    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @Christian F last edited by bolliy
      @christian-f der modbus-proxy gibt die Registerdaten 1:1 aus dem Cache weiter.
      Du kannst aber die "Erweiterte Protollerrierung" für 15 Minuten einschalten und mir den JSON-String aus dem Log hier als Code Schnipsel reinwerfen. Vielleicht werden Register abgefragt, die ich nicht unterstütze.
      LG Stephan
      • Christian F
        Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
          bolliy Developer @leonundjulie last edited by bolliy
          @leonundjulie du möchtest die Luna abhängig von deinen Lasten steuern.
          Aber die Luna kannst du (auch SMARTFOX) nur indirekt steuern!
          Der WR nimmt den Überschuss und speichert den in die Luna bis dieser geladen ist.
          Wenn du also erst dein Auto laden möchtest, dann muss die Ladeleistung deiner Wallbox der des Überschusses entsprechen. Die Luna wird somit nicht geladen, da die Lasten (Laden des E-Autis) zu hoch sind.
          Ich steuere meine Wallbox und meinen Heizstab mit ioBroker, da ich kein SMARTFOX habe. Sofern morgens die Leistung vom Dach ausreicht, startet unser Auto auto. mit dem Ladevorgang. Der Heiszstab wird nur zugeschaltet sofern es keine anderen konkurierenden Lasten gibt.
          LG Stephan
            @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus 😉
            Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
            Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.
            Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....
            LG Stephan
              jwedenig Most Active @bolliy last edited by
              @bolliy
              Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
              Weil ich es nicht schaffe:
              sun2000.0
              2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
              Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                for modbus ID 1!
                stimmt die?
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                  ja, id 1 ist so eingetragen
                    das seh ich, aber stimmt die?
                    Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                      Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1
                        ja
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @jwedenig last edited by
                          Ist das auch richtig freigegeben?
                            jwedenig Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            aktiv und uneingeschränkt
                            • Samson71
                              @jwedenig
                              Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
                                Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  @jwedenig
                                  Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                                    bolliy Developer @jwedenig last edited by
                                    @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                                    Erstmal anpingen ...
                                    #ping 192.168.1.170
                                    danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                                    #telnet 192.168.1.170 502
                                    jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                    Stephan
                                      @bolliy
                                      Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                        @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                                        niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                                          @jwedenig
                                          Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                                          Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                                          jetzt nach der Reihe:
                                          1. konntest du den WR anpingen?
                                          2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                                          danach geht es weiter ...
                                            @bolliy
                                            1. ja
                                            2. nein
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271922
