    4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
      Beowolf @Homoran last edited by Beowolf
      @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
      welche andere Liste
      Das hatte ich doch ober geschrieben.
      Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
        @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
        Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
        äähm, doch!
        dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
        da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
        Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft.
        • MartinP
          MartinP @Homoran last edited by
          @homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
          Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
            Ok, alles gut.
            ABER
            Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
            Oder?
            Lüften oder nicht Lüften.
              paul53 @Beowolf last edited by
              @beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
              Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
                das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
                Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.
                Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
                  Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                  @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                  Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
                  Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
                  Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
                  Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
                    das ist natürlich ein Sonderfall!
                    nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                    paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
                      Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @paul53 sagte
                        oder direkt im Lüftungsskript 😉
                          Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
                          Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
                          Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
                          Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
                            paul53 @Homoran last edited by paul53
                            @homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
                            Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.
                              Offest ist so eine Sache. Solange es linear gleich "falsch" läuft ist das ok. Keine Ahnung ob das bei den Sensoren der Fall ist.
                                @beowolf sagte: Offest ist so eine Sache.
                                Wenn du zwei Sensoren nebeneinander anordnest, um sie zu vergleichen, machst du es auch bei einem bestimmten Luftzustand und nicht über die gesamte Kennlinie. Mit einem Offset ist die größte Abweichung i.d.R. kompensiert.
                                  Wie gesagt, ich hatte zwei Sensoren über 10 Tage nebeneinander laufen lassen. Die aufgezeichneten Graphen waren fast deckungsgleich.
                                  Bei einem Sensorpreis von untern einem Euro sind 10 oder 15 Sensoren doch vollkommen egal.
                                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @Beowolf last edited by MartinP
                                    @beowolf Ich habe gerade das BME-Datenblatt gefunden ...
                                    https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/BST-BME280-DS002-1509607.pdf
                                    Es scheint, dass das Werksseitige "Kalibrieren" der Sensoren aufgrund mangelnder Ressourcen auf dem Sensor so erfolgt, dass im Werk ein nicht veränderbares NV-ROM auf dem Sensor mit Kalibrierwerten beschrieben wird (Drei Werte für Temperatur, Neun Werte für Luftdruck und sechs Werte für Feuchtigkeit).
                                    Diese Werte muss die Ausleseroutine einlesen, und in einem Algorithmus einsetzen, um aus den gemessenen Roh-Werten die mit den Kalibrierdaten korrigierten Werte zu errechnen - eine Beispiel-Implementierung findet sich im Datenblatt ...
                                    Da kommt es wohl bei der Messgenauigkeit auch auf die Implementierung der Einlese-Routine an ... und natürlich, wie sorgfältig im Werk bei der Ermittlung der Kalibrierdaten vorgegangen wurde ...
                                    Gibt es eigentlich vom BME260 China-Nachbauten (Plagiate)?
                                    EDIT:
                                    Hier wurde jemandem ein BMP280 (ohne Feuchtesensor) als BME280 angedreht ...
                                    https://forum.arduino.cc/t/bme280-problem/451941
                                      und den bindest du direkt in iobroker ein?
                                      hier ging es um fertige Sensoren/Geräte
                                        @bahnuhr sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                        Denn Homematic war ihm zu teuer.
                                        @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                        ein China Kombimessgerät für Temperatur und Feuchtigkeit ...
                                        und ein aqara Sensor
                                        deswegen schrob ich ja
                                        • MartinP
                                          MartinP last edited by MartinP
                                          @homoran Da hast Du aber nicht gut aufgepasst ... schon @bahnuhr ist im zweiten Post dieses Threads abgewichen 😉👼 👼
                                          Wemos D1 Mini und BME 280
                                          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Zum Glück ist es ja auch mein Forumbeitrag. 😊
                                            1777
