    4. Benchmarktest SD-Karte vs. USB-SSD bzgl. Ladezeiten VIS
      emblitz last edited by emblitz
      aufgrund der o. g. Hinweise, dass es bei Nutzung des USB 3.0 Port zu Adapter- oder CPU-Problemen kommen kann, ist mir eingefallen, dass ich mit dem Zigbee-Stick und in Kombination mit USB SDD am USB 3.0 Port seeeeehr lange Schalt- und Dimmzeiten der Beleuchtung hatte! Zum Teil konnte ich die Beleuchtung gar nicht schalten.
      Bei der SD-Karte waren vor Nutzung der USB SSD keine Zigbee-Probleme vorhanden.
      Ich habe nun die SSD an den USB 2.0 Port angeschlossen und die Zigbee-Probleme sind weg !!!
      Ich habe meinen Benchmark-Praxistest mit der schnellsten interne NMVE mit ext. USB-Gehäuse an dem USB 2.0 Port wiederholt und bin überrascht, dass die Zeiten genauso schnell wie am USB 3.0 Port sind !!!
      Damit hätte ich nicht gerechnet.
      Redis ist noch nicht installiert.
      Hier meine Testergebnisse - zuerst USB 3.0 weiter unten 2.0:
      Mit ist aufgefallen, dass ich dem System nach einem Neustart ca. 30 Minuten Zeit geben muss, vermutl. damit sich alles "einpegelt" und die Zeiten bei mehreren Testläufen konstant sind.
      Der Wechsel zwischen den einzelnen Visualisierungstabs ging schon immer ausreichend schnell und die Vis-Widgets / Datenpunkte wurden schnelll geladen,
      Da die Ladezeiten (ca. 25 Sekunden) der Flot-Grafen in der Vis immer noch "nerven", suche ich weiterhin eine Möglichkeit das Laden von Datenbankdaten zu beschleunigen. Wäre hier eine andere Datenbank die Lösung und wie implementiere ich sie in eine bestehende ioBroker-Installation mit sehr vielen Datenpunkten und historischen Daten und Flot-Grafen?
      LG emblitz
      Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @emblitz last edited by
        @emblitz versuche REDIS, was anderes kann ich dir nicht sagen und anraten.
        Ro75.
          Homoran Global Moderator Administrators @emblitz last edited by
          @emblitz sagte in Benchmarktest SD-Karte vs. USB-SSD bzgl. Ladezeiten VIS:
          👍 passt!
          da solltest du vielleicht an der Datenbasis und an den Darstellungsparametern spielen.
          1 ganzes Jahr sekündlich aufgezeichtete Daten zu visualisieren bekomnst du sowieso nicht so hoch aufgelöst dargestellt.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Benchmarktest SD-Karte vs. USB-SSD bzgl. Ladezeiten VIS:
            nicht nur das. Ich bin der Meinung, dass dann irgendwann (nach einigen Monaten) der PI in die Knie gehen wird.
            Ro75.
              emblitz @Ro75 last edited by
              @ro75
              ja klar, mache testet ich auf jeden Fall Redis.
              Vielen Dank für den Tipp.
              Ich wollte nur kurz eine Rückmeldung geben, das die Perfomance an USB 2.0 genauso ist, wie an 3.0.
              Eventl. hat der 3.0 in Verbindung mit Redis mehr Vorteile.
              An welchen Port hängt deine SSD?
              Hast du Probleme mit Adaptern o. ä. wenn die SSD am UBS 3.0 hängt?
              LG emblitz
              • Ro75
                @emblitz Lass die SSD an USB2.
                Ro75.
                  emblitz @Ro75 last edited by emblitz
                  @ro75
                  Ich habe wieder neue Erkentnisse gewonnen, mit denen ich niemals gerechnet hätte.
                  Perfekt, ein großes Dankeschön an alle Helfer!!!
                  Ich probiere als nächstes Redis und werde meine Testreihe weiterführen und berichten.
                  LG emblitz
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                    @ro75 sagte in Benchmarktest SD-Karte vs. USB-SSD bzgl. Ladezeiten VIS:
                    sicher?
                    ich arbeite seit Jahren mit Pi und SD Karte.
                    war erst nur ein Test wie lange die hält, mittlerweile ist die History DB > 50GB.
                    Die Daten kommen teilweise im 6-Sekundentakt.
                    Aber bei den Daten, habe ich jetzt zusätzliche Datenpunkte angelegt, in die ur 1x am Tag ein Wert geschrieben wird, weil das auslesen, aggregieren und rendern von solchen charts eben lange dauert.
                    PS ich habe seit Jahren kein redis mehr, auch wenn ich früher ein glühender Verfechter davon war.
                    • Ro75
                      @homoran jeder von uns hat da so sein Erfahrungen gemacht. Ich mit REDIS nur positive.
                      1. Objekte werden deutlich schneller im Objektbaum geöffnet - kein "hängen" mehr.
                      2. deutlich geringere CPU-Last bei einem ioBroker Process (ohne Redis zwischen 50% und 70%, mit REDIS 1% bis 3%). Komme jetzt nicht auf den Namen von dem Process (ich denke js-controller)
                      3. RAM-Verbrauch blieb konstant, hat sich nicht geändert.
                      4. Weniger IO-Aktivität auf dem Datenträger (etwas Abhängig von der Konfiguration - wie meistens)
                      5. 500% bis 700% mehr Performance für die VIS (Editor und Runtime).
                      Das sind die Punkte, die mich bei REDIS begeistern.
                      Ro75.
                        @ro75 Da bin ich mal gespannt was @emblitz berichtet.
                        Diese enorme Steigerung der vis Darstellung kann nach meinem Verständnis nicht bei historisierten Daten passieren.
                        nur bei States, die durch Redis noch im RAM hängen.
                        1135
