    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
    • Ro75
      Ro75 @mcBirne last edited by
      @mcbirne eMail bekommen? Den Link aufgerufen?
      Ro75
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @Ro75 last edited by
        @ro75 nein, ich habe keine Mail bekommen
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @mcbirne was ist mit dem Link?
          Ro75
          • mcBirne
            @ro75
            Um einen neuen Link zu erhalten, musste ich den Adapter wieder starten. Wenn ich den neuen Link dann anklicke, kommt die gleiche Meldung wie gestern. Vielleicht sollte ich einen neuen Account erstellen?
            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @mcbirne wäre eine Idee. Die Anleitung hattest du bereits genutzt?
              Aber dann nicht den Adapter immer wieder neu starten. Vielleicht auch mal deine Steuerung zeigen.
              Ro75
                Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
                @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
                du weisst, dass da 2 (zwei) Links im log stehen?
                • mcBirne
                  mcBirne @Homoran last edited by
                  nein, wo ist der zweite Link?
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
                    im ersten Screenshot,
                    ok, der andere ist die Aufforderung sich anzumelden
                    ich hatte da 2 links rausgelesen.
                    • mcBirne
                      Ich habe jetzt meinen Accout gelöscht und einen neuen angelegt. Aber es bleibt das gleiche Problem. Vielleicht ist mein Home Connect Account blockiert.
                      • mcBirne
                        mcBirne @mcBirne last edited by
                        @mcbirne
                        Wenn ich mich bei dem Link einlogge, muss ich meine Home connect email eingeben. dann kommt folgende Meldung: 8d935206-8e46-4182-9552-5143509b7e16-image.png
                          @mcbirne bitte keine Screenshots von Text!
                          hier lesen
                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • mcBirne
                            SO, Ich habe heute nochmal den Adapter gestartet. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
                            homeconnect.0
                            2024-09-07 11:51:18.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            homeconnect.0
                            2024-09-07 11:51:18.757	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                            homeconnect.0
                            2024-09-07 11:51:18.757	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                            homeconnect.0
                            2024-09-07 11:51:18.757	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=5P9I-XWVF
                            homeconnect.0
                            2024-09-07 11:51:18.757	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                            Wenn ich den Link anklicke komme ich hierher:
                            Dort gebe ich meine Emailadresse ein, die ich auch in der App hinterlegt haben.
                            Dann erscheint wieder die Fehlermeldung:
                              "error": "access_denied",
                              "error_description": "login session expired"
                            Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? In der Homeconnect App habe ich vollen zugriff. Wie kann ich die Login session erneuer? Ich werde nach einem Passwort gefragt, sondern nur nach der E-Mailadresse.
                            Bei der Adresse meiner Frau kommt die gleiche Meldung.
                            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bedeutet eigentlich, dass der token/die session ID nicht mehr passt.
                              Ich kenne homeconnect nicht.
                              aber
                              wo klickst du den Link an?
                              und
                              komme ich hierher:
                              wo ist das?
                              ich glaube nicht, dass beides auf dem iob server passiert
                              • mcBirne
                                Ich habe jetzt mein Passwort geändert und mich dann überall nochmal neu eingeloggt. Vermutlich hat das irgendwas verändert. Nun kann ich den Adapter wieder starten und es ist alles grün.
                                • mcBirne
                                  @mcbirne
                                  nun zu meinem Problem, dass der Adapter manchmal nicht richtig zu laufen scheint.
                                  Ich reagiere auf die Veränderung dieses Wertes:
                                  Wenn Ich ein neues Programm starte, verändert sich die Zahl auf die Programmlaufzeit. (so ziemlich in Echtzeit)
                                  Manchmal leider nicht. Dann starte ich den Adapter neu und die Zeit ist geändert. Daher meine Vermutung, dass der Adapter hängt.
                                  • Ro75
                                    @mcbirne kann ich bei mir nicht bestätigen. Der Wert (Zeit) ändert sich aller 60 Sekunden. Habe da noch nie einen "Aussetzer" oder "Nichtreagieren" festgestellt.
                                    Und was wolltest du jetzt mit dem Wert anfangen?
                                    Ro75.
                                    • mcBirne
                                      @ro75
                                      Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
                                      Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
                                      • Ro75
                                        @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                                        Ro75.
                                        mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcBirne
                                          @ro75
                                          Das klappt leider nicht, da ich dazu die Fernaktivierung an der Spülmaschine einschalten muss. Und dass bei jedem Start. Die deaktiviert sich nach dem Türöffnen leider auch wieder.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @mcBirne last edited by Ro75
                                            @mcbirne auch das kann ich nicht bestätigen. Das musste ich am Gerät einschalten und bleibt immer aktiv. Alternativ über die APP.
                                            Ro75.
                                            112
                                            13457
