    4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Hallo Steff,
      versuch mal im S7 Adapter anstatt word dem int zu nehmen
      Schöne Grüße
      • Steff
        Steff last edited by
        Hallo Vumer,
        das hatte ich im Laufe des Tages schon einmal versucht allerdings ohne Erfolg.
        Habe aber gerade nochmal auf Int umgestellt und jetzt geht es :?
        Ich glaube ich muss öfter mal eine Pause einlegen 😄
        Gruß Steff
        • Steff
          Hallo Vumer,
          habe heute mal mit der 7er Logo weiterexperimentiert. Es gibt auf der Snap7 Homepage diverse Demoprogramme um Snap7 zu testen. Und siehe da, mit dem Demo Programm kann ich auf die 7er Logo zugreifen. Wobei ich im Prinzip nur eine Verbindung herstellen kann und mir Datenbausteine anzeigen lassen kann. Aber immerhin, die Datenbausteine erhalten die Werte, die ich erwartet habe (in diesem Fall ein Zählerstand und zwei Zeiten). Die Logo lief als Server, das Demoprogramm als Client. Es scheint also zumindest Snap7 mit Logo 7 zu gehen.
          Bin weiter am testen….
          Gruß Steff
          • Vumer
            Hallo Steff,
            hab was anderes festgestellt. Ich hate in der 8er beim Hochladen eine S7 Verbindung hinzuzufügen vergessen aber die Kommunikation steht. Danach habe ich im Adepter S7 LOGO!: das Häkchen rausgenommen, Kommunikation steht.
            Schöne Grüße
            • Steff
              Hi Vumer,
              das wird ja immer interessanter 😄
              Es gab übrigens ein S7 Adapter Update. Jetzt ist die Version 1.1.0 am Start. Ändert aber leider nichts am Problem.
              Gruß Steff
                BlackAlpha last edited by
                Hi @all,
                nur mal am Rande: Es MUSS an der Implementierung der Snap7 im ioBroker-Adapter liegen. Ich habe mit dem Entwickler des openHAB-Logo-Bindings gesprochen und der Connect ist in der Snap7-Lib für eine 0BA7 und 0BA8 identisch - er unterscheidet sich jedoch generell vom Connect zu einer S7. Der Betrag von Vumer macht mich da viel mehr stutzig: Es wirkt für mich so (wenn ich das lese), als würde die 0BA8 nur deshalb funktionieren, weil sie wie eine S7 angesprochen wird und der Haken im Adapter keine Auswirkungen hat. Ich habe aktuell nicht auf dem Schirm, wo da die Unterschiede zwischen 0BA7 und 0BA8 liegen.
                Grüße,
                BlackAlpha
                • Vumer
                  @ LOGO!7 Nutzer
                  macht doch im Github einen Ticket (Issues) auf
                  Schöne Grüße
                    apollon77 last edited by
                    Auch wenn ich kein s7 Nutzer bin habe ich heute mal Bissl gegoogelt.
                    http://snap7.sourceforge.net/logo.html
                    Der Adapter blendet bei Wahl von s7 Logo andere Felder ein die gefüllt werden müssen. Die konfig passt bei euch und ihr tragt dort was ein ?! ( Sorry für vllt dumme fragen aber ich versuche auszuschließen)
                    • Steff
                      Hallo apollon77,
                      habe beide Logo´s bei mir im Einsatz. Die 0BA8 geht (problemlos) allerdings braucht dazu nicht einmal die S7 LOGO im Adapter ausgewählt werden, somit spielen auch die TSAP´s keine Rolle! Die 0BA7 geht gar nicht. Die Einstellungen (TSAP etc.) sind korrekt. Ich habe irgendwo auf Seite zwei dieses Threads auch einmal einen Wireshark Mitschnitt gestartet, bei dem mir aufgefallen ist, das die 8er einen regelmässigen Datenverkehr erzeugen, bei den 7er allerdings bleibt es nur bei den Reconnect-Versuchen. Im Log taucht dann die Meldung "Connection failed. Code #655470" auf.
                      Github Issue Eintrag ist von mir 😉
                      Gruß Steff
                        Hm … dann muss es irgendwo in der node-snap7 Lib liegen oder sogar noch weiter "Unten", also in der snap7 lib. Lass uns mal auf Github weitermachen
                        • Steff
                          Oops…
                          was heißt das?? Bin diesbezüglich total grün hinter den Ohren :oops:
                          • Vumer
                            bin live dabei :lol:
                            und läuft?
                              Sooooooooooo … Mit Super Unterstützung von Steff haben wir den Grund gefunden. War doch einfacher als vermutet. Es gab einen Schreibfehler (Gross/Kleinschreibung auch noch "nur") im Adapter wodurch die LOGO-Einstellungen aus der Adapter-Konfig nie wirklich verwendet wurden :-((
                              Auf Github gibt es die 1.1.1 vom Adapter. Bitte testen!!!
                              @BlackAlpha: vllt gibst Du ioBroker ja doch noch ne Chance 🙂
                                @Vumer:
                                und läuft? `
                                Steff war echt "Live" dabei … Github-Kommunikation im 3 Minuten-Takt 🙂
                                War super produktiv und konstruktiv und lösung gefunden!
                                • Vumer
                                  hatte ne Hoffnung das Eingänge, Ausgänge und Merker auch funktionieren aber leider nein
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 error try reconnection
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.255 warn Poll error count: 6 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:25.250 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.234 warn Poll error count: 5 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:24.229 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.233 warn Poll error count: 4 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:23.231 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.217 warn Poll error count: 3 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:22.214 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.189 warn Poll error count: 2 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:21.187 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.222 warn Poll error count: 1 code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.221 warn EBRead error[1064 - 1065]: code: 0x900000 (errCliAddressOutOfRange)
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.220 info Connected in LOGO! mode
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.219 info Connect in LOGO! mode to 768 / 512
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:20.217 info LOG localTSAP=768 / remoteTSAP=512
                                  ! s7.0 2018-01-05 19:22:19.829 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.12.2
                                  ! iobroker 2018-01-05 19:17:11.190 info Local
                                  na gut, bleibe bei DB1 😉
                                  • Steff
                                    Hallo Vumer,
                                    hast du LogoControl im Hintergrund laufen?
                                    • Vumer
                                      nein, nicht mehr
                                      wiso?
                                      • Steff
                                        Das war bei mir das Problem, sobald ich einen DB oder einen Eingang etc. angelegt hatte bekam ich die gleichen Log-Einträge wie du. Nachdem ich LC beendet habe war Ruhe. Bei mir geht seit da alles (DB / Eingänge / Ausgänge / Merker)
                                        • Steff
                                          Achso du hast ja keine 7er.
                                          Zeig mir bitte mal einen Screenshot von deinen Eingängen
                                            In dm github issue hatte ich noch nen Link zu nem anderen Forum rausgesucht wo es auch PDFs gab mit Infos … vllt helfen die. Aber da ist jetzt Steff der bessere Support. Übergebe daher an ihn zurück ;-))
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            14179
