    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @kerschte_de
      Das Problem wird nicht durch den ESP verursacht, daher lasse Tasmota so wie es ist...
      Das Problem liegt aus meiner Sicht im ioBroker
      Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
      Das Script stoppt aus welchem Grund auch immer...
        Kerschte_de @Armilar last edited by Kerschte_de
        @armilar nein, das stoppen kommt durch mein Eingreifen, weil er sonst in der Dauerschleife mit diesen beiden Zeilen ist. Das Display ist dabei auch in der Dauerschleife, deshalb habe ich es immer wieder händisch gestoppt.
        Was mir noch so nebenher heute bei den vielen Flash-Versuchen durch den Kopf ging. Vielleicht gibt es durch die Updates der Scripte einen unsaubern Zugriff vom spezifischen "NSPanelTS.ts" Script auf das global hinterlegte ""TypeScript" ... dass es bspw. an der Namensgebung scheitert? Denn im Install-Video von Matthias wird das globale Script als "icon_mapping" angelegt, gemäß der aktuellen Doku jedoch mit dem Namen "IconsSelector". Wenn auf dieses Script im Code namentlich verwiesen wird, könnte daraus ein Verweis-Fehler entstehen?
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kerschte_de last edited by
          @kerschte_de
          ah - okay
          schalte mal den portCheck auf "false"
            @armilar ... gemacht
            • Armilar
              @kerschte_de
              Nein, das Script kannst du auch Schneewittchen nennen...
              Globale Scripte legen sich vor jedes andere Common Script und somit sind die Funktionen eines globalen Scriptes in allen Scripten verfügbar...
              Wie aktuell ist dein JS-Controller???
              ansonsten mal komplett:
              iob stop
              iob update
              iob upgrade self
              iob upgrade
              iob fix
              iob start
              durchführen
                @armilar Das hatte ich schon durchlaufen lassen (hatte ich in der Fehlerbehebungs-Doku vom Flashen gefunden). JS-Controller ist auf V6.0.11... also aktuell
                Das Partitionierungs-Thema bei den Fehlerbehebungen würde sich darin äußern, dass sich das TFT nicht hätte flashen lassen? Oder kann es auch für das Konnektivitätsproblem sorgen?
                • Armilar
                  @kerschte_de
                  Schalte mal das Script-Debug an:
                  Kommt danach mehr im Log?
                    @armilar
                    Da wird mehr ausgeworfen:
                    javascript.0	17:50:48.946	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:50:48.946	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:50:50.440	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode activated
                    javascript.0	17:50:54.963	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                    javascript.0	17:50:54.964	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    javascript.0	17:50:54.964	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    javascript.0	17:50:54.965	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    javascript.0	17:50:54.965	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:50:54.966	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:50:54.966	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    javascript.0	17:50:54.967	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:50:54.967	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> Startup
                    javascript.0	17:50:55.072	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:50:55.072	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:00.778	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                    javascript.0	17:51:00.779	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    javascript.0	17:51:00.780	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    javascript.0	17:51:00.780	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    javascript.0	17:51:00.781	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:00.781	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:00.782	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    javascript.0	17:51:00.782	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:00.783	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> Startup
                    javascript.0	17:51:00.888	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:00.888	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:06.833	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                    javascript.0	17:51:06.833	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    javascript.0	17:51:06.834	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    javascript.0	17:51:06.834	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    javascript.0	17:51:06.834	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:06.834	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:06.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    javascript.0	17:51:06.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:06.835	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> Startup
                    javascript.0	17:51:06.934	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:06.934	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:12.770	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                    javascript.0	17:51:12.771	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    javascript.0	17:51:12.772	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    javascript.0	17:51:12.772	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    javascript.0	17:51:12.773	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:12.773	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:12.773	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    javascript.0	17:51:12.774	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:12.774	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> Startup
                    javascript.0	17:51:12.884	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:12.885	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:18.678	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                    javascript.0	17:51:18.679	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                    javascript.0	17:51:18.679	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                    javascript.0	17:51:18.680	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                    javascript.0	17:51:18.680	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: CreateEntity Icon role button ~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:18.680	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:18.681	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                    javascript.0	17:51:18.681	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~3~~64332~Reboot NSPanel~Start
                    javascript.0	17:51:18.682	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: HandleMessage -> Startup
                    javascript.0	17:51:18.792	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    javascript.0	17:51:18.792	info	script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Kerschte_de last edited by Armilar
                      @kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Es sei denn der Berry-Driver ist nicht sauber installiert...
                      Da das Panel auf "Waiting for Content" steht und die Daten über den CustomSend über den BerryDriver in das Display gelangen, wäre das noch eine Option...
                      Lösche nochmal "alle" Files (Feuersymbol) aus dem
                      Dann in die Konsole und folgendes ausführen:
                      Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; SetOption151 0;Restart 1
                      Diese Option installiert den Berry automatisch.
