      Kerschte_de @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Hi Tom,
      ich melde mich nochmal ... leider mit einer Fehlermeldung. Nach dem Flash habe ich die beiden Scripte angelegt. Das letztere (NSPanelTs.ts) ist von den Pfaden her angepasst. Beim Starten jedoch gibt es gehäuft immer wieder den gleichen Fehler:
      script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
      Im ioBroker, in der Java Skript Instanz habe ich das "dayjs" hinterlegt, so wie in der Anleitung beschrieben. Zudem habe ich inzwischen gem. einem Post aus dem August den Raspberry 4 mehrfach geupdatet. Leider schafft es dabei Node.js nicht von der aktuellen v18.20.4 auf die 20.17.0 ... aber das scheint eine andere Geschichte zu sein.
      Gibt es einen Weg zur einfachen Fehlerbeseitigung, so dass das Skript rennt?
      Das Display kreiselt derzeit weiter vor sich hin.
      Viele Grüße,
      Kersten
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kerschte_de last edited by
        @kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        iob nodejs-update 20
        ausführen.
          TT-Tom @Kerschte_de last edited by
          @kerschte_de
          Dayjs ist ein bekannter Fehler und wird nur beim Start gemeldet. Kannst du ignorieren.
          Der Kreisel ist ein Verbindungsproblem, zeige mal vom Script Punkt 1 der Einstellung.
            Ich hatte das über 2 andere Wege versucht. Einmal über das mehrfache allg. sudo update / upgrade und dann nochmal direkt aus der ioBroker-Ansicht über das Häkchen. Beides hatte nicht funktionert.
            Mit dieser dritten Variante hat es nun geklappt ... richtig gut.
              Anbei nun der gewünschte Ausschnitt aus meiner Config
              Die Pfade stimmen mit der Struktur im ioB überein:
                @kerschte_de
                Dann hast du das Node Problem gelöst.
                Jetzt muss noch die Verbindung klappen. Dazu zeige mal die Einstellungen vom Script.
                  @tt-tom Die Einstellungen in dem Adapter?
                    @kerschte_de
                    Kommen da auch Daten an???
                      @tt-tom Meiner Meinung nach ja.
                        Kerschte_de @Kerschte_de last edited by Kerschte_de
                        @kerschte_de Ich habe das Script noch einmal gestartet und die Meldungen direkt aus dem Logging kopiert:
                        5.9.2024, 17:08:51.013	[info ]: javascript.0 (3861) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                        5.9.2024, 17:08:53.057	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                        5.9.2024, 17:08:53.316	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.323	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.329	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.334	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.339	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.344	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.350	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.355	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.361	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.368	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.374	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.386	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.396	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.402	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.406	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.410	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.415	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.420	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.424	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.428	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.433	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.438	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.442	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.447	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.453	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.458	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.463	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.468	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.473	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.477	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.482	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.486	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.490	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.495	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.500	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.504	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.508	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.512	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        5.9.2024, 17:08:53.525	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        5.9.2024, 17:08:53.544	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                        5.9.2024, 17:08:53.692	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        5.9.2024, 17:08:54.468	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled
                        5.9.2024, 17:08:55.595	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        5.9.2024, 17:08:55.596	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0                   - 8081
                        5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0                - 8086
                        5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0             - 1883
                        5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0                  - /dev
                        5.9.2024, 17:08:58.017	[warn ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                        5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                        5.9.2024, 17:09:01.783	[info ]: javascript.0 (3861) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                        5.9.2024, 17:09:02.051	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        5.9.2024, 17:09:02.052	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                        Das ist das Logging direkt im ioB Skript-Adapter (unter dem Fenster mit dem Script-Inhalt)
                        --> ah, und es sei noch erwähnt, dass ich nochmal Tasmota auf dem ESP32 auf 14.1.0 geupdatet habe ... nachdem der Flash geklappt hatte (siehe gestrigen Post)
                        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Kerschte_de last edited by Armilar
                          Ist das einzige was mir Sorgen bereiten würde...
                          Der Rest dürfte das Script nicht beeinflussen...
