    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      ja
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben
        Ist das auch richtig freigegeben?
          jwedenig Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71
          aktiv und uneingeschränkt
          • Samson71
            @jwedenig
            Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin?
              Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @jwedenig
                Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen".
                  bolliy Developer @jwedenig last edited by
                  @jwedenig bitte systematisch vorgehen.
                  Erstmal anpingen ...
                  #ping 192.168.1.170
                  danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
                  #telnet 192.168.1.170 502
                  jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                  Stephan
                    jwedenig Most Active @bolliy last edited by
                    @bolliy
                    Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                      @jwedenig mach das aus!! sofort!!
                      niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!!
                        @jwedenig
                        Warum hast du in deine Firewall ein Loch gebohrt?
                        Wie @Homoran richtig ausführt bedeutet das natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko!
                        jetzt nach der Reihe:
                        1. konntest du den WR anpingen?
                        2. Falls ja: Konntest du mit Telnet prüfen ob der Port offen ist?
                        danach geht es weiter ...
                          @bolliy
                          1. ja
                          2. nein
                            ok, danke
                              nein
                              konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
                              was kam als Antwort auf deinen Befehl?
                              Bitte imner alles zeigen!
                                @jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
                                Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.
                                Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
                                  jwedenig Most Active @bolliy last edited by jwedenig
                                  @bolliy
                                  ich stehe grad auf der Leitung:
                                  Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
                                  meters:
                                  • type: template
                                    template: huawei-dongle-powersensor
                                    host: 192.168.1.70
                                    port: 502
                                    usage: grid
                                    modbus: tcpip
                                  • type: template
                                  Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
                                    heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
                                    EDIT:
                                    bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
                                    Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots
                                      Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
                                      Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
                                      Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht
                                      J B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                        aja, und EVCC läuft bei mir auf einem Raspi3, der Iobroker auf einen Raspi 4
                                          @jwedenig die modbus Schnittstelle des WR ist nicht multiclientfähig. Es kann nur ein Client (Adapter) gleichzeitig auf den WR zugreifen.
                                            Natürlich nicht!
                                            EVCC steckt da schon dran!
                                            solche Infos sind essentiell!!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1041
                                            272179
