    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      Sollte doch die Ausgabe posten,
      nein
        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
        Sollte doch die Ausgabe posten, oder?
        Nein, du solltest nur den Upload durchführen. Die 2000 Zeilen davon muss niemand sehen. Steht eh nix drin.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          Sorry, bin noch Lehrling 😞
          Kommt nicht wieder vor.
          Allerdings keine Änderung.
            @frankthegreat
            Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
            • frankthegreat
              Welcher Unterordner?
                welcher der drei hosts existiert denn noch?
                das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
                  @frankthegreat
                  host
                  Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                    Der ist es:
                    • frankthegreat
                      @frankthegreat
                      host
                      Gibt definitiv nur einen Host.
                        @frankthegreat
                        host
                        dann mach mal iob host this
                          @frankthegreat
                          Versuch mal ein
                          iob host this
                          • frankthegreat
                            ...er weigert sich noch
                            pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                            A host with the name "raspberrypi" already exists!
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat
                              Kannst du die beiden anderen löschen?
                                wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                                einfach Hostname geändert?
                                • frankthegreat
                                  @frankthegreat
                                  Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                                  Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                                  • frankthegreat
                                    Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                                      Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                                      Ja, wenn es geht.
                                        davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                                        richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                                        • frankthegreat
                                          Ja, wenn es geht.
                                          Ordner im Objekbaum gelöscht.
                                          ioB fix durchlaufen lassen.
                                          sudo reboot gemacht.
                                          Leider keine Besserung.
                                          Was kann ich sonst noch tun?
                                            Tauchen die Dinger wieder auf?
                                            3938
