    4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
      Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
      Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
      z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
      Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
      Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
      Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
      https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
      oder diese
      https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
      Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
        @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
        und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
        und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
          Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
            welche andere Liste
            Da steht doch auch 16.7°C
            Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
            Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
            Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung.
              Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
              // Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System
              //Aussensensor
              const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
              const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
              const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
              //Kellersensor1
              const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature'
              const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity'
              const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint'
              // Taupunktberechnung Aussen
              function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) {
                  const A = 17.27;
                  const B = 237.7;
                  const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100);
                  const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha);
                  return AussensensordewPoint;
              // Taupunktberechnung Kellersensor1
              function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) {
                  const A = 17.27;
                  const B = 237.7;
                  const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100);
                  const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha);
                  return Kellersensor1dewPoint;
              // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen
              function updateAussensensorDewPoint() {
                  const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val;
                  const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val;
                  if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) {
                      const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity);
                      setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                      log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`);
                  } else {
                      log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen');
              // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1
              function updateKellersensor1DewPoint() {
                  const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val;
                  const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val;
                  if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) {
                      const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity);
                      setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet
                      log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`);
                  } else {
                      log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen');
              // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor
              updateAussensensorDewPoint();
              schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
              // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1
              updateKellersensor1DewPoint();
              schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
                paul53 @Beowolf last edited by paul53
                @beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
                Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
                In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben.
                  @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                  welche andere Liste
                  Das hatte ich doch ober geschrieben.
                  Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
                    äähm, doch!
                    dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
                    da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
                    Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
                      Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
                        Ok, alles gut.
                        ABER
                        Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                        Oder?
                        Lüften oder nicht Lüften.
                          @beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
                          Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
                            das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
                            Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.
                            Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
                              Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                              @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                              Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
                              Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
                              Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
                              Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
                                das ist natürlich ein Sonderfall!
                                nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                                paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                                  Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
                                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @paul53 sagte
                                    oder direkt im Lüftungsskript 😉
                                      Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
                                      Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
                                      Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
                                      Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
                                        Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.
                                          Offest ist so eine Sache. Solange es linear gleich "falsch" läuft ist das ok. Keine Ahnung ob das bei den Sensoren der Fall ist.
                                            @beowolf sagte: Offest ist so eine Sache.
                                            Wenn du zwei Sensoren nebeneinander anordnest, um sie zu vergleichen, machst du es auch bei einem bestimmten Luftzustand und nicht über die gesamte Kennlinie. Mit einem Offset ist die größte Abweichung i.d.R. kompensiert.
                                            1777
