    4. VIS Views aus Backup herstellen
      stefan0875 last edited by
      Hallo
      Ich musste meinen ioBroker komplett neu aufsetzen und habe dazu nach der Installation ein Backup zurück gespielt.
      Leider funktionierte VIS anschließend nicht, so dass ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe.
      Leider fehlen mir nun meine Views.
      Diese finde ich aber im Backup Archiv wieder. Im Ordner vis.0 liegen:
      Kann mir vielleicht jemand kurz erklären, wie ich die in die nun frische Installation des VIS Adapters bekomme?
      Vielen Dank und Gruß
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @stefan0875 last edited by
        @stefan0875 sagte in VIS Views aus Backup herstellen:
        ist aber "eigentlich" nicht normal!
        Was heisst "funktionierte nicht"?
        die was?
        das sieht aus, als hättest du 3 Projekte gehabt.
        In jedem der Projektordner befindet sich dann eine vis-views.json
        und die muss wieder genau da hin.
          stefan0875 @Homoran last edited by
          @homoran Ja, es waren wohl drei, wobei mich nur eines wirklich interessiert.
          Was meinst du mit " die muss wieder genau da hin."? Wo ist denn "da"?
          Ich hole die manuell aus dem tar.gz und kopiere die Dateien dann wo genau hin?
          Nach dem zurückspielen des Backups wollte VIS nicht starten, bzw sich nicht mal installieren:
          2024-09-06 14:27:59.209  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
          2024-09-06 14:27:59.209  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
          2024-09-06 14:28:00.978  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
          2024-09-06 14:28:00.979  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
          2024-09-06 14:28:05.357  - info: vis.0 (2051) Sets unsupported
          2024-09-06 14:28:05.548  - info: vis.0 (2051) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-06 14:28:05.714  - info: vis.0 (2051) vis license is OK.
          2024-09-06 14:28:05.765  - error: vis.0 (2051) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-09-06 14:28:05.766  - error: vis.0 (2051) unhandled promise rejection: Not exists
          2024-09-06 14:28:05.767  - error: vis.0 (2051) Error: Not exists
              at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
              at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
              at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2024-09-06 14:28:05.768  - error: vis.0 (2051) Not exists
          2024-09-06 14:28:06.271  - info: vis.0 (2051) terminating
          2024-09-06 14:28:06.272  - warn: vis.0 (2051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-09-06 14:28:06.864  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T12_28_01_102Z-debug-0.log
          2024-09-06 14:28:06.864  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
          2024-09-06 14:28:07.891  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
            Homoran Global Moderator Administrators @stefan0875 last edited by Homoran
            Wo ist denn "da"?
            da, wo die Projektdaten liegen!
            müsste in etwa /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main/ sein.
              was sind das für sets?
              (rhetorisch! )
              nicht dass da widget sets sind, die du jetzt wieder in den vis-views.json hast
                @homoran said in VIS Views aus Backup herstellen:
                Sets unsupported
                "Sets unsupported" meldet fast jeder Adapter, das hat nichts mit vis selbst zu tun.
                Was es bedeutet weiß nur der, der die Logausgabe geschrieben hat.
                Ich installiere iobroker noch einmal neu und versuche es dann noch einmal.
                VIS ist leider nicht der einzige Adapter der nicht funktioniert 😞
                Sitze schon den ganzen Tag dran und stehe noch immer am Anfang
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @stefan0875 last edited by
                  na dann zeig mal die LANGFASSUNG von
                  iob diag
                  bitte
                    dann würde ich auch empfehlen von Grund auf neu anzufangen.
                    Aber falls du einen systematischen Fehler gemacht hattest wäre due Info von iob diag jetzt sehr hilfreuch, um das bei der neuen Installation zu vermeiden
                      Ich habe von vorne angefangen und nun läuft vis incl. meiner Views, immerhin. Warum jetzt und eben nicht bleibt ein Rätsel.
                      Mein zweites Problem ist yahka, aber dazu mache ich besser ein anderes Thema auf
                        leider hattest du das iob diag aus der alten Installation nicht gezeigt, somit wird das ein Geheimnis bleiben.
