Vis im Kiosk-Modus. Wenn ich den Display-Server abschalte, komme ich dann trotzdem über VNC auf den Server oder nur über die Konsole bzw. welche Konsequenzen hat es für die Visualisierung auf dem angeschlossenen Display?
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Was willst du denn mit dem vollständigen Desktop?
                                        Den ioBroker verwendet man ohnehin nur über die Kommandozeile oder über das Webfrontend. Desktop / VNC nicht erforderlich.
                                          Das ist der einzige Grund, da einen Display-Server laufen zu haben.
                                            diese Info fehlte bislang
                                            81.1k
                                            3484
