    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @Christian F last edited by
      @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus 😉
      Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
      Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.
      Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....
      LG Stephan
        jwedenig Most Active @bolliy last edited by
        @bolliy
        Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
        Weil ich es nicht schaffe:
        sun2000.0
        2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          for modbus ID 1!
          stimmt die?
            jwedenig Most Active @Homoran last edited by
            ja, id 1 ist so eingetragen
              das seh ich, aber stimmt die?
              Samson71 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1
                  ja
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @jwedenig last edited by
                    Ist das auch richtig freigegeben?
                      jwedenig Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      aktiv und uneingeschränkt
                      • Samson71
                        @jwedenig
                        Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
                          Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @jwedenig
                            Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                              bolliy Developer @jwedenig last edited by
                              @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                              Erstmal anpingen ...
                              #ping 192.168.1.170
                              danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                              #telnet 192.168.1.170 502
                              jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                              Stephan
                                @bolliy
                                Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                  @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                                  niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                                    @jwedenig
                                    Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                                    Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                                    jetzt nach der Reihe:
                                    1. konntest du den WR anpingen?
                                    2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                                    danach geht es weiter ...
                                      @bolliy
                                      1. ja
                                      2. nein
                                        ok, danke
                                          nein
                                          konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                                          was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                                          Bitte imner alles zeigen!
                                            @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                                            Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                                            Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            271922
