    4. [gelöst] BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl
    • metaxa
      metaxa @Marc Berg last edited by metaxa
      @marc-berg Ja.
      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @metaxa last edited by Marc Berg
        @metaxa sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
        Ja.
        Dann würde mir nur noch einfallen, dass es eine alte Verson ist, die die Option "column-statistics" nicht kennt.
        mysqldump --version
        sagt was?
        • Marc Berg
          @metaxa
          Und nochwas, dein Bild:
          348b29fd-c803-47b6-ba7f-59d1be9ef255-1725569958953-026f2c8a-bb8f-4740-b404-e13fc1eef476-image.png
          Zeigt aus meiner Sicht, dass es eine mysqldump in /bin gibt, du rufst aber die in /usr/bin auf. Zwei Versionen?
          Edit: wohl doch eher ein Link.
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            @marc-berg sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
            sagt was?
            andreas@iOProduktiv:~$ mysqldump --version
            mysqldump  Ver 10.19 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
            Yep
            • Marc Berg
              @metaxa
              320fca09-86fa-4ed7-ad1d-0f25dd3dc7ee-1725570644716-25c0cea0-f66e-4a6f-8cb9-2e896f505140-image.png
              MariaDB 5 ist jetzt auch schon mindestens vier Jahre alt. Vielleicht gibt es Inkompatibilitäten mit dem Client. Ist aber jetzt reines Raten.
              EDIT: das würde erklären, dass es "irgendwann" nicht mehr funktionierte. Mit einem Updates des Clients.
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                @marc-berg Ich fürchte, du liegst richtig. Habe gerade angefangen von 5 auf 10 upzugraden.
                https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_database_MariaDB5_to_MariaDB10#:~:text=Melden Sie sich beim MariaDB 10 -Server an.,Migration zu importieren und abzuschließen.
                Mal schauen wie weit ich komme 😰
                Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Große Sprünge tun meist besonders weh. Viel Erfolg!
                    Thomas Braun Most Active @metaxa last edited by
                    @metaxa
                    Dann schau dir den Rest vom System auch an. Vermutlich ist das ähnlich alt und daher ein guter Kandidat für weiteren Ärger aus der Ecke 'versumpftes System'...
                    Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                      Naja, Maria ist ein anderes System, nämlich eine Syno
                      • metaxa
                        metaxa @Thomas Braun last edited by
                        Melde gehorsamst:
                        • iO auf einer Debian12 VM, topaktuell und gepflegt
                        • Syno kratzt am EOL
                        @homoran sagte in BackitUp - SQL Sicherung schlägt seit Längerem fehl:
                        Danke! 🤜 🤛
                          Hatte nicht gesehen, das die DB auf einem anderen System als der DB-Client läuft.
                          Aber man siehr hier auch wieder gut, warum es keine gute Idee ist die Code-Basis auseinander driften zu lassen. Das eine Paket verlangt nach einem anderen Paket in einer bestimmten Mindest-Version.
                          • metaxa
                            @Marc-Berg neues Problem:
                            Hat jemand eine Idee?
                            metaxa Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              metaxa @metaxa last edited by metaxa
                              @ all
                              Da sind noch mehrere Probleme, beginnend damit, dass eine Tabelle viel zu groß zum exportiern und damit auch viel zu groß (>2GB) um sie in MaraDB10 zu importieren.
                              Jetzt bin ich grad dabei herauszufinden wie ich uralte DS lösche und danach hoffentlich die DB schrumpfen kann.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @metaxa last edited by
                                Du musst Netzwerkverbindungen von außen zulassen.
                                https://mariadb.com/kb/en/configuring-mariadb-for-remote-client-access/
                                • metaxa
                                  @ all
                                  Jetzt nach etlichen Tagen und viel, sehr viel, sehr sehr viel, Geduld kann ich den Erfolg sehen.
                                  Lösung, wie auch von @Thomas-Braun vorgeschlagen, Umstellung auf Maria DB10.
                                  Was brauchts:
                                  Geduld
                                  Geduld
                                  Geduld
                                  sämtliche Versuche über die Oberfläche von "phpMyAdmin" auf meiner Syno ließen mich scheitern, da hier immer eine max. DB Größe von 1.024MiB importiert werden kann. Die Stückelung in Blöcke (Anzahl DS) scheiterte mehrfach, bis hin zu Verlust von hinterlegten Primaryschlüsseln, also unbrauchbar. Auch das Zusammenführen einzelner Tabellen ist absolut fehleranfällig.
                                  phpMyAdmin für WIN war nach Tagen meine Lösung
                                  1. 20 Std. Export der größten Tabelle
                                  2. 16 Std. Import aller Tabellen
                                  Danach der Reihe nach sämtliche SQL Einstellungen von SQL.0 auf SQL.1 umstellen, auch das dauert Stunden bei einer größeren Anzahl an DP. Wobei hierbei kann man auch gleich wunderbar Korrekturen der Häufigkeit von Archivierungsdaten vornehmen. Danach sämtliche Graphen umstellen, also alles was auf SQL.0 verweist.
                                  Mein Backup funktionert wieder!
                                  1537
