    4. Test Adapter Hoymiles-wifi
    • bilberry
      bilberry @Michael 6 last edited by
      @michael-6
      Gerne werde ich Dich mit Tests und Feedback unterstützen. Ist gerade zeitlich etwas eng bei mir. Meine iob-dev-Instanz läuft aber "nur" im Docker-Container. Habs dort noch nicht probiert - denke aber mit der Python-Installation auf Probleme zu stoßen....
        saibot852 last edited by
        @Michael-6
        Erstmal super Arbeit ein toller Adapter. Besteht irgendwie wie die Möglichkeit das PowerLimit zu setzen? Würde gerne über NodeRed eine Nulleinspeisung Realisieren.
        • N
          Novi @Michael 6 last edited by Novi
          @michael-6
          Auch von mir ein großes Danke für Deine Arbeit! Ich hab mich an Deine Vorgehensweise gehalten und den Adapter erfolgreich installiert. Muss mich noch ein wenig durcharbeiten, welche Daten was darstellen, aber das wird sicherlich noch klappen. Aktuell habe ich irgendwie das Problem, dass entweder die Cloud oder der Adapter funktionieren. In der Cloud ist mein System zwar online, wird dort aber nicht mehr aktualisiert, wenn der Raspi und damit iOBroker läuft. Sofern ich es teilweise richtig verstanden bzw. gelesen habe, ist die Datenübertragung immer nur kurz aktiv. Kannst Du das eventuell noch mit einer asynchronen Abfrage verändern?
            Michael 6 @Novi last edited by Michael 6
            @novi Bei mir läuft es mit Cloud und Raspi parallel, aber du hast Recht: die Cloud wird weit seltener aktualisiert. Das hatte ich aber vorher auch schon recht verzögert, aber nie die Verzögerung gemessen.
            Ich habe bei mir das Intervall auf 5 Minuten (also 300 Sekunden) angehoben. Der Abgleich mit der App/Cloud geht so wohl etwas besser, scheinbar werden die Tagesdaten über die historischen Daten von hoymiles-wifi.0.app_get_hist_power immer wieder nachgebessert - vermutlich sind die Server in der chinesischen Cloud nicht besonders performant.
            hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuPower - aktuelle Einspeißung (4321 = 432,1W)
            (=hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.activePower)
            (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.0.power = Watt bei Panel0, jetzt)
            (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.1.power = Watt bei Panel1, jetzt)
            hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuDailyEnergy (1234 = 1,23 kWh heute)
            Mit dem Adapter kommen ja recht schnell Daten, so dass man darauf reagieren könnte.
            @saibot852 Ja, dein Szenario macht Sinn für mich, ich schaue mir
            das in zwei Wochen an; vorher komme ich wohl leider nicht dazu.
            hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.powerLimit (999=100% - dies wäre interessant schreibend für die Nulleinspeißung; nächstes Projekt wenn ich wieder Zeit habe) Per App ergibt 95% einen Wert von 950, per Befehlszeile:
            $ hoymiles-wifi --host 192.168.1.2 set-power-limit
            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            !!! Danger zone! This will change the power limit of the dtu. !!!
            !!! Please be careful and make sure you know what you are doing. !!!
            !!! Only proceed if you know what you are doing. !!!
            Do you want to continue? (y/n): y
            Enter the new power limit (0-100): 90
            Setting power limit to 90%
            Are you sure? (y/n): y
            Set-power-limit Response:
            dtu_sn: "414393xxxxxx"
            time: 1724xxxxxx
            action: 8
            tid: 1724xxxxxx
            Damit geht der Wert powerLimit auf 900. Die Sicherheitsabfragen sind eine zusätzliche Herausforderung...
              drnicolas @Michael 6 last edited by Homoran
              @michael-6 Ich habe versucht über die Bash den Adapter zu installieren:
              Sieht erst gut aus, dann kommt aber doch eine fehlermeldung:
              nico@iobroker:~$ sudo iobroker url https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968
              [sudo] password for nico:
              NPM version: 10.8.2
              Installing MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968... (System call)
              up to date in 3s
              123 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.iobroker Cannot install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968: 0
              Überraschenderweise taucht dann aber doch ein Adapater hoymiles-wifi auf.
              Den konnte ich konfiguieren, der hoymiles ist dann aber nicht pingeable.
              hoymiles-wifi --host 192.168.1.50 gibt mir aber sehr wohl Daten zurück.
              Was mache ich verkehrt?
                Homoran Global Moderator Administrators @drnicolas last edited by
                @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                Befehle mit iobroker... niemals mit sudo anfassen
                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  drnicolas @Homoran last edited by
                  @homoran DIe Fehlermeldung war die gleiche. Das ist der Grund warum ich es dann nochmal MIT sudo probiert habe.
                    @drnicolas hattest du schon öfter sudo iobroker.... verwendet?
                    Dann bieg mal erst die Rechte wieder gerade
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    wenn es dann wieder alles gut ist, dann den Install Befehl mit --debug flag starten, also iob....... --debug
                    und alles zeigen!
                      @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
                      In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
                      Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
                      ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
                      Homoran Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ping ist ja auch kein Befehl der mit iob... beginnt.
                        dann wäre iob diag in der Langfassung angebracht
                          Thomas Braun Most Active @drnicolas last edited by
                          Das stimmt so natürlich nicht.
                          Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
                            drnicolas last edited by Homoran
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                                  Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
                            CPU threads: 1
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                                       Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            nico
                            HOME=/home/nico
                            GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                            Total:          3.1G        606M        2.3G
                            Active iob-Instances:   7
                                     1024 M total memory
                                      606 M used memory
                                      551 M active memory
                                      139 M inactive memory
                                      301 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      116 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2048 M free swap
                            top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
                            Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
                            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            3 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
                            none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
                            tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                            /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                            |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
                            |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                            | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                            | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                            | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                            |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                            | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                            | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                            | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            /var:
                            948M    /var/
                            547M    /var/cache
                            545M    /var/cache/apt
                            504M    /var/cache/apt/archives
                            288M    /var/log
                            Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            38M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.17.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.11
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     "javascript" not found
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                            Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                            Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Objects and States
                            Objects:        346
                            States:         244
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
                            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
                            2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                            2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
                            2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                              Container sind da was 'eigen'.
                              Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
                                drnicolas last edited by drnicolas
                                ich bin etwas weiter gekommen:
                                   iobroker exit 25
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
                                host.iobroker
                                2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
                                  eule01 last edited by Samson71
                                  Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
                                  Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                                  hoymiles-wifi.0
                                  2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                                  Was könnte hier die Ursache sein?
                                  MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
                                  Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @eule01 last edited by
                                    @eule01
                                    Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
                                      Thomas Braun Most Active @eule01 last edited by
                                      @eule01
                                      Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                                        eule01 @Thomas Braun last edited by
                                        Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                                          @eule01
                                          Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                                          Wie wurde das Programm installiert?
                                            Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                                            $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                                            install iobroker
                                            NPM version: 10.7.0
                                            99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            85
                                            27830
