    4. Puppeteer Adapter
    Puppeteer Adapter
    • OliverIO
      OliverIO @Jensen last edited by
      @jensen
      Du deinstallierst alle manuell installierten Module die du im Rahmen der Aktion mit npm install installiert hast
      ,it dem Befehl npm uninstall
      Package.json ist für npm immer die Referenz.
      Es kann sein, das manuell gelöschte Verzeichnisse zunächst wieder erscheinen.
      Mit Package-lock machst du gar nix.
      Wenn du dann denkst einigermaßen den ausgangszustand wieder erreicht zu haben,
      Kannst du den puppeteer Adapter erneut installieren.
      Die Fehlermeldungen und das entstehende detaillog dann bitte hier posten
      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ich bekomme das Ganze nicht richtig deinstalliert.
        npm uninstall iobroker.puppeteer läuft zwar durch, aber npm list zeigt puppeteer trotzdem noch an.
        Auch die Ordner erscheinen wieder.
        Sieht mir alles so aus, als bräuchte ich eine Neuinstallation, und davor habe ich Schiss.
          du hampelst da bisse zu viel rum.. vor allem hör auf Ordner zu löschen "nur weil es geht"
          die Abhängigkeiten unterienander in den Paketen kannst du mit deiner logik (löschen vVerzeichniss fertig) nicht auflösen..
          • OliverIO
            @jensen
            Du kannst mal mit
            npm ls puppeteer
            Schauen zu welchem packet das puppeteer noch gehört.
            Es kann durchaus sein, dass ein anderer Adapter das verwendet. Das hat uns aber dann nicht so interessieren.
            Npm organisiert, dass auch mehrere Versionen parallel installiert werden können.
            • Jensen
              Jensen @arteck last edited by
              @arteck
              Ich lösche keine Ordner mehr, ich habe nur geschaut, was da ist.
              • Jensen
                @oliverio
                das ist die Ausgabe
                c:\ioBroker>npm ls puppeteer
                iobroker.inst@3.0.0 c:\ioBroker
                `-- iobroker.puppeteer@0.3.0
                  `-- puppeteer@22.15.0
                • OliverIO
                  @jensen
                  ok, das hängt direkt an der installation von iobroker und kommt wahrscheinlich von einer deiner
                  manuellen versuche puppeteer zu installieren. daher dann auch manuell deinstallieren
                  was passiert wenn du jetzt
                  npm uninstall puppeteer
                  eingibst?
                  bitte dann auch nochmal
                  npm ls puppeteer ausführen
                  • Jensen
                    Jensen @OliverIO last edited by Jensen
                    @oliverio
                    c:\ioBroker>npm uninstall puppeteer
                    npm error code EBUSY
                    npm error syscall rename
                    npm error path c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin
                    npm error dest c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7
                    npm error errno -4082
                    npm error EBUSY: resource busy or locked, rename 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'c:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-FjHuUvU7'
                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\IpsJensen\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-05T11_35_36_427Z-debug-0.log
                    • Jensen
                      Jensen @Jensen last edited by
                      @OliverIO
                      mit angehaltenem ioBroker sieht's so aus
                      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                      npm warn deprecated phantomjs-prebuilt@2.1.16: this package is now deprecated
                      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                      changed 1360 packages, and audited 1362 packages in 1m
                      170 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      57 vulnerabilities (6 low, 30 moderate, 20 high, 1 critical)
                      To address issues that do not require attention, run:
                        npm audit fix
                      To address all issues possible (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Some issues need review, and may require choosing
                      a different dependency.
                      Run `npm audit` for details.
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      • OliverIO
                        @jensen
                        ah ok,
                        hab selbst was übersehen.
                        siehst du im iobroker noch den adapter pupeteer?
                        dann dort über die oberfläche den adapter entfernen.
                        • Jensen
                          @oliverio
                          direkt aus der Adapterseite aufgerufen
                          $ iobroker del puppeteer --custom --debug
                          Delete adapter "puppeteer"
                          host.IpsServerWB Deleting 1 object(s).
                          You might have to delete it yourself!
                          Process exited with code 0
                          dann auf der Console
                          • OliverIO
                            @jensen
                            ok, dann mal mit gewalt
                            du gehst direkt in das hauptverzeichnis von iobroker
                            auf linux /opt/iobroker
                            auf windows weiß ich nicht genau, aber in diesem verzeichnis muss
                            sich eine datei package.json befinden.
                            in diesem verzeichnis führst du den folgenden befehl aus
                            und dann wieder den ls befehl und im iobroker in der adapter seite schauen ob der adapter weg ist.
                            wenn das auch nicht richtig funktioniert, dann gebe ich die installation als verloren auf
                            und du musst neu installieren. wahrscheinlich hat sich da was verrannt, was mit den normalen mitteln nicht auflösbar ist.