                          stefan0875 @Homoran last edited by Homoran
                          Hier vor meiner neuinstallation das diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBrokerMasterPi4
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 23.04
                                    Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
                              Architecture: x86-64
                          Firmware Version: GB7 0.08
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           16:45:53 up 20 min,  4 users,  load average: 1.59, 2.22, 1.96
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-09-06 16:45:53 UTC
                                     Universal time: Fri 2024-09-06 16:45:53 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            2.1G        531M        702M        114K        912M        1.6G
                          Swap:           2.1G        512K        2.1G
                          Total:          4.3G        532M        2.8G
                          Active iob-Instances:   2
                                   2048 M total memory
                                    507 M used memory
                                    423 M active memory
                                    808 M inactive memory
                                    669 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    870 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 16:45:53 up 20 min,  4 users,  load average: 1.59, 2.22, 1.96
                          Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   2048.0 total,    668.2 free,    509.1 used,    870.7 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2047.5 free,      0.5 used.   1538.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    32G  3.3G   27G  11% /
                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                          tmpfs                            tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs  1.6G  152K  1.6G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                            tmpfs  778M     0  778M   0% /run/user/0
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE                                FSTYPE      OPTIONS
                          /                                     /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0      ext4        rw,relatime,stripe=16
                          |-/run                                tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=1591332k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/run/lock                         tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | `-/run/user/0                       tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=795664k,nr_inodes=198916,mode=700,uid=100000,gid=100000,inode64
                          |-/dev                                none                                  tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/shm                          tmpfs                                 tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/mqueue                       mqueue                                mqueue      rw,relatime
                          | |-/dev/.lxc/proc                    proc                                  proc        rw,relatime
                          | |-/dev/.lxc/sys                     sys                                   sysfs       rw,relatime
                          | |-/dev/full                         udev[/full]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                         udev[/null]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                       udev[/random]                         devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                          udev[/tty]                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                         udev[/zero]                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3944644k,nr_inodes=986161,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                          devpts                                devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/console                      devpts[/0]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          |-/proc                               proc                                  proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sys                         proc[/sys]                            proc        ro,relatime
                          | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                           binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                   tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                  proc        ro,relatime
                          | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/sys                                sysfs                                 sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                               fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/debug                 debugfs                               debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/security              securityfs                            securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/pstore                    pstore                                pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs                              efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/cgroup                    none                                  cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/sys/devices/system/cpu/online    lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          /var:
                          538M    /var/
                          288M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          233M    /var/lib
                          195M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          6.1M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                          /usr/bin/node           v20.17.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                          Temp directories causing npm8 problem: 1
                          Some problems detected, please run iob fix
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.3.7
                          javascript:     7.0.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.gree_aircon@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/weltmeyer/ioBroker.gree_aircon.git#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMasterPi4                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMasterPi4                        -  enabled
                            system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBrokerSlave                            -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 7789, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.geofency.1               : geofency              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 7789, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 443
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8086
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.milight.0                : milight               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8899
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerSlave                            - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 0
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            - disabled
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerSlave                            - disabled, port: 3307
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.1                    : web                   : ioBrokerMasterPi4                        - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMasterPi4                        - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.1.0    , installed 6.3.7  [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.4.12 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.44 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.0 [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 3.4.0    , installed 1.14.5 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                          Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 2.6.0  [Updatable]
