    4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
      paul53 @bahnuhr last edited by paul53
      @bahnuhr sagte: Und das nicht mit wlan, bluetooth, homematic und ohne Netzteil.
      Das erfüllen alle genannten Sensoren, die alle auf 868 MHz senden.
      @bahnuhr sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
      und dann auch günstig.
      Das nicht unbedingt. Man kann eben nicht alles haben.
        Taddy81 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Oder Grafana 🙂
          Denn Homematic war ihm zu teuer.
          billig ist nicht günstig!!
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by MartinP
            Abstract: Fragen zu offensichtlich ungenauen Luftfeuchtesensoren.
            Ich hole diesen Thread mal wieder herauf, mit einer in den Zusammenhang passenden Frage:
            Der feuchte Sommer hat auch zu erhöhter Feuchtigkeit in unserem Keller geführt. Da ich noch nicht dazu gekommen bin, mir eine Kellerlüftung zu basteln, habe ich erstmal einen Luftentfeuchter von Lidl aus der Versenkung geholt und aufgestellt - wahrscheinlich baugleich mit dem hier
            https://de.trotec.com/shop/luftentfeuchter-ttk-53-e.html
            Zusätzlich steht da ein China Kombimessgerät für Temperatur und Feuchtigkeit ...
            https://www.ebay.de/itm/315639855326
            ... und ein aqara Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html#aqara-wsdcgq11lm
            Was mich sehr schockiert hat, ist die Abweichung der Messwerte, trotzdem die Dinger direkt nebeneinander stehen...
            Der Entfeuchter zeigt 80% an, während das China-Kästchen 55% anzeigt, und der aqara Sensor 65% !!!
            Wenn das die Regel ist, bei erschwinglichen Feuchtemessgeräten, sehe ich schwarz für eine irgendwie korrekte Bewertung von Außen- und Innenfeuchte, um den Luftaustausch gezielt nur dann durchzuführen, wenn es Sinnvoll ist ...
            Gibt es eine Empfehlung für GENAUERE Feuchtesensoren?
            Sind diese Fehler üblicherweise zumindest "systematisch" und nicht schwankend, so dass man z. B. eine Korrekturtabelle/-funktion erstellen kann, um die realen Werte aus den fehlerhaften Werten zu errechnen?
            Kann man irgendwie Testbedingungen herstellen, um seine Feuchtesensoren kontrollierten Bedingungen auszusetzen?
            Bei Thermometern ist ja beispielsweise kochendes Wasser (=100°C) und Wasser mit Eiswürfeln (=0°C) eine Methode zur Herstellung von zwei definierten Testpunkten....
            EDIT: Das hier gefunden - wäre ja schon einmal etwas https://www.s-elabor.de/k00002.html
            Habe nur die Befürchtung, wenn man in einer Chemikalienhandlung Ammoniumnitrat kaufen will, wird man direkt verhaftet ....
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
              @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
              natürlich!
              100% rH ist einfach:
              Feuchte Kammer, dann abkühlen. (deswegen ja immer Feuchtevergleich mit der abs Feuchte!)
              0% ist komlexer.
              Dazu eine Kammer mir Hygroskopischem Material aufbauen
              Hab die Spezifikationen nicht im Kopf. Geht auch mit Salz
              Die Feuchteanzeige am Entfeuchter wird aber nach wenigen Minuten heruntegehen
              Das ist systembedingt
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: natürlich!
                Die Messbereiche der Sensoren mit halbwegs gültigen Werten sind wesentlich geringer. In der Nähe von 0 %rH und 100 %rH liefern die Sensoren nur noch Müll. Deshalb eignen sich diese Werte nicht zum Abgleich. Man sollte den Offsetabgleich im Bereich zwischen 40 und 70 %rH vornehmen, idealerweise im Vergleich mit einem geeichten Labor-Hygrometer.
                Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @paul53 Danke für die Hinweise.
                  und ja, diese "Kalibration" galt für die guten alten (Haar???) hygrometer
                  • MartinP
                    MartinP @paul53 last edited by MartinP
                    @paul53 Das ist schon einmal ein guter Hinweis...