                            evtl weiß dann noch jemand anderes was.
                            • Jensen
                              @oliverio
                              c:\ioBroker>npm uninstall iobroker.puppeteer
                              added 1 package, removed 64 packages, changed 1296 packages, and audited 1299 packages in 1m
                              165 packages are looking for funding
                                npm audit fix
                              • Jensen
                                @OliverIO
                                das ist jetzt mal neu
                                `-- (empty)
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Jensen last edited by OliverIO
                                  @jensen
                                  und ist er in der adapter sicht des iobrokers auch weg?
                                  wenn ja, kannst ihn wieder über die adaptersicht des iobrokers wieder installieren
                                  und schauen ob alles funktioniert
                                  und bitte nur noch die iobroker befehle und die iobroker oberfläche verwenden.
                                  npm ist für dich tabu, ausser jemand der sich auskennt sagt es ausdrücklich.
                                  dann aber auch immer nur mit vorhergehendem backup
                                  • Jensen
                                    @oliverio
                                    In der Adapteransicht wird er auch nicht mehr als installiert gelistet, sieht alles sehr gut aus.
                                    Ich lasse es bis morgen ruhen, damit heute Nacht erst mal das Backup durchläuft.
                                    Dann ein neuer Versuch, ohne npm 🙂
                                    Danke für die Hilfe und die Geduld mit mir.
                                    • Jensen
                                      Jensen @Jensen last edited by Jensen
                                      Wie versprochen werde ich jetzt alle Schritte dokumentieren, die ich unternehme um den Puppeteer Adapter wieder ins System zu bringen.
                                      Adapter installieren
                                      Eigentlich denke ich, man sollte über die Adapterseite jeden Adapter bei laufendem System installieren können. Der Versuch, den Puppeteer Adapter zu installieren gibt mir folgende Rückmeldung:
                                      $ iobroker add puppeteer auto --host IpsServerWB --debug
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.puppeteer@0.3.0... (System call)
                                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-09-06T05_46_44_817Z-debug-0.log
                                      host.IpsServerWB Cannot install iobroker.puppeteer@0.3.0: 4294963214
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      Der komplette Log umfasst über 8000 Zeilen, ich hänge ihn hier als Datei ran.
                                      Wenn ich mir die Log Datei anschaue, dann verstehe ich meistens nur Bahnhof, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, an meinem System ist immer noch was im Argen.
                                      • OliverIO
                                        @jensen
                                        hm, der konkrete fehler ist der
                                        7083 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.admin-GBn0lhRQ'
                                        da wird versucht das verzeichnis umzubenennen. jetzt bin ich nicht firm im detailprozess der adapter installation. umgehen kannst du das, indem du den iobroker stoppst, prüfst ob iobroker wirklich beendet ist und dann von der kommandozeile aus installierst.
                                        ich hab mal noch das fix kommando hinzugefügt, das prüft deine installation ob die richtigen berechtigungen überall gesetzt sind.
                                        durch deine wilden npm befehle hast du sicherlich auch mal mit sudo gearbeitet, weil linux wegen berechtigung gemeckert hat?
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker isrun
                                        iobroker install iobroker.puppeteer
                                        iobroker start
                                        der adapter ist dann installiert, eine neue instanz musst du dann noch selbst von der adapterseite aus erzeugen
                                        • Jensen
                                          @oliverio
                                          Ist ein Windows System, nix sudo.
                                          Die Variante mit Anhalten des Systems habe ich ja bereits mehrmals gemacht.
                                          Ich würde gerne erst mal klären, warum sich der Adapter nicht mit laufendem System installieren läßt, ich denke, das ist nicht normal.
                                          Es sei denn, jemand kann erklären, warum das so ist.
                                          Ein iob fix kann ich aber morgen mal machen, mal sehen, was da so passiert.
                                          Und falls jemand erklären kann, ob die vielen Meldungen im npm Log so ihre Richtigkeit haben, das wäre auch eine prima Sache.
                                          • OliverIO
                                            @jensen
                                            Im npm log wird detailliert berichtet was
                                            Alles bei der Installation gemacht wird.
                                            Von daher erstmal alles ok, bis auf die eine Fehlermeldung
                                            Das ebusy sagt das ein Prozess aktuell in diesem Verzeichnis läuft und daher das umbenennen der Verzeichnisses nicht funktioniert.
                                            Daher iobroker stoppen.
                                            Das sollte normalerweise schon funktionieren.
                                            Deine Installation hat wahrscheinlich schon einen hau.
                                            Besser wäre es schon alles komplett neu zu installieren.
                                            Die Abfolge ist um aktuell weiterzukommen
                                            4027