                        @armilar ... getan. Hier der Auszug aus der console:
                        00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                        00:00:00.064 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                        00:00:00.102 CFG: Loaded from File, Count 245
                        00:00:00.113 QPC: Count 1
                        00:00:00.168 BRY: Berry initialized, RAM used 3904 bytes
                        00:00:00.182 Project tasmota - Tasmota Version 14.1.0(release-nspanel)-3_0_0(2024-06-03T11:56:09)
                        00:00:00.348 NXP: Initializing Driver
                        00:00:00.351 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                        00:00:00.357 NXP: Screen Initialized
                        00:00:00.468 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        00:00:01.000 WIF: Connecting to AP1 GlasRepThiel Channel 1 BSSId 74:42:7F:B9:EC:1B in mode HT20 as NSPanel-85C180-0384...
                        00:00:03.483 WIF: Connected
                        00:00:03.738 HTP: Web server active on NSPanel-85C180-0384 with IP address 192.168.188.230
                        17:57:39.734 MQT: Attempting connection...
                        17:57:39.753 MQT: Connected
                        17:57:39.755 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/LWT = Online (retained)
                        17:57:39.757 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/cmnd/POWER =
                        17:57:39.761 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"14.1.0(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_85C180_fb/","GroupTopic":"RagowSmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                        17:57:39.785 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-85C180-0384","IPAddress":"192.168.188.230","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::3ee9:eff:fe85:c180%st1"}}
                        17:57:39.797 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":80}}
                        17:57:39.810 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        17:57:39.822 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/POWER1 = OFF
                        17:57:39.823 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        17:57:39.835 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/POWER2 = OFF
                        17:57:39.890 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                        17:57:39.943 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        17:57:41.139 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:57:42.871 QPC: Reset
                        17:57:43.868 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-05T17:57:43","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":200,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        17:57:43.905 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-05T17:57:43","ANALOG":{"Temperature1":29.3},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                        17:57:47.121 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:57:53.521 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:57:59.422 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:05.421 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:11.321 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:17.320 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:23.321 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:29.222 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        17:58:35.221 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                        Danach reboot des Displays. Leider kreiselt es weiter.
                        Mir fällt noch ein. Der Beispiel-Datensatz für das Template habe ich aufgrund der vielen Versuche noch aus der englischen Anleitung übernommen. Der weicht ja etwas ggü der deutschen Anleitung ab:
                        englische Anleitung:
                        {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"ADCParam 2,11200,10000,3950 | Sleep 0 | BuzzerPWM 1"}
                        deutsche Anleitung:
                        {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                        Ist bei mir gerade "stochern im Nebel" --> tut mir leid
                        • Armilar
                          event,startup,53,eu
                          Was passiert, wenn du in der Console
                          CustomSend time~18:00
                          eingibst
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Dann wird in der console so darauf reagiert:
                            18:04:19.608 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:25.508 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:31.508 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:35.939 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-05T18:04:35","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":126,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":526,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                            18:04:35.977 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-05T18:04:35","ANALOG":{"Temperature1":29.3},"ESP32":{"Temperature":54.4},"TempUnit":"C"}
                            18:04:37.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:43.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:47.058 CMD: CustomSend time~18:00
                            18:04:47.069 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            18:04:49.408 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            18:04:55.308 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              TT-Tom @Kerschte_de last edited by
                              @kerschte_de
                              Welche Daten kommen bei
                              Mqtt-Client……Tele.Result an.
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Wahrscheinlich nur
                                event,startup,53,eu
                                Der CustomSend funktioniert nicht. Könnte man evtl. mal vom mqtt-client.0 auf den mqtt.0 umsteigen?
                                  @armilar genau das passiert. Die Eingabe kommt nicht an.
                                  • GregorS
                                    GregorS @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    Hier die Daten der beiden Datenpunkte:
                                    0^17:00+60+120+180+240^21:00+300+360+420+480^01:00+540+600+660+720^05:00+780+840+900+960^09:00+1020+1080+1140+1200^13:00+1260+1320+1380~0:262~21:259~62:250~103:243~144:235~185:230~226:231~267:235~309:237~391:236~473:234~597:232~679:232~802:232~843:237~885:243~967:246~1008:246~1090:249~1214:252~1337:254~1419:255
                                    Aber die Seite müsste doch angezeigt werden, oder?
                                      @kerschte_de
                                      Zeige mal bitte alle Einstellungen von der mqtt Instanz.
                                        Kerschte_de @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Ich habe den Client jedoch schon gelöscht und richte gerade den Broker/Client-Adapter als Client ein. Ziel: Instanz soll mqtt.0 werden.
                                          @kerschte_de
                                          Okay so läuft es bei mir auch.
                                            TT-Tom @GregorS last edited by
                                            @gregors
                                            Du musst den Alias nochmal neu anlegen. Der Datenpunkt heißt ACTUAL, mehr nicht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627343
