    5. [gelöst]Heizstabsteuerung mit PV mit Speicher
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      Also so?
        paul53 @jwedenig last edited by paul53
        @jwedenig sagte: Also so?
        Nein, so:
          jetzt aber?
            @jwedenig sagte: jetzt aber?
            Nein! Niemals Trigger im Trigger, sondern untereinander. Das blaue Warnsymbol ist nicht umsonst vorhanden.
            Setze um 4:00 Uhr noch msg.
              Sorry, verstehe jetzt nicht wo msg noch hin soll
                @jwedenig sagte: wo msg noch hin soll
                  Danke Dir vielmals!
                    paul53 @paul53 last edited by paul53
                    @paul53 sagte: Nach 6:00 Uhr wird ausgeschaltet.
                    ... was nicht gut ist, denn dann wird in die PV-gesteuerte Aufheizung eingegriffen. Besser so:
                    Damit die PV-Steuerung der Aufheizung nicht überlagert, sollte diese erst ab 6:00 Uhr wirksam werden können.
                    Besser als eine feste Uhrzeit von 6:00 Uhr wäre die Astrozeit "Sonnenaufgang-Ende".
                      @jwedenig sagte: oben als xml dabei
                      Das ist kein XML-Code. Den exportierten XML-Code kopiert man in Code tags in das Forum.
                          <variables>
                            <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                            <variable id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</variable>
                            <variable id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</variable>
                            <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                            <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="-87" y="37">
                            <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                                    <value name="IF">
                                      <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                        <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da094ad0#1.Relay0.Switch</field>
                                    <value name="THEN">
                                      <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                                    <value name="ELSE">
                                      <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                                  <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                                    <value name="IF">
                                      <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                        <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#a0a3b34d7024#1.Relay0.Switch</field>
                                    <value name="THEN">
                                      <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                    <value name="ELSE">
                                      <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                              <block type="variables_set" id="7R`M9}=u-yZAG[5j@K)$">
                                <field name="VAR" id="SXNPrFdTCWx5V%N:sTKY">temp</field>
                                  <block type="logic_compare" id="6[ohhz;+P4G2[.od]ImC">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="get_value" id="4Pb~v{Xo!`=Cczx2o0)l">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Warmwassertemperatur</field>
                                      <block type="math_number" id="m_`#qRy{mdN;8Wkutd}Z">
                                        <field name="NUM">70</field>
                                  <block type="on" id="LXkRS$m9ymaz|AU}(3D-">
                                      <block type="controls_if" id="/*xJA|RfsBE6jL/y4RMv">
                                          <block type="logic_compare" id="abt~D((tU./KQf)r!P5_">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                              <block type="on_source" id="jxvpxN@GG/Fr3.@{p*Qg">
                                              <block type="math_number" id="KTT4cWRD*14oOM_eHEM-">
                                                <field name="NUM">40</field>
                                          <block type="variables_set" id="B@|!KIBBsgKl%wMaLLMA">
                                              <block type="logic_boolean" id="~FL/KuNy;B%E^dbEM2~)">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="0W8i1Y/4aj=@g}9EL)5f">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                              <block type="on_source" id="Wk:dm:!%FN!b-M}J8DT~">
                                              <block type="math_number" id="#L~Z[Ph@qd5Au:Y/Rxx/">
                                                <field name="NUM">55</field>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="r+q`|M)Cmk#0{Z*?(tGl">
                                              <block type="logic_boolean" id="yU:Uu{8YwH%(u[JY_z|5">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="-#-ZoUoJJzOWm:bymT4$">
                                                <field name="NAME">delayOn</field>
                                                  <block type="controls_if" id="/hND@SJrrY?d.QSbT5g.">
                                                      <block type="variables_get" id="uu`Y?^o}1M0kt)2+}PL/">
                                                      <block type="variables_set" id="8V4C*+}E*6rfG:n8v%9j">
                                                          <block type="math_number" id="c49%ZEXt|0rJ)c3%]Bg7">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="B/^8#Eh:a=a,b;reJ%$U">
                                                            <mutation name="Heizstab"></mutation>
                                      <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                            <field name="oid">evcc.0.status.gridPower</field>
                                          <block type="variables_set" id="eS.8I`Cbj?X+,h#Ii[CO">
                                            <field name="VAR" id="k{nMf[SMX?gF-mm8]|=G">mode</field>
                                              <block type="get_value" id="{R{!vXhV35!~PTT}Y^p%">
