    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen
      Homoran Global Moderator Administrators @Mathias Winkelmann last edited by Homoran
      @mathias-winkelmann sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
      warum server kann ich auch nicht sagen.
      nicht Server!
      da läuft ein DISPLAY-Server und den braucht ein Server nicht
      Das es als Server laufen soll ist mir auch nicht aufgefallen
      Der Raspi ist der Server für ioBroker
      was für Fehler gab es denn wegen nodejs v20
      Mathias Winkelmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mathias Winkelmann
        Mathias Winkelmann @Homoran last edited by
        @homoran der Roborock Adapter hat mir viele Fehler erzeugt
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
          Wie kann ich das denn einstellen?
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            ist jetzt nicht wirklich aussagekräftiger.
            Wie lauteten denn die Fehlermeldungen, dass du sie nodejs v20 zuordnen konntest?
            Wie hattest du nodejs v20 denn installiert?
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              Aus der roborock Readme:
              0.6.6 (2024-07-14)
              (copystring) require min node 20 to operate correctly with current dependencies
              Der Adapter ist doch gut in Schuss, scheint mir. Der dürfte also mit nodejs@20 einwandfrei funktionieren. Hab auch nichts gegenteiliges gelesen.
              Mathias Winkelmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Mathias Winkelmann @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich teste es heute Abend nochmal mit nodejs 20
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                ich danke euch schonmal. ihr macht super Arbeit und habt mir schon sehr geholfen! 👍
                  Thomas Braun Most Active @Mathias Winkelmann last edited by
                  Dann installier es per
                  iob nodejs-update
                    Mathias Winkelmann @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht bei der Sache mit dem Display-Server fehlt mir das Verständnis. Der Raspi hat ein angeschlossenes Display und startet meine Vis im Kiosk-Modus. Wenn ich den Display-Server abschalte, komme ich dann trotzdem über VNC auf den Server oder nur über die Konsole bzw. welche Konsequenzen hat es für die Visualisierung auf dem angeschlossenen Display?
                    Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Was willst du denn mit dem vollständigen Desktop?
                      Den ioBroker verwendet man ohnehin nur über die Kommandozeile oder über das Webfrontend. Desktop / VNC nicht erforderlich.
                        Das ist der einzige Grund, da einen Display-Server laufen zu haben.
                          diese Info fehlte bislang
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                            Stimmt nicht: https://forum.iobroker.net/post/1198015
                              Mathias Winkelmann @Thomas Braun last edited by Mathias Winkelmann
                              @thomas-braun ich habe node 20 drauf gespielt mit iob nodejs-update
                              hier meine logs:
                              2024-09-06 09:09:03.281 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024-09-06 09:09:03.282 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: throw err;
                              2024-09-06 09:09:03.282 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: ^
                              2024-09-06 09:09:03.282 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                              2024-09-06 09:09:03.282 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Require stack:
                              2024-09-06 09:09:03.282 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                              2024-09-06 09:09:03.283 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                              2024-09-06 09:09:03.283 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                              2024-09-06 09:09:03.283 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js
                              2024-09-06 09:09:03.296 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                              2024-09-06 09:09:03.296 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                              2024-09-06 09:09:03.296 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024-09-06 09:09:03.296 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024-09-06 09:09:03.296 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024-09-06 09:09:03.297 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: requireStack: [
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js',
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js',
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js'
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: ]
                              2024-09-06 09:09:03.298 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: }
                              2024-09-06 09:09:03.299 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                              2024-09-06 09:09:03.299 - error: host.raspi4 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-09-06 09:09:03.299 - info: host.raspi4 Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2024-09-06 09:09:03.299 - info: host.raspi4 system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
                              2024-09-06 09:09:03.299 - warn: host.raspi4 adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt```
                              Edit:
                              type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              ergibt:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v20.17.0
                              v20.17.0
                              10.8.2
                              10.8.2
                                Mathias Winkelmann @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in Vis aktualisiert sich nicht mehr bzw. bleibt hängen:
                                @mathias-winkelmann und da fällt mir gleich noch was ein.