                    Habe wie oben erwähnt noch das gefunden:
                    Muss nur schauen, welche der Salze man in der heutigen Lage noch kaufen kann, ohne gleich verhaftet zu werden ... Vielleicht ist das Suchen nach einer Quelle, ein kalibriertes Feuchtemessgerät auszuleihen weniger aufwändig 😉
                    • MartinP
                      MartinP @MartinP last edited by MartinP
                      Angesichts meiner Erfahrungen mit AZ Delivery (Zu schwacher Spannungsregler im Wemos D1 Mini Clone) würde ich folgenden Satz mit Vorsicht genießen:
                      Die Sensoren wurden bereits werksseitig kalibriert. Es stehen verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl, von ultra low power bis ultra high resolution. Durch das gratis eBook 📖 von AZ-Delivery können Sie direkt mit Ihrem Projekt loslegen, ohne sich lange mit der Einrichtung des Produkts beschäftigen zu müssen.
                      https://www.az-delivery.de/en/products/gy-bme280
                      Ansonsten sind die Sensoren etwa doppelt so teuer (gut 10€), wie die üblichen "deutschen" Preise bei Reichelt oder Berrybase. Bei Ali gibt es die Dinger für unter 1€ ....
                      Wenn es nicht AzDelivery wäre, würde ich ja fast Vertrauen haben ...
                      Vielleicht bestelle ich trotzdem man drei Stück von den Dingern, und lasse die "um die Wette" am gleichen Ort messen.
                      Wenn die Werte dann abweichen ....
                        Beowolf @MartinP last edited by
                        Ich habe mir die Dinger auch beim Ali bestellt. 10 Stück. Die habe ich dann alle der Reihe nach laufen lassen. Die Werte liefen schon ein wenig auseinander. Ich habe dann die genommen, die in etwas die gleichen Werte.
                        Ich habe zum Beispiel zwei gefunden die exakt die gleichen Werte hatten. Die habe ich dann für eine Kellerlüftung hier im Einsatz.
                        Ist halt die Frage, ob es wirklich wichtig ist, ob es nun 23° oder 23,5° draußen sind?
                        Manfred
                        MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @Beowolf last edited by MartinP
                          @beowolf Sowohl der Feuchtewert, als auch der Temperaturwert müssen bei der Anwendung "Keller entfeuchten durch lüften" schon einigermaßen genau sein, da man den absoluten Feuchtegehalt der Luft im Keller mit dem der Außenluft vergleichen muss um zu sehen, ob Luftaustausch sinnvoll ist ...
                          Wenn es im Keller 18°C bei einer rel Luftfeuchtigkeit von 70% hat und draußen 28° bei 50% braucht man sich keine Hoffnung machen, den Keller durch Lüften trockener zu bekommen...
                          tabelle
                            Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                            @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                            im letzten part ging es um die Feuchte.
                            Man braucht Tempratur und rH um den Taupunkt bzw. die abs. Feuchte zu berechnen.
                              Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
                              Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
                              z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
                              Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                              Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
                              Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
                              https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
                              oder diese
                              https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
                              Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
                              Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
                                und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
                                und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
                                  Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
                                    welche andere Liste
                                    Da steht doch auch 16.7°C
                                    Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
                                    Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
                                    Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
                                      Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
                                      // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
                                      //Aussensensor
                                      const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                                      const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                                      const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                                      //Kellersensor1
                                      const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
                                      const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
                                      const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
                                      // Taupunktberechnung Aussen
                                      function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
                                          const A = 17.27;
                                          const B = 237.7;
                                          const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
                                          const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
                                          return AussensensordewPoint;
                                      // Taupunktberechnung Kellersensor1
                                      function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
                                          const A = 17.27;
                                          const B = 237.7;
                                          const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
                                          const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
                                          return Kellersensor1dewPoint;
                                      // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
                                      function updateAussensensorDewPoint() {
                                          const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
                                          const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
                                          if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
                                              const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
                                              setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                              log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
                                          } else {
                                              log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                                      // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
                                      function updateKellersensor1DewPoint() {
                                          const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
                                          const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
                                          if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
                                              const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
                                              setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                                              log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
                                          } else {
                                              log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
                                      // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
                                      updateAussensensorDewPoint();
                                      schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                                      // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
                                      updateKellersensor1DewPoint();
                                      schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                                        paul53 @Beowolf last edited by paul53
                                        @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                                        Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
                                        In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
                                          @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                          welche andere Liste
                                          Das hatte ich doch ober geschrieben.
                                          Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
                                            äähm, doch!
                                            dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
                                            da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
                                            Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
                                            1779
