    5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher:
      Die Frage an @paul53 wäre auch, ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre
      also eher was für die Kategorie "Blockly"
      ich verschiebe das dann mal.
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        oh, sorry, ja danke
          paul53 @jwedenig last edited by paul53
          @jwedenig sagte: besseren Lösungsansatz für mich?
          Packe alle drei Trigger in ein Skript und rufe eine gemeinsame Funktion auf.
          SoC-Trigger ergänzen!
          Was soll um / nach 6:00 Uhr passieren?
          in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
          Zeigen!
            jwedenig Most Active @paul53 last edited by
            Ja, danke wiedereinmal, ich werde es probieren.
            Das Skript wäre (siehe)oben als xml dabei, hier ein Sceenshot davon:
            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
              So, nachgebaut!
              Wird hier auch wieder ausgeschalten, wenn der Batteriestand unter 20% liegt?
              oder fehlt das da noch?:
              MartinP paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @jwedenig last edited by
                @jwedenig Für 06:00 würde ich dann noch einen Zeitplan bauen, der bedingungslos den Heizstab abschaltet.
                  jwedenig Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp
                  aber wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                    @jwedenig sagte: oder fehlt das da noch?:
                    Ja, aber Aufruf der gemeinsamen Funktion Wasser().
                      @jwedenig sagte: wenn um 6 Uhr die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist und noch Akkuspeicher übrige wäre dann wäre es ja falsch!
                      Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                      In deiner ursprünglichen Version verhinderte die Uhrzeitprüfung das Ausschalten nach 6:00 Uhr.
                        Kannst du bitte nochmals drüberschaun?
                          @jwedenig sagte: drüberschaun?
                          Der SoC-Trigger gehört unter den Temperatur-Trigger!
                          Im SoC-Trigger muss die Funktion aufgerufen werden.
                            Also so?
                              @jwedenig sagte: Also so?
                              Nein, so:
                                jetzt aber?
                                  @jwedenig sagte: jetzt aber?
                                  Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
                                  Setze um 4:00 Uhr noch msg.
                                    Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
                                      @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
                                        Danke Dir vielmals!
                                          paul53 @paul53 last edited by paul53
                                          @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                                          ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
                                          Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
                                          Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
                                            @jwedenig sagte: oben als xml dabei
                                            Das ist kein XML-Code. Den exportierten XML-Code kopiert man in Code tags in das Forum.
                                            3333