                                                <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.mode</field>
                                              <block type="controls_if" id="hmYi@K1![q7IP+`oD|(i">
                                                  <block type="variables_get" id="MZl)|}gNS^ERpHs!P3{^">
                                                  <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                                                    <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                                          <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                                          <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                                          <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                      <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                                        <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                                          <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                                              <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
        <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
        <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
        <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
        <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
        <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                              <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
        <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
        <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
        <field name="NAME">delayOff</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
        <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
        <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
        <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="`D+24l9JDFvo/:O-kz6]">
        <block type="controls_if" id="C.Q,;pb(q@xOpG/(t]/h">
        <block type="logic_multi_and" id="2GfeB4yC2kzQT#8ReZ}=">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="U8WSk0}eP|gz:_.8;6n-">
        <block type="variables_get" id="oO(C6Q[/P,)5tJ1A6zn{">
        <block type="math_number" id="cO:.k%]nbyqdZZKwR:p1">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="]!,y-!oG5N#LXvZNyy8/">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="wwHeMiuZ`bFf[KL7,Cte">
        <block type="text" id="=.QVc$;/f^Kv6Y{u@QTF">
        <field name="TEXT">pv</field>
        <block type="control" id="^s0@1#IZw/Jcv!hTb%Uz">
        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.off</field>
        <block type="logic_boolean" id=".gM(n78-Gvt7U(D7mB,%">
                                                  <block type="controls_if" id="@6yDcOCFSz44R_a#Xe+H">
                                                      <block type="logic_multi_and" id=";kLlWo4Z^KkbyE{9]G_f">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                        <value name="AND0">
                                                          <block type="logic_compare" id="!Vuk__O@p;-zFN$AS_.@">
                                                              <block type="variables_get" id="W4}91]k0.ZkPVRWjM7N1">
                                                              <block type="math_number" id="BrAU7P|Y`C`QT}o]S:PP">
        <field name="NUM">1400</field>
                                                        <value name="AND1">
                                                          <block type="logic_compare" id="z522o`OY#!eqiKC1j@Ka">
                                                              <block type="variables_get" id="9LUmxN=bd,~;kRla7c;@">
                                                              <block type="text" id="dy^QGNHQbY/Pn.0cW~)N">
        <field name="TEXT">off</field>
                                                        <value name="AND2">
                                                          <block type="logic_operation" id="SlR}uwy|,^$g5U~MDZl]">
                                                            <field name="OP">OR</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="zf6iV]]vm#lHfATR9[9+">
        <block type="variables_get" id="-J{q##33fYxWc6yfWd6N">
        <block type="math_number" id="go.d99LEa_QI6qjodvI)">
                                                              <block type="logic_negate" id="2LBj0zx0][PVJA`+Qrjo">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="JN-*;$0!:X~p0j5d.Q*H">
                                                      <block type="control" id=",L!7S7M.4W~]iB%(Z7|X">
                                                        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.control.pv</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="5Ee$xi7FS%+{f|7I?4hm">
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="213">
                            <field name="NAME">Heizstab</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="comment" id="D|D*gG#w!Gp~S%8AJBml">
                                <field name="COMMENT">750W</field>
                                  <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                      <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                                        <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                        <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                          <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                          <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                                      <block type="comment" id="YWT-oYB^7=C$h7u@xxGd">
                                        <field name="COMMENT">1,5KW</field>
                                          <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                              <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                                  <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                                  <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                                              <block type="comment" id="bRqM.SjN1ACF=s1zPjsq">
