    4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      Sollte doch die Ausgabe posten, oder?
      Nein, du solltest nur den Upload durchführen. Die 2000 Zeilen davon muss niemand sehen. Steht eh nix drin.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        Sorry, bin noch Lehrling 😞
        Kommt nicht wieder vor.
        Allerdings keine Änderung.
          @frankthegreat
          Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
          • frankthegreat
            Welcher Unterordner?
              Homoran Global Moderator Administrators @frankthegreat last edited by
              welcher der drei hosts existiert denn noch?
              das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
                @frankthegreat
                host
                Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
                • frankthegreat
                  frankthegreat @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  Der ist es:
                  • frankthegreat
                    @frankthegreat
                    host
                    Gibt definitiv nur einen Host.
                      @frankthegreat
                      host
                      dann mach mal iob host this
                        @frankthegreat
                        Versuch mal ein
                        iob host this
                        • frankthegreat
                          ...er weigert sich noch
                          pi@raspberrypi:~ $ iob host this
                          A host with the name "raspberrypi" already exists!
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @frankthegreat
                            Kannst du die beiden anderen löschen?
                              wie hast du denn dueses Chaos an hosts zustande gebracht?
                              einfach Hostname geändert?
                              • frankthegreat
                                @frankthegreat
                                Bin Linux-Lehrling im 1. Lehrjahr.
                                Soll ich einfach die Ordner im Objektbaum löschen?
                                • frankthegreat
                                  Hmm, das Ganze ist "organisch gewachsen"...war sicher nicht absichtlich:
                                    Hat ja auch mit Linux nix zu tun.
                                    Ja, wenn es geht.
                                      davon geh ich auch nicht aus, aber um die Frage
                                      richtig beantworten zu können, sollte man wissen was man da löscht
                                      • frankthegreat
                                        Ja, wenn es geht.
                                        Ordner im Objekbaum gelöscht.
                                        ioB fix durchlaufen lassen.
                                        sudo reboot gemacht.
                                        Leider keine Besserung.
                                        Was kann ich sonst noch tun?
                                          Tauchen die Dinger wieder auf?
                                          • frankthegreat
                                            Sind weg:
                                            1.0k
                                            3957
