    4. ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized"
    • Z
      zombiee77 @arteck last edited by zombiee77
      @arteck sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
      und
      Das war's...
      Mehr kann ich nicht machen.
      Das Fenster sieht im Expertenmodus etwas anders aus:
      Aber mehr wie auf "Wert Setzen" klicken, kann ich nicht machen.
        arteck Developer Most Active @zombiee77 last edited by
        @zombiee77 klicken
        • Z
          Dann kann ich die anderen Optionen ("initial" und "previous") auswählen.
            @zombiee77 das sind deine Einstellungen. du du suchst.. oder verstehe ich da was falsch
            initial - ist wie bei auslieferung
            previous - wie zuvor eingestellt
            • Z
              @arteck genau.
              Die Frage ist, wo kann ich die "customized" Einstellungen hinterlegen.
              Aber eventuell habe ich diese Einstellung auf falschinterpretiert.
              Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @zombiee77 last edited by
                @zombiee77 sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
                @arteck genau.
                Normalerweise sollte custuomized den Status übernehmen den die Lampe hat wenn der color_power_on_behavior gesetzt wird (im Gegensatz zu previous, welcher den Zustand bei Stromverlust wiederherstellt). Leider habe ich keine Lampe die das unterstützt, deswegen kann ich das nicht testen.
                A.
                  @zombiee77 ändere den wert mal auf initial und dann wieder auf customized...
                  ich vermute der Wert wird nur bau änderung des objects übernommen
                  • Z
                    Hi @arteck,
                    hab deine Idee direkt ausprobiert.
                    1. Lichttemperatur auf 450, helligkeit auf 40%
                    2. "color_power_on_behavior" auf "initial" gesetzt und dann auf customized (damit er die aktuellen Werte sich merkt
                    3. licht auf blau geändert
                    4. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                    5. strom wieder an
                      Resultat: Licht ist auf 100% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 150
                    scheint nicht zu funktionieren.
                    • Asgothian
                      Hast du mal versucht den Wert auf "previous" zu stellen ? Wenn das auch nicht geht dann unterstützt die Firmware der Lampen diese Optionen nicht
                      A.
                      • Z
                        zombiee77 @Asgothian last edited by zombiee77
                        Hi @asgothian,
                        previous scheint zu funktionieren:
                        erster test mit Farbe:
                        1. Lichtfarbe auf blau geändert
                        2. "color_power_on_behavior" auf "previous" gesetzt
                        3. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                        4. strom wieder an
                          Resultat: Lichfarbe ist blau
                        zweiter Tst mit Lichttemperatur und Helligkeit:
                        1. Lichttemperatur auf 500, helligkeit auf 40%
                        4. strom wieder an
                          Resultat: Licht ist auf 40% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 500
                        "initial" und "customized" verhalten sich identisch.
                        • Z
                          zombiee77 @zombiee77 last edited by zombiee77
                          Habe insgesamt drei verschiedene Lampentypen.
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505B_1.html
                          Initial und customized verhalten sich wie initial (licht kalt und auf 100%)
                          previous wie erwartet (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/P3Z.html
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-BL702-AL-01.html
                          egal ob ich initial, previous oder customized einstelle, er verhält sich immer wie previous (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                          • Z
                            @arteck oder @Asgothian
                            Habth ihr noch weitere Ideen?
                            Ich bin verzweifelt. Die Lampen starten stets mit sehr kaltem Licht, um wärmeres Licht zu haben, muss ich das per ioBroker einstellen.
                            kann man nicht default power up werte einstellen?
                            • Asgothian
                              Wenn die Firmware der Lampen das nicht sauber umsetzt kann man da wenig bis nichts tun. Deine Tests zeigen das dem so ist. Es sollte aber kein allzugrosses Problem sein - Stromausfälle sind in DE eher selten, und es ist für das Zigbee Netz nicht gut wenn Geräte hart ausgeschaltet (stromlos) werden.
                              A.
                              580