                                                <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                                                  <block type="control" id="XJyIfW1Z}!M6ZNX{8tM0">
                                                    <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#d4d4da7cdbf0#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="?rr;,2B*AE76yep!==Fg">
                                                          <block type="variables_get" id="56:a(I;HZP{%8o|ilyT4">
                                                          <block type="math_number" id="Ko^37ApDTALq,A?g^DD|">
                                                      <block type="telegram" id="z/3Pq0u?zYU2o$t#/UAa">
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="UNDeozYk*CL[92C}[Au=">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          <block type="text_join" id="f^:ycs#*P(R:|84zvCT^">
                                                            <mutation items="8"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="8RKF;A8nAvV3XoGI4*Z{">
        <field name="TEXT">Heizstab 750 W</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="logic_ternary" id="~~tVV~oA1rDOnkItJbuy" inline="true">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="C@4rz^-}.Zt)woz7L^}.">
        <shadow type="math_number" id="``l$[`aL`MZCpSm,QK{!">
        <block type="variables_get" id="fM|xH{svM|{GTl9WzSZ1">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="w=yh:evG@jBi#%vv4VW(">
        <field name="TEXT"> Ein</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="Eu3]O!V@4{7arYrY^DHn">
        <field name="TEXT"> Aus</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_newline" id=":Cr#6muo9{1}yvD_n=l%">
        <field name="Type">\n</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="=Pp3lLJI/a29j2y^K!nv">
        <field name="TEXT">Heizstab 1,5 kW</field>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="logic_ternary" id="/$$,E$8Y*Ych?=fna1ve" inline="true">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="hk6,1HRWvh8pKE,h!)Zc">
        <block type="variables_get" id="C:T6fXDC/v~SKcpqCS0(">
        <block type="math_number" id="AeRKfQfc+7c@VUQulbX~">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="IF(:Z,A-U1(rKR[qQxxV">
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="iU1+m14WQ3PZuIfD@yvs">
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text_newline" id="lx,-qNPp9m[f.mZi-8ni">
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="G[/XZG_ufoL{w[K#%5lm">
        <field name="TEXT">Warmwassertemperatur  </field>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="get_value" id="9D7sd%|ddI*q:_s[o=B/">
                          @jwedenig sagte: ob diese Anforderung eventuell in dein für mich geschriebenes Blockly integrierbar wäre oder es besser ist, separat zu behandeln
                          Es ist besser, die zusätzlich Anforderung in das vorhandene Skript zu integrieren, da sonst die gegenseitige Beeinflussung kaum zu überschauen ist.
                          Ich habe das ursprüngliche Skript um die Variable msg ergänzt und die drei Trigger rechts unten realisieren die zusätzliche Anforderung.
                            vielen Dank, ich werde es mal nachbasteln und testen!
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                              bin schon sehr gespannt! Danke wieder einmal, hoffe, ich habe alles richtig!
                                @jwedenig sagte: hoffe, ich habe alles richtig!
                                Sieht gut aus.
                                Damit nach einem Skriptstart mitten am Tag die Variable msg nicht undefined bleibt, setze sie besser auch beim Runterschalten der Stufe.
                                Da seit JS-Version 7.0.5 Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable automatisch auf null setzt, können die "stop delay" innerhalb der Timeout-Blöcke entfallen.
                                  jwedenig Most Active @paul53 last edited by jwedenig
                                  So?
                                    @jwedenig sagte: So?
                                    Ja.
                                      jwedenig Most Active last edited by
                                      Heute Nacht haben die Parameter Temp und Batt scheinbar gepasst und um 4 Uhr haben sich alle Heizstäbe eingeschalten.
                                      Ich bekam auch die Meldung: Erwärmung mit Batterie gestartet.
                                      Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                                      Erwärmung per PV
                                      Heizstab 750 W aus
                                      Heizstab 1,5kw Ein
                                      Nach weiteren 10 Minuten kam:
                                      Erwärmung per PV
                                      Heizstab 750 W Ein
                                      Heizstab 1,5kw Aus
                                      Nach weitern 10 Minuten kam:
                                      Erwärmung per PV
                                      Heizstab 750 W Aus
                                      Heizstab 1,5kw Aus
                                      War hier also die Batterie unter der Schwelle und somit wird die Routine abgespielt so wie wenn es keinen Überschuss mehr gibt?
                                      Wenn es so ist, dann muss ich die Batt Schwelle ein wenig nach unten setzen, sonst bringt das nix
                                      Danke vorweg für deine Antwort
                                        @jwedenig sagte: Nach ca 7 Minuten kam aber dann die Meldung:
                                        Es wird von Stufe 3 ausgehend runter geschaltet, da kein PV-Überschuss vorhanden ist. Das verhindert man mit einer weiteren Sperre.
                                          werds probieren, danke!
                                            Heute wars ähnlich, habe ich die Sperre falsch gesetzt?
                                            3334
