    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
    • mcBirne
      mcBirne @Ro75 last edited by
      @ro75
      nein, es wird über homeconnect ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, wenn es angehen soll. Die Stromverbindung wird nicht unterbrachen (keine schaltbare Steckdose).
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @mcBirne last edited by
        @mcbirne
        Leider funktioniert es immer noch nicht. Es Steht ja auch da: "The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps" welche Steps soll ich da vervollständigen?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @mcBirne last edited by
          @mcbirne eMail bekommen? Den Link aufgerufen?
          Ro75
          • mcBirne
            @ro75 nein, ich habe keine Mail bekommen
            • Ro75
              @mcbirne was ist mit dem Link?
              Ro75
              • mcBirne
                @ro75
                Um einen neuen Link zu erhalten, musste ich den Adapter wieder starten. Wenn ich den neuen Link dann anklicke, kommt die gleiche Meldung wie gestern. Vielleicht sollte ich einen neuen Account erstellen?
                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @mcbirne wäre eine Idee. Die Anleitung hattest du bereits genutzt?
                  Aber dann nicht den Adapter immer wieder neu starten. Vielleicht auch mal deine Steuerung zeigen.
                  Ro75
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                    @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
                    du weisst, dass da 2 (zwei) Links im log stehen?
                    • mcBirne
                      mcBirne @Homoran last edited by
                      nein, wo ist der zweite Link?
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
                        im ersten Screenshot,
                        ok, der andere ist die Aufforderung sich anzumelden
                        ich hatte da 2 links rausgelesen.
                        • mcBirne
                          Ich habe jetzt meinen Accout gelöscht und einen neuen angelegt. Aber es bleibt das gleiche Problem. Vielleicht ist mein Home Connect Account blockiert.
                          • mcBirne
                            @mcbirne
                            Wenn ich mich bei dem Link einlogge, muss ich meine Home connect email eingeben. dann kommt folgende Meldung: 8d935206-8e46-4182-9552-5143509b7e16-image.png
                              @mcbirne bitte keine Screenshots von Text!
                              hier lesen
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mcBirne
                                SO, Ich habe heute nochmal den Adapter gestartet. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
                                homeconnect.0
                                2024-09-07 11:51:18.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                homeconnect.0
                                2024-09-07 11:51:18.757	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                                homeconnect.0
                                2024-09-07 11:51:18.757	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                homeconnect.0
                                2024-09-07 11:51:18.757	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=5P9I-XWVF
                                homeconnect.0
                                2024-09-07 11:51:18.757	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                Wenn ich den Link anklicke komme ich hierher:
                                Dort gebe ich meine Emailadresse ein, die ich auch in der App hinterlegt haben.
                                Dann erscheint wieder die Fehlermeldung:
                                  "error": "access_denied",
                                  "error_description": "login session expired"
                                Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? In der Homeconnect App habe ich vollen zugriff. Wie kann ich die Login session erneuer? Ich werde nach einem Passwort gefragt, sondern nur nach der E-Mailadresse.
                                Bei der Adresse meiner Frau kommt die gleiche Meldung.
                                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bedeutet eigentlich, dass der token/die session ID nicht mehr passt.
                                  Ich kenne homeconnect nicht.
                                  aber
                                  wo klickst du den Link an?
                                  und
                                  komme ich hierher:
                                  wo ist das?
                                  ich glaube nicht, dass beides auf dem iob server passiert
                                  • mcBirne
                                    Ich habe jetzt mein Passwort geändert und mich dann überall nochmal neu eingeloggt. Vermutlich hat das irgendwas verändert. Nun kann ich den Adapter wieder starten und es ist alles grün.
                                    • mcBirne
                                      @mcbirne
                                      nun zu meinem Problem, dass der Adapter manchmal nicht richtig zu laufen scheint.
                                      Ich reagiere auf die Veränderung dieses Wertes:
                                      Wenn Ich ein neues Programm starte, verändert sich die Zahl auf die Programmlaufzeit. (so ziemlich in Echtzeit)
                                      Manchmal leider nicht. Dann starte ich den Adapter neu und die Zeit ist geändert. Daher meine Vermutung, dass der Adapter hängt.
                                      • Ro75
                                        @mcbirne kann ich bei mir nicht bestätigen. Der Wert (Zeit) ändert sich aller 60 Sekunden. Habe da noch nie einen "Aussetzer" oder "Nichtreagieren" festgestellt.
                                        Und was wolltest du jetzt mit dem Wert anfangen?
                                        Ro75.
                                        • mcBirne
                                          @ro75
                                          Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
                                          Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
                                          • Ro75
                                            @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                                            Ro75.
                                            mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            112
                                            13422
