SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Dayjs ist ein bekannter Fehler und wird nur beim Start gemeldet. Kannst du ignorieren.
Der Kreisel ist ein Verbindungsproblem, zeige mal vom Script Punkt 1 der Einstellung.
Ich hatte das über 2 andere Wege versucht. Einmal über das mehrfache allg. sudo update / upgrade und dann nochmal direkt aus der ioBroker-Ansicht über das Häkchen. Beides hatte nicht funktionert.
Mit dieser dritten Variante hat es nun geklappt ... richtig gut. -
Anbei nun der gewünschte Ausschnitt aus meiner Config
Die Pfade stimmen mit der Struktur im ioB überein:
@kerschte_de
Dann hast du das Node Problem gelöst.Jetzt muss noch die Verbindung klappen. Dazu zeige mal die Einstellungen vom Script.
@tt-tom Die Einstellungen in dem Adapter?
@kerschte_de
Kommen da auch Daten an??? -
@kerschte_de Ich habe das Script noch einmal gestartet und die Meldungen direkt aus dem Logging kopiert:
5.9.2024, 17:08:51.013 [info ]: javascript.0 (3861) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1 5.9.2024, 17:08:53.057 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result... 5.9.2024, 17:08:53.316 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.323 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.329 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.334 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.339 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.344 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.350 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.355 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.361 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.368 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.374 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.386 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.396 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.402 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.406 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.410 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.415 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.420 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.424 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.428 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.433 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.438 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.442 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.447 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.453 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.458 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.463 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.468 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.473 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.477 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.482 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.486 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.490 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.495 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.500 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.504 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.508 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.512 [error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:08:53.525 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible 5.9.2024, 17:08:53.544 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists 5.9.2024, 17:08:53.692 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 5.9.2024, 17:08:54.349 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:08:54.349 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:08:54.468 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled 5.9.2024, 17:08:55.595 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:08:55.596 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:08:58.016 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check ------------------------------------- 5.9.2024, 17:08:58.016 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0 - 8081 5.9.2024, 17:08:58.016 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0 - 8086 5.9.2024, 17:08:58.017 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0 - 1883 5.9.2024, 17:08:58.017 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0 - /dev 5.9.2024, 17:08:58.017 [warn ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist 5.9.2024, 17:08:58.017 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check --------------------------------------- 5.9.2024, 17:09:01.783 [info ]: javascript.0 (3861) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1 5.9.2024, 17:09:02.051 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:09:02.052 [info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0Das ist das Logging direkt im ioB Skript-Adapter (unter dem Fenster mit dem Script-Inhalt)
--> ah, und es sei noch erwähnt, dass ich nochmal Tasmota auf dem ESP32 auf 14.1.0 geupdatet habe ... nachdem der Flash geklappt hatte (siehe gestrigen Post)
@kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ist das einzige was mir Sorgen bereiten würde...
Der Rest dürfte das Script nicht beeinflussen...
Hast du den Rechner mal komplett gestartet nach dem NodeJS-Upgrade?
@armilar Das hatte ich vorhin nach dem Update von Node-js gemacht. Ich mache es jedoch gerne noch einmal ... auch mit Stecker ziehen und 30 Sek warten.
Stecker ziehen war noch nie eine gute Idee
Dafür gibt es:
sudo rebootFühre mal ein "iob fix" durch - also
iob stop iob fix iob start -
@armilar Initiiert durch einen sudo reboot dann kurz danach den Stecker gezogen. Es bleibt jedoch unverändert.
5.9.2024, 17:21:03.560 [info ]: javascript.0 (901) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1 5.9.2024, 17:21:05.510 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result... 5.9.2024, 17:21:05.842 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.852 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.858 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.866 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.872 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.887 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.905 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.927 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.936 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.942 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.948 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.954 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.960 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.966 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.974 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.979 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:05.984 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.008 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.014 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.020 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.029 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.037 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.048 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.058 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.066 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.071 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.076 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.081 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.087 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.092 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.098 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.104 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.112 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.118 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.124 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.132 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.139 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.145 [error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs' 5.9.2024, 17:21:06.161 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible 5.9.2024, 17:21:06.181 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists 5.9.2024, 17:21:06.328 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 5.9.2024, 17:21:07.067 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:07.068 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:07.227 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled 5.9.2024, 17:21:07.475 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:07.476 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:10.887 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check ------------------------------------- 5.9.2024, 17:21:10.888 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0 - 8081 5.9.2024, 17:21:10.888 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0 - 8086 5.9.2024, 17:21:10.888 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0 - 1883 5.9.2024, 17:21:10.888 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0 - /dev 5.9.2024, 17:21:10.888 [warn ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist 5.9.2024, 17:21:10.888 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check --------------------------------------- 5.9.2024, 17:21:12.547 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:12.548 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:18.611 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:18.612 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:24.647 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:24.648 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:30.583 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:30.584 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:36.539 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:36.540 [info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0 5.9.2024, 17:21:41.147 [info ]: javascript.0 (901) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1Doch wieder auf eine Vorversion auf dem ESP32 wechseln? Oder was könnte die eine Warnung verursachen. Vielleicht an der Stelle ansetzen?
Den "iob fix" habe ich nochmal durchgeführt. Die Meldung mit dem undef. System Adapter bleibt leider
Das Problem wird nicht durch den ESP verursacht, daher lasse Tasmota so wie es ist...
Das Problem liegt aus meiner Sicht im ioBroker
Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1Das Script stoppt aus welchem Grund auch immer...
@armilar nein, das stoppen kommt durch mein Eingreifen, weil er sonst in der Dauerschleife mit diesen beiden Zeilen ist. Das Display ist dabei auch in der Dauerschleife, deshalb habe ich es immer wieder händisch gestoppt.
Was mir noch so nebenher heute bei den vielen Flash-Versuchen durch den Kopf ging. Vielleicht gibt es durch die Updates der Scripte einen unsaubern Zugriff vom spezifischen "NSPanelTS.ts" Script auf das global hinterlegte ""TypeScript" ... dass es bspw. an der Namensgebung scheitert? Denn im Install-Video von Matthias wird das globale Script als "icon_mapping" angelegt, gemäß der aktuellen Doku jedoch mit dem Namen "IconsSelector". Wenn auf dieses Script im Code namentlich verwiesen wird, könnte daraus ein Verweis-Fehler entstehen?
@armilar ... gemacht
Nein, das Script kannst du auch Schneewittchen nennen...
Globale Scripte legen sich vor jedes andere Common Script und somit sind die Funktionen eines globalen Scriptes in allen Scripten verfügbar...
Wie aktuell ist dein JS-Controller???
ansonsten mal komplett:
iob stop iob update iob upgrade self iob upgrade iob fix iob startdurchführen
@armilar Das hatte ich schon durchlaufen lassen (hatte ich in der Fehlerbehebungs-Doku vom Flashen gefunden). JS-Controller ist auf V6.0.11... also aktuell
Das Partitionierungs-Thema bei den Fehlerbehebungen würde sich darin äußern, dass sich das TFT nicht hätte flashen lassen? Oder kann es auch für das Konnektivitätsproblem sorgen?