                                Wieviele Views hast du? Und wie ist es auf den Views eingestellt? "Immer rendern" aktiv?
                                Und "nicht aktive Views" solltes du "löschen lassen". Also nie war/ist bei mir (meine persönliche Feststellung und Überzeugung) kontraproduktiv.
                                UND wenn die VIS steht, wie sieht da dein Speicher aus, also Verbrauch/Verfügbarkeit von RAM und SWAP.
                                Ro75.
                                Ich habe die Einstellungen übernommen und tatsächlich war in vielen Views "immer rendern" aktiv. Bisher läuft alles wieder wie geschmiert. Vielen Dank!
                                  Mathias Winkelmann @Mathias Winkelmann last edited by Mathias Winkelmann
                                  es liegt definitiv am Roborock Adapter. Wenn ich ihn deaktiviere kommen keine Fehlermeldungen
                                  Ich wollte schon eine alte Version vom Adapter installieren... geht aber nicht
                                  npm error code ETARGET
                                  Edit:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspi4
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:33:14 up  1:03,  3 users,  load average: 0.63, 0.60, 0.69
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-09-10 11:33:15 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-09-10 09:33:15 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.5G        2.5G         49M        2.8G        5.1G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.5G        2.6G
                                  Active iob-Instances:   28
                                           7761 M total memory
                                           2491 M used memory
                                           4401 M active memory
                                            662 M inactive memory
                                           2474 M free memory
                                             98 M buffer memory
                                           2696 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 11:33:15 up  1:03,  3 users,  load average: 0.63, 0.60, 0.69
                                  Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 10.8 us,  5.4 sy,  0.0 ni, 83.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7761.4 total,   2473.3 free,   2492.0 used,   2796.1 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5088.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root                                 ext4       29G   16G   12G  57% /
                                  devtmpfs                                  devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs                                     tmpfs     3.8G   19M  3.8G   1% /dev/shm
                                  tmpfs                                     tmpfs     1.6G  2.7M  1.6G   1% /run
                                  tmpfs                                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda1                                 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                  tmpfs                                     tmpfs     777M   28K  777M   1% /run/user/1000
                                  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs       7.0T  5.0T  2.0T  72% /mnt/backups/Synology_NAS
                                  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs       7.0T  5.0T  2.0T  72% /mnt/logfiles
                                  [Tue Sep 10 10:29:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1024x600M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:C9:33 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=3ef2fde4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Sep 10 10:29:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep 10 10:29:29 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Tue Sep 10 10:29:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE                                    FSTYPE          OPTIONS
                                  /                            /dev/sda2                                 ext4            rw,noatime
                                  |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs        rw,relatime,size=3709620k,nr_inodes=927405,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts                                    devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue                                    mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc                                      proc            rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs          rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs                                     sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs                                securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                   cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore           pstore                                    pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf              bpf                                       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                   debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                   tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config       configfs                                  configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=1589540k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                    rpc_pipefs      rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=794768k,nr_inodes=198692,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  |-/boot                      /dev/sda1                                 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  |-/mnt/backups/Synology_NAS  192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4          nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                  `-/mnt/logfiles              192.168.178.32:/volume1/RaspiPi4/Logfiles nfs             rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.32,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.32
                                  /var:
                                  2.5G    /var/
                                  1.3G    /var/log/journal/22cbd4efb0754ed7b99f9cfd7ea292ed
                                  1.3G    /var/log
                                  931M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  64M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  1010M   /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.16.0-1nodesource1 600
                                       20.15.1-1nodesource1 600
                                       20.15.0-1nodesource1 600
                                       20.14.0-1nodesource1 600
                                       20.13.1-1nodesource1 600
                                       20.13.0-1nodesource1 600
                                       20.12.2-1nodesource1 600
                                       20.12.1-1nodesource1 600
