    4. Homeconnect Problem
    Homeconnect Problem
    • Ro75
      Ro75 @mcBirne last edited by
      @mcbirne wäre eine Idee. Die Anleitung hattest du bereits genutzt?
      Aber dann nicht den Adapter immer wieder neu starten. Vielleicht auch mal deine Steuerung zeigen.
      Ro75
        Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
        @mcbirne sagte in Homeconnect Problem:
        Wenn ich den neuen Link dann anklicke, kommt die gleiche Meldung wie gestern
        du weisst, dass da 2 (zwei) Links im log stehen?
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Homoran last edited by
          nein, wo ist der zweite Link?
            Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
            im ersten Screenshot,
            ok, der andere ist die Aufforderung sich anzumelden
            ich hatte da 2 links rausgelesen.
            • mcBirne
              Ich habe jetzt meinen Accout gelöscht und einen neuen angelegt. Aber es bleibt das gleiche Problem. Vielleicht ist mein Home Connect Account blockiert.
              • mcBirne
                mcBirne @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                Wenn ich mich bei dem Link einlogge, muss ich meine Home connect email eingeben. dann kommt folgende Meldung: 8d935206-8e46-4182-9552-5143509b7e16-image.png
                  @mcbirne bitte keine Screenshots von Text!
                  hier lesen
                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mcBirne
                    SO, Ich habe heute nochmal den Adapter gestartet. Es erscheint folgende Fehlermeldung:
                    homeconnect.0
                    2024-09-07 11:51:18.756	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    homeconnect.0
                    2024-09-07 11:51:18.757	error	Please check username and password or visit this site for manually login:
                    homeconnect.0
                    2024-09-07 11:51:18.757	error	Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                    homeconnect.0
                    2024-09-07 11:51:18.757	error	https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=5P9I-XWVF
                    homeconnect.0
                    2024-09-07 11:51:18.757	error	{"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                    Wenn ich den Link anklicke komme ich hierher:
                    Dort gebe ich meine Emailadresse ein, die ich auch in der App hinterlegt haben.
                    Dann erscheint wieder die Fehlermeldung:
                      "error": "access_denied",
                      "error_description": "login session expired"
                    Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann? In der Homeconnect App habe ich vollen zugriff. Wie kann ich die Login session erneuer? Ich werde nach einem Passwort gefragt, sondern nur nach der E-Mailadresse.
                    Bei der Adresse meiner Frau kommt die gleiche Meldung.
                    Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bedeutet eigentlich, dass der token/die session ID nicht mehr passt.
                      Ich kenne homeconnect nicht.
                      aber
                      wo klickst du den Link an?
                      und
                      komme ich hierher:
                      wo ist das?
                      ich glaube nicht, dass beides auf dem iob server passiert
                      • mcBirne
                        Ich habe jetzt mein Passwort geändert und mich dann überall nochmal neu eingeloggt. Vermutlich hat das irgendwas verändert. Nun kann ich den Adapter wieder starten und es ist alles grün.
                        • mcBirne
                          @mcbirne
                          nun zu meinem Problem, dass der Adapter manchmal nicht richtig zu laufen scheint.
                          Ich reagiere auf die Veränderung dieses Wertes:
                          Wenn Ich ein neues Programm starte, verändert sich die Zahl auf die Programmlaufzeit. (so ziemlich in Echtzeit)
                          Manchmal leider nicht. Dann starte ich den Adapter neu und die Zeit ist geändert. Daher meine Vermutung, dass der Adapter hängt.
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            @mcbirne kann ich bei mir nicht bestätigen. Der Wert (Zeit) ändert sich aller 60 Sekunden. Habe da noch nie einen "Aussetzer" oder "Nichtreagieren" festgestellt.
                            Und was wolltest du jetzt mit dem Wert anfangen?
                            Ro75.
                            • mcBirne
                              mcBirne @Ro75 last edited by
                              @ro75
                              Dann prüfe ich, ob ich die Maschine ausschalte und auf Solarstrom warte oder ob ich sie ausschalte und auf günstigen Strom warte, oder ob ich sie laufen lasse, weil der Strom günstig ist oder genug PV Strom da ist.
                              Das mit den 60 sec kann natürlich die Verzögerung erklären. Werden alle Werte alle 60 sec geändert?
                              • Ro75
                                @mcbirne also das Thema habe ich nicht. ABER. Warum für meine Begriffe so kompliziert. Ich kann bei mir ein Programm via Touch starten. Ergo, warum startest du nicht dann das Programm wenn du es für richtig (günstiger Strom) hältst?
                                Ro75.
                                mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcBirne
                                  @ro75
                                  Das klappt leider nicht, da ich dazu die Fernaktivierung an der Spülmaschine einschalten muss. Und dass bei jedem Start. Die deaktiviert sich nach dem Türöffnen leider auch wieder.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @mcBirne last edited by Ro75
                                    @mcbirne auch das kann ich nicht bestätigen. Das musste ich am Gerät einschalten und bleibt immer aktiv. Alternativ über die APP.
                                    Ro75.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in Homeconnect Problem:
                                      das hab ich aber auch schon gelesen dass das
                                      aber wenn man eh Hand an die Maschine legt, kann man es doch sofort wieder aktivieren!??
                                      • mcBirne
                                        @homoran sagte in Homeconnect Problem:
                                        Das funktionier nicht in einem Haushalt mit 4 Personen. Es kommt auch keine Info, dass es abgeschaltet wurde. Wenn also eins der Kinder mal einen Löffel dazu packt, wäre sie wieder aus.
                                        • Ro75
                                          @mcbirne und hier 3. Zeile?
                                          Ro75.
                                          • mcBirne
                                            @ro75
                                            Auf die geöffnete Tür habe ich auch reagiert, mit dem gleichen Problem, dass es manchmal nicht am Adapter übermittelt wird. Oft klappt es in echtzeit, aber manchmal erhalte ich keine Info über die geöffnete Tür
                                            112
                                            13423
