    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      leonundjulie @bolliy last edited by
      @bolliy ich habe zur Zeit zwei parallele Inseln. Die eine ist ein HUAWEI Mikrokosmos mit zwei SUN2000-6KTL WR mit jeweils zwei Strings … in Summe rund 16 kWp.
      Der Zweite Kosmos basiert auf einem SMARTTFOX PRO, der in Abhängigkeit des Überschusses eine Wallbox KEBA 30p verwaltet (laden ja/nein, 1-phasig, 3-phasig) oder einen3kW Heizstab im Brauchwasserboiler ansteuert.
      Beide Inseln kennen unabhängig voneinander den Status am Grid … Zähler.
      Die Informationen aller Komponenten sind auch in einem iOBroker bekannt.
      Leider kann der SMARTFOX dem HUAWEI-Kosmos nicht sagen, ob eine daran angeschlossene LUNA2000 (bis dato noch nicht gekauft) laden darf oder nich. Denn das Laden soll erst freigeben werden, Überschuss vorausgesetzt, wenn das Auto nicht da ist respektive voll ist. Dann soll die Batterie geladen werden. Und wenn auch die voll ist, simmer noch Überschuss gibt, dann soll der Heizstab betan werden.
      Soweit das Szenario für das ich die zündende Idee brauche. Und alles basiert auf der Frage, ob man das Laden/nicht-Laden überhaupt via Modbus von Extern, also von meinem iOBroker steuern kann?
      • Christian F
        Christian F last edited by Christian F
        Hallo Stephan,
        habe den Adapter seit geraumer Zeit am Laufen, funktioniert an sich wunderbar. Habe allerdings Probleme mit dem Proxy.
        Kur zu unseren Gegebenheiten. Wir haben unsere bestehende PV Anlage mit Huawei Komponenten (Sun2000-3KTL-M1 WR mit Dongle und einen LUNA2000 Speicher mit Smart Power Sensor) erweitert. AC Laden ist aktiv, damit der Speicher auch von der Bestandsanlage laden kann.
        Bestandsanlage ist mit SMA Wechselrichter realisiert.
        Wir haben seit Jahren zur Visualisierung der PV Daten solarview am Laufen. Klappt auch wunderbar.
        Nun wollte ich die Daten der neuen Anlage in Solarview sowie im ioBroker visualisiert haben. Der Adapter holt die Daten wunderbar ab. Ich habe dann den Proxy aktiviert und Solarview holt sich die Daten vom Proxy.
        Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Speicher beeinflusst die Darstellung in Solarview. War bereits mit Manfred Richter von Solarview in Kontakt. Er konnte sich die Darstellung nicht erklären. Werden hier falsche Werte vom Proxy übergeben?
        Kannst du dir die Werte erklären?
        Gruß und Danke schon mal
        Christian
        Hier noch die Screenshots aus Solarview und FusionSolar
        EDIT:
        Hier noch das Object inputPower mit Echart. Das ist vergleichbar mit PV-Ausgabe aus FusionSolar
          bolliy Developer @Christian F last edited by bolliy
          @christian-f der modbus-proxy gibt die Registerdaten 1:1 aus dem Cache weiter.
          Du kannst aber die "Erweiterte Protollerrierung" für 15 Minuten einschalten und mir den JSON-String aus dem Log hier als Code Schnipsel reinwerfen. Vielleicht werden Register abgefragt, die ich nicht unterstütze.
          LG Stephan
          • Christian F
            Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
              bolliy Developer @leonundjulie last edited by bolliy
              @leonundjulie du möchtest die Luna abhängig von deinen Lasten steuern.
              Aber die Luna kannst du (auch SMARTFOX) nur indirekt steuern!
              Der WR nimmt den Überschuss und speichert den in die Luna bis dieser geladen ist.
              Wenn du also erst dein Auto laden möchtest, dann muss die Ladeleistung deiner Wallbox der des Überschusses entsprechen. Die Luna wird somit nicht geladen, da die Lasten (Laden des E-Autis) zu hoch sind.
              Ich steuere meine Wallbox und meinen Heizstab mit ioBroker, da ich kein SMARTFOX habe. Sofern morgens die Leistung vom Dach ausreicht, startet unser Auto auto. mit dem Ladevorgang. Der Heiszstab wird nur zugeschaltet sofern es keine anderen konkurierenden Lasten gibt.
              LG Stephan
                @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus 😉
                Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
                Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.
                Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....
                LG Stephan
                  jwedenig Most Active @bolliy last edited by
                  @bolliy
                  Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
                  Weil ich es nicht schaffe:
                  sun2000.0
                  2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                    @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    for modbus ID 1!
                    stimmt die?
                      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                      ja, id 1 ist so eingetragen
                        das seh ich, aber stimmt die?
                        Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1
                            ja
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @jwedenig last edited by
                              Ist das auch richtig freigegeben?
                                jwedenig Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                aktiv und uneingeschränkt
                                • Samson71
                                  @jwedenig
                                  Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
                                    Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      @jwedenig
                                      Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                                        bolliy Developer @jwedenig last edited by
                                        @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                                        Erstmal anpingen ...
                                        #ping 192.168.1.170
                                        danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                                        #telnet 192.168.1.170 502
                                        jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                        Stephan
                                          @bolliy
                                          Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                                          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                            @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                                            niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271987