                                       20.12.0-1nodesource1 600
                                       20.11.1-1nodesource1 600
                                       20.11.0-1nodesource1 600
                                       20.10.0-1nodesource1 600
                                       20.9.0-1nodesource1 600
                                       20.8.1-1nodesource1 600
                                       20.8.0-1nodesource1 600
                                       20.7.0-1nodesource1 600
                                       20.6.1-1nodesource1 600
                                       20.6.0-1nodesource1 600
                                       20.5.1-1nodesource1 600
                                       20.5.0-1nodesource1 600
                                       20.4.0-1nodesource1 600
                                       20.3.1-1nodesource1 600
                                       20.3.0-1nodesource1 600
                                       20.2.0-1nodesource1 600
                                       20.1.0-1nodesource1 600
                                       20.0.0-1nodesource1 600
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi4                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspi4                                   - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37 (SSL), run as: mathias
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspi4                                   -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.15 [Updatable]
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        19974
                                  States:         15686
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:42503         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22564      2957/chromium-brows
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1571       602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17494      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14308      986/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:45429           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17075      -
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14307      986/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17152      569/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17547      569/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14066      588/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25610      1982/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19350      1810/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14059      566/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:38107           0.0.0.0:*               LISTEN      107        13203      1128/rpc.statd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2812            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25634      542/monit
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22556      2454/io.simple-api.
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20216      1779/io.web.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.37:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18911      1458/io.admin.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:55979         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21535      2909/chromedriver
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13987      602/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::45143                :::*                    LISTEN      107        13207      1128/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17500      1/init
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14306      986/smbd
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14305      986/smbd
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14065      588/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 ::1:55979               :::*                    LISTEN      1000       21534      2909/chromedriver
                                  tcp6       0      0 :::2812                 :::*                    LISTEN      0          25635      542/monit
                                  tcp6       0      0 :::36859                :::*                    LISTEN      0          17078      -
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14058      566/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:49004           0.0.0.0:*                           108        15581      428/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12788      898/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17496      1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          15931      913/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.37:137      0.0.0.0:*                           0          15930      913/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15914      913/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          15933      913/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.37:138      0.0.0.0:*                           0          15932      913/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15915      913/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1669       643/cups-browsed
                                  udp        0      0 127.0.0.1:880           0.0.0.0:*                           0          13195      1128/rpc.statd
                                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       23924      2957/chromium-brows
                                  udp        0      0 192.168.178.37:5353     0.0.0.0:*                           1001       20267      1820/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15579      428/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38302           0.0.0.0:*                           107        13201      1128/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25666      1874/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55496           0.0.0.0:*                           0          17074      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25558      1827/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25559      1827/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::35836                :::*                                0          17077      -
                                  udp6       0      0 :::48690                :::*                                108        15582      428/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17504      1/init
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1651       898/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15580      428/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::38214                :::*                                107        13205      1128/rpc.statd
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Mathias Winkelmann last edited by
                                    Dass der "canvas" benötigt, hast Du gesehen?
                                      Habe ich installiert. Den Roborock Adapter habe ich auch komplett neu installiert.