                          Hast du den Rechner mal komplett gestartet nach dem NodeJS-Upgrade?
                            Kerschte_de @Armilar last edited by
                            @armilar Das hatte ich vorhin nach dem Update von Node-js gemacht. Ich mache es jedoch gerne noch einmal ... auch mit Stecker ziehen und 30 Sek warten.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                              @kerschte_de
                              Stecker ziehen war noch nie eine gute Idee 😉
                              Dafür gibt es:
                              sudo reboot
                              Führe mal ein "iob fix" durch - also
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @armilar Initiiert durch einen sudo reboot dann kurz danach den Stecker gezogen. Es bleibt jedoch unverändert.
                                5.9.2024, 17:21:03.560	[info ]: javascript.0 (901) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                                5.9.2024, 17:21:05.510	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                5.9.2024, 17:21:05.842	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.852	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.858	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.866	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.872	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.887	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.905	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.927	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.936	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.942	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.948	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.954	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.960	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.966	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.974	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.979	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:05.984	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.008	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.014	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.020	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.029	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.037	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.048	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.058	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.066	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.071	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.076	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.081	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.087	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.092	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.098	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.104	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.112	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.118	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.124	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.132	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.139	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.145	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                5.9.2024, 17:21:06.161	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                5.9.2024, 17:21:06.181	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                                5.9.2024, 17:21:06.328	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                5.9.2024, 17:21:07.067	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:07.068	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:07.227	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled
                                5.9.2024, 17:21:07.475	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:07.476	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:10.887	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0                   - 8081
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0                - 8086
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0             - 1883
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0                  - /dev
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[warn ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                                5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                5.9.2024, 17:21:12.547	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:12.548	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:18.611	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:18.612	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:24.647	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:24.648	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:30.583	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:30.584	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:36.539	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:36.540	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                5.9.2024, 17:21:41.147	[info ]: javascript.0 (901) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                                Doch wieder auf eine Vorversion auf dem ESP32 wechseln? Oder was könnte die eine Warnung verursachen. Vielleicht an der Stelle ansetzen?
                                  Den "iob fix" habe ich nochmal durchgeführt. Die Meldung mit dem undef. System Adapter bleibt leider
                                  • Armilar
                                    @kerschte_de
                                    Das Problem wird nicht durch den ESP verursacht, daher lasse Tasmota so wie es ist...
                                    Das Problem liegt aus meiner Sicht im ioBroker
                                    Das Script stoppt aus welchem Grund auch immer...
                                      Kerschte_de @Armilar last edited by Kerschte_de
                                      @armilar nein, das stoppen kommt durch mein Eingreifen, weil er sonst in der Dauerschleife mit diesen beiden Zeilen ist. Das Display ist dabei auch in der Dauerschleife, deshalb habe ich es immer wieder händisch gestoppt.
                                      Was mir noch so nebenher heute bei den vielen Flash-Versuchen durch den Kopf ging. Vielleicht gibt es durch die Updates der Scripte einen unsaubern Zugriff vom spezifischen "NSPanelTS.ts" Script auf das global hinterlegte ""TypeScript" ... dass es bspw. an der Namensgebung scheitert? Denn im Install-Video von Matthias wird das globale Script als "icon_mapping" angelegt, gemäß der aktuellen Doku jedoch mit dem Namen "IconsSelector". Wenn auf dieses Script im Code namentlich verwiesen wird, könnte daraus ein Verweis-Fehler entstehen?
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        @kerschte_de
                                        ah - okay
                                        schalte mal den portCheck auf "false"
                                          @armilar ... gemacht
                                          • Armilar
                                            @kerschte_de
                                            Nein, das Script kannst du auch Schneewittchen nennen...
                                            Globale Scripte legen sich vor jedes andere Common Script und somit sind die Funktionen eines globalen Scriptes in allen Scripten verfügbar...
                                            Wie aktuell ist dein JS-Controller???
                                            ansonsten mal komplett:
                                            iob stop
                                            iob update
                                            iob upgrade self
                                            iob upgrade
                                            iob fix
                                            iob start
                                            durchführen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6631977
