    5. Schalten nur wenn es dunkel wird.
      paul53 @Zimbl last edited by
      @zimbl sagte: wie würdest du das machen ?
      Wie hier gezeigt.
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zimbl @paul53 last edited by
        ja habe es gesehen, da habe ich was vergessen.
        Vielen Dank Paul.
        • Z
          Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
          Sprich egal was passiert, Licht eingeschaltet oder ausgeschaltet. Als Telegram Mail zu erhalten ?
          Zimbl
          • amg_666
            amg_666 @Beowolf last edited by
            @beowolf So wie ich das Skript oben verstehe schaltet es Licht an, wenn der gemessene Luxwert zwischen 100 und 0 liegt und im Vergleich zum Vorwert niedriger ist.
            Szene 1 es wird immer dunkler, irgendwann ist der Wert 100 und dann
            schaltet es ein bei 99 ein, danach wieder bei 98 usw.
            Dass dein SKript morgens nicht ausschaltet ist klar, du löst es ja nur aus, wenn der Sensorwert im Vergleich zum Vorwert <= ist. Wenn der steigt passiert nichts, weil das Skript nicht auslöst.
            Wenn der Wert irgendwann z.B. bei 10 ist und dann auf 11 steigt, dann schaltet es das Licht aus. Ist das so gewollt ???
            imho müsstest du Helligkeitssensor nur auf Änderung prüfen und dann
            Falls Wert<100 und nicht Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeluchtung.Power auf Wahr
            Falls Wert>100 und Aussenbeleuchtung.Power dann schalte Aussenbeleuchtung.Power auf Falsch
            Und wenn du jetzt in der 2. Falls Abfrage nicht 100 sondern z.B. 105 nimmst dann hast du in der ÜBergangszeit von "hell" auf "dunkel" auch einen Puffer damit das Licht nicht dauernd an und aus geht.
              @zimbl sagte: Kann man das eigentlich auch mit Telegram erweitern ?
              Ja: Zusätzlich zum "steuere"-Block.
              • Z
                Kannst du mir das vielleicht mal zeigen, habe da etwas gebaut, aber irgendwie klappt das nicht so wie gewüscht...
                  paul53 @Zimbl last edited by paul53
                  @zimbl sagte: mal zeigen
                  • Z
                    vielen Dank Paul.
                      Beowolf @amg_666 last edited by
                      @amg_666 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                      Jepp, das ist so gewollt. Das ist ein Licht für unsere Hühner. Damit die abends noch etwas länger Licht habe. Wir gehen dann später hin, schauen ob alles ok ist und machen dann das Licht aus.
                        Beowolf @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                        @homoran sagte: eine ausreichende Hysterese
                        Vorschlag:
                        Ich habe hier noch eine Frage zu.
                        Ich möchte dort jetzt kein Licht schalten, sondern eine LED-Leiste auf den Wert 100 setzten.
                        Muß ich dann "altualisiere 'Datenpunkt' mit 100" nehmen, oder bleibt es bei 'steuere'?
                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Beowolf last edited by
                          @beowolf sagte in Schalten nur wenn es dunkel wird.:
                          Steuere natürlich - siehe Grundlagen 😉
                          https://forum.iobroker.net/post/925087
                            Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                            kommt drauf an wie das funktioniert
                              Beowolf @Homoran last edited by
                              Naja, die Leiste kann von 0 bis 255 an Helligkeit eingestellt werden. Hier soll sie eben auf 100 gestellt werden.
                                ist mir klar!
                                Steuerst du mit dem Skript direkt das Gerät, oder aktualisierst du "nur" einen Datenpunkt, der den Wert irgendwie später an ein anderes Skript zum Steuern weitergibt?
                                  Das ist der Datenpunkt vom WLED Adapter für die Helligkeit.
                                    der die Helligkeit steuert
                                    2325