                                      2024-09-11 12:12:28.837  - error: host.raspi4 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2024-09-11 12:12:28.837  - info: host.raspi4 Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2024-09-11 12:12:28.837  - info: host.raspi4 system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
                                      2024-09-11 12:12:28.838  - warn: host.raspi4 adapter "roborock" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                      2024-09-11 12:12:28.838  - info: host.raspi4 iobroker rebuild
                                      2024-09-11 12:12:30.752  - info: host.raspi4 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                      2024-09-11 12:13:16.645  - info: vis.0 (18905) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-11 12:13:19.157  - info: vis.0 (18905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-09-11 12:13:19.893  - info: web.0 (12664) ==> Connected system.user.mathias from 192.168.178.20
                                      2024-09-11 12:13:56.163  - error: host.raspi4 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                      2024-09-11 12:13:57.201  - info: host.raspi4 iobroker npm-rebuild: exit 7
                                      2024-09-11 12:13:58.890  - info: host.raspi4 instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.4" started with pid 19292
                                      2024-09-11 12:14:01.202  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                      2024-09-11 12:14:01.203  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:   throw err;
                                      2024-09-11 12:14:01.203  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:   ^
                                      2024-09-11 12:14:01.203  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                                      2024-09-11 12:14:01.203  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2024-09-11 12:14:01.204  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                                      2024-09-11 12:14:01.204  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                                      2024-09-11 12:14:01.204  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                                      2024-09-11 12:14:01.205  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js
                                      2024-09-11 12:14:01.205  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js
                                      2024-09-11 12:14:01.205  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                      2024-09-11 12:14:01.206  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                      2024-09-11 12:14:01.206  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                      2024-09-11 12:14:01.206  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                      2024-09-11 12:14:01.206  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      2024-09-11 12:14:01.206  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      2024-09-11 12:14:01.207  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                      2024-09-11 12:14:01.207  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                      2024-09-11 12:14:01.207  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                      2024-09-11 12:14:01.207  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                      2024-09-11 12:14:01.207  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                                      2024-09-11 12:14:01.208  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2024-09-11 12:14:01.208  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                      2024-09-11 12:14:01.208  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                                      2024-09-11 12:14:01.208  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                                      2024-09-11 12:14:01.209  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                                      2024-09-11 12:14:01.209  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js',
                                      2024-09-11 12:14:01.209  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js',
                                      2024-09-11 12:14:01.210  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js'
                                      2024-09-11 12:14:01.210  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]:   ]
                                      2024-09-11 12:14:01.210  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: }
                                      2024-09-11 12:14:01.210  - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                      2024-09-11 12:14:01.210  - error: host.raspi4 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2024-09-11 12:14:01.211  - info: host.raspi4 Rebuild for adapter system.adapter.roborock.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls object-assign
                                      sagt:
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├─┬ canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                                      │   └─┬ npmlog@5.0.1
                                      │     └─┬ gauge@3.0.2
                                      │       └── object-assign@4.1.1 deduped
                                      ├─┬ iobroker.backitup@3.0.19
                                      │ ├─┬ cors@2.8.5
                                      │ │ └── object-assign@4.1.1
                                      │ └─┬ multer@1.4.5-lts.1
                                      ├─┬ iobroker.radar2@2.2.0
                                      │ └─┬ node-ble@1.11.0
                                      │   └─┬ dbus-next@0.10.2
                                      │     └─┬ usocket@0.3.0
                                      │       └─┬ node-gyp@7.1.2
                                      │         └─┬ npmlog@4.1.2
                                      │           └─┬ gauge@2.7.4
                                      ├─┬ iobroker.roborock@0.6.4
                                      │ └─┬ fetch-github-release@1.0.0
                                      │   ├─┬ decompress@4.2.1
                                      │   │ └─┬ decompress-unzip@4.0.1
                                      │   │   └─┬ get-stream@2.3.1
                                      │   │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                                      │   └─┬ download@8.0.0
                                      │     └─┬ got@8.3.2
                                      │       └─┬ cacheable-request@2.1.4
                                      │         └─┬ normalize-url@2.0.1
                                      │           └─┬ query-string@5.1.1
                                      ├─┬ iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                                      │ └─┬ np@9.2.0
                                      │   └─┬ listr@0.14.3
                                      │     └─┬ listr-update-renderer@0.5.0
                                      │       └─┬ figures@1.7.0
                                      └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                                        └─┬ zigbee-herdsman@0.41.2
                                          └─┬ mz@2.7.0
                                      Wie bekomme ich den Fehler weg? Canvas ist installiert
                                        Thomas Braun Most Active @Mathias Winkelmann last edited by Thomas Braun
                                        Das sollte aber nicht in der obersten Ebene liefen.
                                        Sind die Pakete, die zum Bau von canvas erforderlich sind auch installiert?
                                          Wie bekomme ich das raus?
                                            Das Problem mit Roborock und Canvas scheint gelöst mit:
                                            npm rebuild
                                            81.1k
                                            3486