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.3.4  [Updatable]
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.6 [Updatable]
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 5.5.2  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.3.6  [Updatable]
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.8    , installed 1.0.3  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        12119
                          States:         9725
                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          544736689  3540/sshd: root@pts
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      0          544785255  12193/sshd: root@pt
                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        544733193  3123/systemd-resolv
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          544722487  293/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          544768790  1/systemd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       544782936  11847/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       544782219  11847/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        544733191  3123/systemd-resolv
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          544722488  293/master
                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          544736688  3540/sshd: root@pts
                          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      0          544785254  12193/sshd: root@pt
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          544732802  1/systemd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          544768792  1/systemd
                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        544733192  3123/systemd-resolv
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        544733190  3123/systemd-resolv
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          544768791  1/systemd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          544768793  1/systemd
                          2024-09-06 16:43:16.177  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                          2024-09-06 16:43:16.178  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                          2024-09-06 16:43:17.942  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                          2024-09-06 16:43:17.943  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                          2024-09-06 16:43:20.771  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                          2024-09-06 16:43:20.771  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                          2024-09-06 16:43:20.771  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: npm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_18_067Z-debug-0.loghost.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 217
                          2024-09-06 16:43:21.801  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                          2024-09-06 16:43:22.803  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "sayit@1.12.6". Try to install it... 4 attempt
                          2024-09-06 16:43:22.804  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install sayit@1.12.6 using installedVersion
                          2024-09-06 16:43:24.551  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                          2024-09-06 16:43:24.552  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.sayit@1.12.6... (System call)
                          2024-09-06 16:43:28.101  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                          2024-09-06 16:43:28.102  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_24_674Z-debug-0.log
                          2024-09-06 16:43:28.103  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.sayit@1.12.6: 217
                          2024-09-06 16:43:29.130  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                          2024-09-06 16:43:30.132  - warn: host.ioBrokerMasterPi4 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                          2024-09-06 16:43:30.133  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                          2024-09-06 16:43:31.848  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                          2024-09-06 16:43:31.849  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                          2024-09-06 16:43:34.873  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                          2024-09-06 16:43:34.874  - error: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/mdnsnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9npm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/mdns' -> '/opt/iobroker/node_modules/.mdns-FIdgAav9'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-09-06T16_43_31_978Z-debug-0.loghost.ioBrokerMasterPi4 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 217
                          2024-09-06 16:43:35.896  - info: host.ioBrokerMasterPi4 iobroker npm-install: exit 25
                          2024-09-06 16:43:36.897  - error: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot download and install adapter "sayit@1.12.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          2024-09-06 16:43:37.399  - error: host.ioBrokerMasterPi4 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                                  v.2024-05-22
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                          User-ID:                0
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    23
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:            2.1G        542M        688M        118K        916M        1.6G
                          Swap:           2.1G        507K        2.1G
                          Total:          4.3G        542M        2.8G
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   6.3.7
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                12119
                          States:                 9725
                          Size of iob-Database:
                          2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                            danke, aber das zeigt den Fehler der alten Installation natürlich nicht.
                            Virtualization: lxc
                            ach ein container!
                            Mem: 2.1G
                            warum nur 2GB??
                            Das ist zu wenig!
                            und keucht schon
                            Da sollte schon deine Zeitzone eingestellt sein.
                            warum?
                            Du solltest auch die Uhr immer richtig stellen lassen.
                            root
                            niemals als root arbeiten. Das verbiegt die Rechte
                            leg dir einen user an, log dich damit ein, und fixe die Rechte mit iob diag
                            und damit schon ein load von 2??
                            was immer das ist, es läuft nicht.
                            Adapter State
                            warum läuft der admin nicht?
                            ioBrokerSlave
                            auch noch ein Multihost?
                            aha! Eine Installation für Betatests!
                            da sollten dann aber auch alle Instanzen auf dem neuesten Stand sein.BetaTests von älteren Versionen bringen nichts.
                            wird das noch gepflegt?
                            warum keine LTS Version?
                              Karl-Heinz1 @stefan0875 last edited by
                              @stefan0875
                              Hallo Stefan,
                              ich habe auch ein Problem und muss entweder ein altes Backup einspielen und danach eventuell das neueste von vor 3 Tagen.
                              Wenn das nicht funktioniert würde ich auch den IOBroker löschen.
                              kannst du kurz schreiben, wie du das gemacht hast. Ich muss auf alle Fälle meine Skripte (8 Stück) behalten.
                              Die sichere ich erst mal auf alle Fälle woanders hin.
                              Gruss karl-Heinz
                              419
